Tasuta soe vesi päikesest
Postitatud: 26 Mai 2008, 09:38
Postitas Lauri234
On olemas saun aga sauna tuleb ainult külm vesi. Vee soojendamine toimub katlas. Aga tihti palaval päikeselisel päeval oleks hea peale tööd duaai alt läbi hüpata.
Ei tahaks seepärast nüüd igakord sauna kütma hakata.
Plaan siis ise ehitada sauna katusele päikesekollektor, sest poes on sellised asjad üle mõistuse hinnaga. Materjalid on kõik olemas va anum kuhu vesi panna.
Keegi teab kust saada
lapikut pikliku veenaumat? Mustaks saan ise värvida.
Isegi katsetades must 4l veekanister kasvuhoones paar tundi seistes andis juba täitsa paraja vee
Re: Tasuta soe vesi päikesest
Postitatud: 27 Mai 2008, 11:54
Lapikut ja piklikuks soovitan keskütte radiaatorit. Asi see mustaks värvida. Kui tahad et töötaks ka talvel, tuleb päikese osale paigaldada puksidega klaas ja mittepäikese osa panna vahtplasti või villa sisse. Suvel kasutamiseks pole viimast lüket vaja teha. Vee mahu suurendamiseks lisad vaid tünne või paake juurde, võimsuse suurendamiseks aga paraleelselt radiaatoreid juurde. See meetod on klassika
Tänapäeval kasutatakse ka intelligentsemaid lahendusi, millel põhinevad uued päikesekollektorid. Enamus neist baseeruvad peegelduse efektil (analoogselt luubiga). See võimaldab kõrgemat vee temperatuuri, kui klassika. On tuntud ja tundmatuid lahendusi. Reegline fokuseeritakse peeglitega (hõbepaber) pisikesele küttelemendile, milleks on kas vesi (must veetoru), metall (tavaline alumiiniumist metallvarras, mille teine ots on vees) või soojustoru (heat pipe, liiga keeruline tavainimesele seletada). Töötavad iga ilmaga, samas soojuskandjat on lihtne teha talvekindlaks.
Ise ootan tuttavalt ka sellise paneeli jooniseid, mida pidi lihtne valmistada olema. Kui saabuvad siis panen ülesse. Omal on plaanis just teisaldatavat minivälibasseini sedasi kütma hakata ja miks ka mitte tulevikus saunavee eelsoojendust teha. Praegu on mul klassikaline meetod, kus 200 l vaat on kasvuhoones lae all. Ööpäevaga läheb vesi kiiresti soojaks kuni umbes 20 kraadini. Aga võimsus ja maht on väike, basseini jaoks ei jätku.
Postitatud: 28 Mai 2008, 12:02
Postitatud: 02 Juun 2008, 13:36
Postitas Lauri234
Katus vajub sisse ju kui ma hakkaks sinna radiaatoreid laduma
Parim lahendus paistab olevat kasutada kanalistsioonitorusid, 75mm läbimõõduga. Katsetasin kasvuhoones läks vesi 46°c
Kui panna 10tk 2m torud, siis on kuus ~500EEK kokkuhoidu.
Ja kui ehitada veel mitu siis
Postitatud: 02 Juun 2008, 15:11
Postitas restauraator
Aitab ka ühest plekkradikast, kui teed vee ringluse mingi veeanumaga. 20-30 aastat tagasi propageeriti neid isegi sellises ajakirjas nagu sots.põllumajandus!
Ise kasutan komandeeringutel (paljudes kohtades, kus peatume pole kõike mugavusi)tavalist kanistrit, millele olen teinud vee väljavoolu reguleeritavaks. Hommikul lasen selle vett täis, panen palavasse kohta ja juba lõunaaegu saab higi maha pesta. Tuleb lihtsalt leida sobiv kõrgem koht, kuhu saab selle kanistri külili panna. Ja kui päikest pole, siis veekeetjas vesi soojaks ja saab samuti dušši
Postitatud: 19 Sept 2008, 10:18
Postitas teen_ise
Ise ehitasin sel suvel väli pesuruumi, veel valmis ei saanud aga saan. Seal siis riietusruum, duss, kraanikauss ja pesumasina koht. Idee siis et mitte koormata suvel maja tavalist kogumiskaevu, see kraam läheb eraldi imbkaevu. Samuti oli mõte miks joosta õues iga asja peale tuppa kas wc, vannituppa või kööki käsi pesema.
Tegelik algne idee oli aga miks mitte lasta päikesel soojendada. Ideid olen saanud Norrakatelt ja nende mõttemallist. Seal mägedes kasutatakse kõik ära. Alguses plaanisin vihmavee torudele panna tünn all ja siis automaatpump, mis pumpab vee pesuveeks edasi, loobusin sellest kuna katusel veidi prügi ja sammalt.
Soojendamiseks panin roostevaba kolmnurkse 800 l nõu, mille värvisin mustaks. Nõu täitmine kraaniga, st. ei pannud surve alla kuna nii ei saa lõpuni - tilgani sooja vett kätte pealetulev külm seguneb.
Ühel heal sõbral on talus see tavalin 1 kandine must plastiknõu aiamaa ääres postidel, Suur pere saab õhtul kõik ennast pestud küll ja küll, vesi läheb päris soojaks. Samas ei ole see plastik parim lahendus - halb soojusjuht ja viludal päeval ei soene vesi ära. Metalli ja plastik nõu miinus on ka see, et niipea kui päike kadunud hakkab pihta jahenemine. Sp. kalvise soovitus ja idee on parem et on mingi kollektor - kütteelement ja vaat ise on eemal soojustatud kestas vms.
Aga head pealehakkamist, tasub ära - on seda väärt.
