sisevoodrilaua paigadus
				onu41
 - On tänanud: 43 korda
 - On tänatud: 6 korda
				taastaja
Re: sisevoodrilaua paigadus
Lugemata postitus Postitas penoplast »
millega sa seda jõupaberid kinnitad sinna seina külge mudu?
				taastaja
				taastaja
Lugemata postitus Postitas Imre »
				taastaja
Kuidas sinu arvates seda siis õigem teha oleks?Imre kirjutas:Ja sa väidad,et niiskus ei lähe su kartongist,papist,jõupaberist läbi,tegemist kergeusklikuga
Ega taastaja versioon iseenesest vale ole,teatud olukorras.
				onu41
				taastaja
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Aga võrreldes töötlemata fibo ja fassaadipeno, siis usun küll, et fassaadipeno jääb tihedamaks materjaliks.
Kas välisseinas kondentsi 15cm peno ja töötlemata fiboploki vahele tekib ei oska öelda. Pole arvutusi teinud.
Olen teinud arvutusi ja aluseks võtsin fibo enda andmeid, kus plokk on krohvitud. Sel juhul ei teki mingeid kondentsi probleeme penoga soojustades. Maxiti lehel ka muidu öeldakse, et on fibo plokil on avatud struktuur ja soovitatakse seina pealispinna tihendavat töötlemist: krohvimist.
Kui krohvida välisseina seestpoolt ei soovi, siis mina paneks välisseina aurutõkkeks kile kindluse mõtteks ära, mis oleks õhutõkke eest ja aurutõkke eest, ning töö saaks tehtud.
See on kindel info Tootja enda jutt.(koolitusel)
				onu41
Külaline kirjutas:Tere. Peno "hingab" ja "ei hinhga" - sõltub konstruktsioonist. Insenerid ja ehitajad ei tohiks kasutada külaeide termint "hingamine". Penol on omad difusiooninäitajad ning teatud konstruktsioonides võib tekkida kondensvesi. Süsteemis Fibo+peno kondensi ei teki (sõltumata tavakasutuses olevast väliskattest). Ventilatsiooniga oluliselt kondensiteket takistada ei saa (vendiga saab tekitada ca 20 Pa õhurõhu erinevust, H2O difusioonirõhk võib olla ca 1500 Pa). Fibo krohvimine aitab tekitada õhutõket, aurutõket ei teki. Kile kasutamine ei tee kunagi halba, aga antud konstruktsioonis pole ta vajalik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga Hr. Piirfeld kas krohvima pean või panen siis sisevoodrilaua otse seina?
PS: Oi jama küll, mul sai 100 postitust täis ja staatus muutus ehitusspetsiks.
TTÜ-s tehti spetsiaalselt katseseinad,kus fibo+100peno,fibo+100 kivivilla.
Veebruari algul võeti penosein lahti,seal sisuliselt voolas vesi,villaga kaetud seinal oli välimises kihis ainult härmatis.MOTT
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
