killustikuplats
Postitatud: 08 Apr 2008, 14:25
Postitas algaja
Kas keegi oskab öelda, kuidas on võimalik teha viisakat killustikukattega platsi, kus naisel oleks võimalik ka kontsakingadega käia. Nimelt tahan oma aeda autoparkimiskohta teha, aga raha eriti pole. Olemasolev plats läks selle talvega täitsa poriseks.
NB Süvendi kaevasin juba valmis.
Re: killustikuplats
Postitatud: 11 Apr 2008, 13:21
Et saaks ka kontsakingadega käia oleks mõtekas pealmiseks kihik laotada kivituhk.alla aga jämedam killustik.taldvibraga korralikult kinni lasta ja korras.Kui plaan sinna kunagi ka kivi paigaldada siis ei soovitaks viimistluskihina kivituhka vaid 8/16 killustikku aga siis kontsakingadega ei oleks kõige mugavam siiski jalutada.
Meie poolt on võimalik saada kõiki vajaminevaid materjale masinat ja tööd mõistliku hinnaga.
Reigo
56928113
Re: killustikuplats
Postitatud: 11 Apr 2008, 14:16
Postitas High-Q
üks "odav" variant oleks osta 0-10 või 0-20 musta kildu. Panna piisavalt paks kiht, valada vett peale ja kohe pinnasetihendajaga üle käia (kui must kild veel märg on). teeb üsnagi siledaks ja stabiilseks pinnaks, killustikupuru seob suuremad kivid täitsa ilusti ära.
ainult väga pikaaegseks seda ei jätku, kuna suured vihmad tekitavad lompe (miskitpärast tihendatud kujul ei taha vett eriti läbi lasta) ja see võib sileda pinna kiirest kuumaastikuks teha. Kui mingi äravool või ääred tehtud kaldu allapoole, siis vast kestab mõned aastad ilusti ära.
must kild on odav ka, alla 100 kr/t.
