Garaazi katus
Postitatud: 09 Mär 2008, 00:22
Plaanin ehitada garaazi mõõtudega 9x5 meetrit. Seinad tulevad puitsõrestikust (50x150 postidest, mis on paigutatud 600 vahedega). Katus tuleb üsna lame - 5 meetri peale 20 cm langust. Kui panen laetalad samuti 600 vahega, kas 50x200 võiks piisavalt tugev olla ?
Re: Garaazi katus
Postitatud: 09 Mär 2008, 01:51
Postitas Hiid
vähe ikka!
selline sarikas tehakse 45kraadise katusega majale!
Re: Garaazi katus
Postitatud: 10 Mär 2008, 11:42
Postitas wake
kas tala ristlõige suuremaks või samm väiksemaks, praeguse plaani järgi võib see ühel talvel auto ära lõhkuda.
Re: Garaazi katus
Postitatud: 10 Mär 2008, 13:55
Tänan vastuste eest. Vesmontist soovitati nende puit-metall talasid koos soovitava sammuga. Ilmselt kasutangi neid.
Re: Garaazi katus
Postitatud: 21 Apr 2008, 16:29
Postitas tommi
Kuna teemaalgataja oma mure praktiliselt lahendas siis kasutan seda teemat.
Sama seis, ainult mõõdud teised.
Mitteköetav garaaž:
kandevseinte vahe 3050mm,
Pikkus 6000mm,
Langus pikkupidi 6000mm kohta 400mm
Olemas on prussid 50x200 taladeks.
Peale tuleb SBS-lamekatus.
Küsimus: kas kannatab kasutada prussidel OSB plaati, mis paksusega OSB võiks olla ja milline peaks olema talade samm?
Re: Garaazi katus
Postitatud: 23 Apr 2008, 08:17
Postitas H&M
tommi kirjutas:Tere.
Mitteköetav garaaž:
Pikkus 6000mm,
Mina paneks 15 - 18mm OSB või vineeri 12-15mm ja talade vahe jätaks 40cm pela paneks veel 30mm tuulutussoontega villa ja kaks kihti rullmaterjali. Kestab kaua ja ei ole ka muresid kui ükskord otsustad soojaks garaaziks teha. :thumbsup:
lamekatus@gmail.com
