vesi laepaneelis
Postitatud: 22 Juun 2005, 20:43
Postitas raim
Hakkasin tutikas korteris kardinapuu auku vahelakke puurima, nagu paneeli õnaruseni jõudsin tuli pool ämbrit vett kaela ! Teoreetiliselt võib ju kogu korteri ulatuses vahelagi seest vett täis olla. Kas on olemas mingeid veeotsijaid/detektoreid (läbi paneeli) - nägin korra Tallinna Vee mehi tänaval mingi riistapuuga kammimas... Hüva nõu kuluks marjaks ära.
vee kohta
Postitatud: 22 Juun 2005, 21:49
Postitas jyrrrr
...ex vesi jää ikka veic paneeli kui augud suht vara kinni pahteldatakse.....ja samas ka kondents mis maja kytma hakkamisega tekib....
Rohi selle kohta on see,,,, et kui sind häirib siis puuri igasse õõnsusesse Paneeli kandeoca poole auk---ja kui ei häiri siis las olla
Postitatud: 08 Juul 2005, 19:54
Postitas Alo Karu
Üsna tüüpiline asi uusehituste puhul. Eriti talvel või või vihmaperioodil ehitatud hoonetel on jäänud paneeliõõntesse vett. Üldiselt pole pool ämbri mingi ime. On ka mitu ämbrit tulnud. Kui auku sisse ei teha, siis kuivab vesi aja jooksul välja. Tehase betoon on üsna tihe ja suudab isegi vett kinni pidada. Kui maja pannakse kütte, siis tekkib temperatuuri tõustes rõhk ja vesi kuivab välja. Tavaliselt mingeid nähtavaid tagajärgi ei ole. Kui auk sisse teha, siis tuleb muidugi kiiresti välja. Enamik elektri ja ventilatsioonimehi (muidugi ka teised, kes mingil põhjusel peavad lakke auke tegema) on seda tihti näinud.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 25 Okt 2005, 13:19
Postitas njeh
Marjapood kukkus niiskuse pärast kokku
