Korrusmaja köök: loomulik ventilatsioon vs. õhupuhasti.
Postitatud: 30 Mai 2008, 14:53
Postitas Juri
Situatsioon:
Viiekorruselise maja köögis on üks vent. kanali ava. Paljud toppivad sinna avasse õhupuhasti väljatõmme toru, takistades sellega loomuliku õhuliikumist korteris. Kuidas targemalt teha torustiku nii meisterdada, et õhupuhasti toimiks loomuliku ventilatsioonile minimaalse kahjuga?
Esialgne plaan on kanalisse viia nii loomuliku ventilatsiooni toru kui ka õhupuhasti oma, kuid kõhutunne sosistab, et töötav õhupuhasti hakkab ajama köögi aroomad läbi teise toru tagasi ruumi.
Tagasilöögiklapp teisele torule tundus päästerõngaks, kuid tõmme on kanalis keskmine (kolmas korrus), ja see lihtsalt ei suuda klapi avada pärast õhupuhasti väljalülitamist.
Ehk oskate nõu anda?
Ette tänades,
Juri.
Re: Korrusmaja köök: loomulik ventilatsioon vs. õhupuhasti.
Postitatud: 30 Mai 2008, 20:57
Postitas Imelik
Juri kirjutas:
Ise tegelesin sama probleemiga u.7a. tagasi. Sai ajutise lahendusena paigaldatud samuti tagasilöögiklapp.
Probleem seisneski selles et loomulik õhuvool ei suuda ise seda klappi avada (ka esimesel korrusel).
Panin klapi vastupidi tööle- vedru mis surub klappi kinni , surub mul hoopis seda lahti. Nüanss asja juures on see et seda ringiehitatud klappi saab kasutada ainult selles
I asendis (selles asendis
_ ei tööta).
Samuti kleepisin klapi labade taha tõkesti mis ei lase klapi labadel väljatõmbe suunas liiga kinni minna,vastasel juhul ei suutnud jälle tagastuv õhuvool klappi sulgeda. Ühesõnaga terve õhtu mässamist ja reguleerimist (optimaalse asendi leidmist).
Töötab juba 7a. iseärasusega (vahel tuleb alguses klapi sulgemiseks korraks lisada kubu ventika kiirust mingi rõhkude jama, hakkab vibreerima). Muidu rahul oma ajutise lahendusega
Vaevalt et sul sedasi mässata tasub kindlasti on olemas paremaid valmislahendusi nii et eelnev niisama suusoojaks (tuli tuttav ette).
Postitatud: 03 Juun 2008, 13:35
Postitas Juri
Tänan vastamast.
Näib, et universaalne lahendus on olematu. Vahepeal tekkis aga veel paar küsimust.
Köögiseina taga asub mul vannituba, kus on oma ventilatsioonikanal. Tekis siis idee ühendada köögi loomuliku ventilatsiooni toru vannitoa torustikuga. Köögikanal aga jääb õhupuhasti ohvriks. Lahenduse teoreetiliseks plussiks on vannitoas töötav ventikas, mis hakkaks tõmbama muuseas ka köögist.
On sellisel lähenemisel mingi inseneer-tehniline vastunäidutus või korterisisese õhuliikumisele tekitatav kõrvaltoime?
Teada on, et köögikanal minu majas on igas korteris individuaalne (sellele viidab kanali avade erinevad asukohad naabritel alt ja ülalt), vannitoa kanali kohta ei ole ma nii kindel. Oletan, et üks üldine šaht ja igast korterist üle korruse jooksev satelliit-kanal.
Lugupidamisega,
Juri
