Kaarkäigu/võlvi konstrukts. + materjal
Postitatud: 29 Mai 2008, 15:31
				Plaanis teha suure ruumi liigendamiseks nö. dekoratiivne kaar/võlv.
Kiirelt tegin ühe joonise (PDF, 10kb) - http://freepdfhosting.com/uploads/5fb641b4b2.pdf
Joonisel kõik mõõdud antud mm. Tumedam joon tähistab vastavalt seina, põrandat või lage. Kaare paksus (külgvaates) oleks 31 mm.
Idee oli, et kaare ja seina/lae nurga vahele peaks jääma mõlemale poole kaks tühimikku - arvestades mõõtmeid võiks muidu liiga massiivseks muutuda. Samas ei välistaks siinkohal ka ilma tühimiketa ehk traditsioonilist lahendust.
Kuna ise pole moodsate materjalidega ja ehitusvõtetega kursis siis tekkiski küsimus, et mis materjalist oleks nimetatud kaart kõige optimaalsem ehitada ja sellest tulenevalt ka kõige mõistlikum konstruktsioon (nii tühimikega kui ilma)?
