normatiivne veekulu ööpäevas
Postitatud: 24 Apr 2008, 16:08
Postitas jörm
kas keegi oskab viidata õigusaktile kus on ära määratud normatiivne veekulu 1 inimese kohta või veekulu 1elamu kohta ööpäevas, millest väiksemat veevarustust ei tohi projekteerida?
erinevad keskkonnaspetsialistid ja projekteerijad annavad välja erinevaid numbreid ja vahe erineb kordades..
tänud,
jörm
Re: normatiivne veekulu ööpäevas
Postitatud: 24 Apr 2008, 17:08
Postitas StatiX
Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835
Postitatud: 25 Apr 2008, 15:43
Joogivee suhtes normatiivi ei ole,on ainult normatiiv joogivee kvaliteedi suhtes ,,Joogi vesi "GOST(2874 - 82)
Kuuma vee suhtes on normatiiv 1 inimese kohta korterelamus,kraanikausid ja duss oopaeva keskmine 85liitrit,maksimum 100liitrit oopaevas,tunni keskmine 7,9liitrit (Snip 2.04.01 - 85). See oleneb mitme korruseline on maja,kui maja on 12 korruseline on norm suurem,oopaevas 115 liitrit.Yhiselamus teised nouded- 60 liitrit.Ainuke yhine noue temperatuur mitte vahem kui 65 kraadi.
Postitatud: 25 Apr 2008, 18:18
Postitas jörm
StatiX kirjutas:Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835
sellest EVS 835 leidsin tabelid kus siis tarbimise norm oli 143L/ööp inimese kohta. seega siis 1 eramu tarbeks peaks olema saadaval c.a 0,6m3 vett ööpäevas (st. keskmine 4 liikmeline pere).
Kas sellist numbrit kasutavad ka projekteerijad, arhitektid jne. asjassepuutuvad isikud kes näiteks kaevu/pumba vajalikku tootlikust arvutavad? (st. näiteks pannakse maha trass 30 elamu jaoks - ja siis arvutatakse trassi vajalikuks tootlikuseks/läbilaskevõimeks 18m3 ööpäevas? )
või on mõni muu number mida sellel otstarbel kasutatakse? kui jah siis kust see pärineb?
tänud!
jörm
Postitatud: 27 Apr 2008, 16:03
Postitas veespets
GOST ei kehti meil enam ammu, samuti SNiP (kuigi keegi pole nende kehtivust lõpetanud).
Veetarbimisnormid peaks idee kohaselt kohalik omavalitsus kehtestama, EPN osas on näiteks EPN 18.6 kohaselt sätestatud, et reovee kogus on võrdne tarbevee kogusega (lisada infiltratsioon jne) ... elik EPN 18.6 kohaselt 120 L/inimese kohta ööpäevas. Kinnistu veevärgi projekteerimisnormides on viidatud EL vastavale normatiividele, kuid meie elatustaseme tõttu nimetatud numbrid ei sobi: me ei tarbi nii palju vett.
Oma erialases töös olen kohanud faktiliselt numbrit 75 L/in ööp; samuti 100 L/in ööp, PKD-s kasutatakse ka kinnistu kohta tarbimist (350 L/kinnistu ööpäevas) ning EPN annab ka veetarbimisnormi kastmise osas: 400L kinnistu ööpäevas. Ärge unustage ebaühtlust.
Postitatud: 27 Apr 2008, 21:16
GOST-i suhtes kovasti kahtlen,kui majad on ehitatud GOST-i alusel siis normatiiv dokumendid peavad ka olema GOST.Mis Snip-i puudutab,siis olen selles foorumis kohanud kьsimusi antud teemal s.t. kьsivad kuidas see peab olema snipi alusel.
Vee normatiiv arvestatakse,selle jaoks on vaja teada kui palju on majas vanne,kraanikaussisid,peldiku potte,dussisid,bideid,pissuaare, ning kutsuda soojus energeetik kes selle asja ara teeb.
Postitatud: 27 Apr 2008, 21:28
Postitas Tihver
Mis on vee tarbimise kogusel seost majas olevate peldikupottide ja kraanikausside arvuga. Loeb ikka inimeste arv, kaks inimest ühe peldikupotiga tarbivad sama koguse vett, mis kahe või kolme potiga.
Postitatud: 28 Apr 2008, 09:39
Postitas jörm
seega,
nagu kokkuvõtteks aru saan siis ühtset numbrit paika pandud pole ja juhul kui keskkonnateenistuse inimene ütleb numbriks 0,5m3/ööp ja arhitekt ütleb et vajalik on 0,8...1m3/ööp siis ongi mõlemal õigus..?
Postitatud: 28 Apr 2008, 17:53
Laest se arvestus ei voeta,arvestust on vaja teha.Tehakse seda kolme valemiga.Kutsu soojus energeetik,ta teeb selle valmis.Sedasi void sinnamaani jouda et kutsud haljastusala meistri ja kojamehe,nad kindlasti teavad.
Postitatud: 28 Apr 2008, 18:58
Postitas jörm
Külaline kirjutas:Laest se arvestus ei voeta,arvestust on vaja teha.Tehakse seda kolme valemiga.Kutsu soojus energeetik,ta teeb selle valmis.Sedasi void sinnamaani jouda et kutsud haljastusala meistri ja kojamehe,nad kindlasti teavad.
See soojusenergeetik ei päästa - tema arvutaks veetarbijate (vann, pesumasin, elanike arv jne.) alusel tegeliku kulu ja selle alusel vajalikud trassid. Mind aga huvitavad projekteerimise aluseks olevad üldised numbrid (ja õigusaktid kust need numbrid võetakse). Vaevalt ,et detailplaneerigut koostades soojusenergeetik teab mitu pesumasinat ja kraanikaussi majja tuleb (eriti kui planeeringuga tekitatakse näiteks 30 krunti).
jörm
Postitatud: 28 Apr 2008, 20:57
See on energeetiku elukutse,eriala et teha niisuguseid arvestusi.Kasvoi 50 krunti,arvestused ja tabelid on Snip - is.
Postitatud: 28 Apr 2008, 21:03
et kergem otsida oleks annan viite (SniP 2.04.01 - 85)
Postitatud: 28 Apr 2008, 22:45
Postitas jörm
Külaline kirjutas:See on energeetiku elukutse,eriala et teha niisuguseid arvestusi.Kasvoi 50 krunti,arvestused ja tabelid on Snip - is.
seega siis mingit keskmestatud kulunäitajat millega arhitektid kalkulatsioone teevad, või miinimum milline vee kogus ööpäevas peab kaevust saada olema ei ole?
et, kui energeetik kokku arvutab, et mul elamusse ainult näit. 100L ööpäevas vaja et siis nii ongi ja panen detailikasse 0,1m3 ööpäevas ja vallas ametnikud kiidavad takka et kõik ok ja annavad load välja?
ei ole selle eriala inimene seetõttu ei ütle "snip" mulle eriti midagi..
tänud
jörm
Postitatud: 28 Apr 2008, 23:49
Oieti saite aru.Arvestatakse tunni keskmist,oopaeva keskmist ja oopaeva maksimumi.
