isevalguv segu vanadele plaatidele peale
Postitatud: 19 Mär 2008, 21:31
Postitas Tarmo
Küsimus, et kas ja kuidas toimib kui ma valada isevalguv segu vannitoas vanadele plaatidele peale?
Kas ainult nakkedispersiooniga üle pintseldamisest piisab, või tuleb plaadid eemaldada?
Vanad plaadid on muidu väga tugevalt kinni.
Re: isevalguv segu vanadele plaatidele peale
Postitatud: 19 Mär 2008, 21:53
Postitas Nivell
Pane plaadid kohe peale... või on kindel põhjus miks tahad tasandada?
Postitatud: 21 Mär 2008, 17:29
Postitas Tarmo
Vaja tasandada kuna põrand on väga palju loodist väljas ja osad plaadid on lahti tulnud.
Postitatud: 21 Mär 2008, 17:36
Postitas murmet
Kas tuleb/on loodis põrand või kallakutega? Viimase puhul soovitaksin Vetonit 6000, isetasanduv lippab muidu trapist alla :D Eelnevalt pese muidugi vana põrand ja tõmba KNAUF´i Betokontaktiga üle.
Postitatud: 22 Mär 2008, 08:24
Postitas Tarmo
Nii, sai siis põrand valatud, aga kui nüüd hommikul loodi peale panin, siis oh üllatust, nurgad on madalama, keskelt on kõrgem, sai küll segu valgumist kaasa aidatud, aga jah. Lähemal uurimisel selgus, et põrandasse on tõmmanud ka mingid mikropraod. Korra mõtlesin, et kas aitaks, kui valaksin põranda uuesti üle. Siit ka järgmine küsimus, et kui pakendi peal oli kirjas, et segu kuivb täielikult 1-3 nädalaga, ning on kõndimiskuiv 1-3 päevaga, siis millal võin uue kihi peale kallata?
