Aknalaudade kinnitamine!
Ellipsis
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
Kas keegi oskab anda nõu, kuidas kinnitada 30 mm paksused aknalauad, et kinnitusdetailid jääks võimalikult vähe näha? Liimimist eriti ei usalda. Aknad juba ees.
ette tänades,
Viljar
küttevahetaja
Re: Aknalaudade kinnitamine!
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
polüuretaanvaht
Ellipsis
küttevahetaja kirjutas:polüuretaanvaht
ei mahu kahjuks seda jampsi sinna vahele :cry:
virgor
On tänatud: 8 korda
Kuhu vahele?Lased makrot alla ja aknalaud peale ja püsib see aknalaud ideaalselt.Ise panin omal samamoodi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
sebastian
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Üks variant on panna metallist ehitusnurkadega pale külge - nurga lased kruvidega altpoolt aknalaua külge, ning nurga teine haar kinnitub pale külge suunaga üles. Seejärel paned kipsi paledele peale ja ongi kompu. Alla võid muidugi ka montaaživahtu lasta - liiga ei tee.
