Parkimiskoha kaitseks
Postitatud: 06 Mär 2008, 23:03
Tere! Kas keegi oskaks soovitada parkimiskoha kaitseks kortermaja juurde tõkete tegijat/müüjat? Kipub nii olema, et tuled koju ja juba keegi pargib ees, kuigi tal selleks õigust pole. Väga tigedaks ajab!
Re: Parkimiskoha kaitseks
Postitatud: 07 Mär 2008, 00:44
Postitas Tihver
http://www.automaticsystems.com/product ... oductID=48
Eltron on Eestis maaletooja. Kindlasti on seal tootevalikus ka vähem jõhkraid vahendeid.
Postitatud: 07 Mär 2008, 09:16
Postitas Ellipsis
Mul taoline probleem. Idioodid pargivad täpselt väravate ette, eriti kohutavaks teeb asja see, et lähedal asub sprodiklubi ning ilusalong, teadagi, kes siis need "parkimisgeeniused" on.
Kas sul pargivad erinevad isikud sinu parkimiskohal? Esialgul jäi asi natuke arusaamatuks, kas sul on siis tegu ühe parkimiskohaga maja ees või mingi majataguse territooriumiga?
Postitatud: 07 Mär 2008, 18:54
Mul on kaks parkimiskohta maja ees (pikas rivis koos teiste parkimiskohtadega), ametlikult minu korteri juurde kuuluvad. Aeg-ajalt oskavad mingid idioodid endi auto minule kuuluvatele kohtadele parkida, niiet endal pole autot kuhugi panna. Need parkimiskohad ei ole piiratud territooriumil.
Postitatud: 10 Mär 2008, 08:03
Postitas Ellipsis
Kas teised võitlevad samuti nendele kuuluvate parkimiskohtade pä�st? Esialgu või� tellida liiklusmärg�(liikluseeskirjas nr 383)vastavasisulise lisasildiga, mis keelab kõrva�stel parkida sinna. Kuid arvestades tänapä�a ü�skon� autojuhte, siis enamikke mõjualamä�id ei �vita. Sellisel puhul aitab makroflex jne ...
Postitatud: 10 Mär 2008, 22:35
Postitas ht.ee
Pakume "parkla valvureid" firmalt TAU. Vaata täpsemalt
http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=575.
