Liigne niiskus toas
Postitatud: 05 Mär 2008, 12:26
Postitas Kylaline
Tegu siis kahetoalise avatud köögiga korteriga kolmekordses majas kolmandal korrusel. Ventilatsioon on ainult köögis pliidi kohal ja vannitoas. Maja on väljast soojustatud. Probleem siis järgmine, et korter on väga niiske, aknad on hommikuks yleni kaetud kondensiga ning ka aknalaual on hommikuks vesi. Aknapösed on hallitanud, aknalauad pundunud. Kysides yhistu esimehelt luba toa seina ventilatsiooni panna, siis ta arvas et rikume välisfassaadi. :cry:
Re: Liigne niiskus toas
Postitatud: 05 Mär 2008, 14:26
Postitas 2korda2
Ilmselt on nii köögis kui ka vannitoas sundventilatsiooniga väljapuhe? Kust õhk sisse peaks pääsema?
Kui ühistu esimees räägib fassaadi rikkumisest ja sellest ei saa tõesti kuidagi mööda, siis ehk saad aknad vahetada selliste vastu, millel on ka tuulutus.
Postitatud: 05 Mär 2008, 21:54
Postitas OJV
Igaks juhuks oleks hea kontrollida, kas olemasolev ventilatsioon üldse tõmbab? Mõnikord aitab sellest kui vent korstna pealt varesepesa ära koristada. :)
Postitatud: 05 Mär 2008, 22:08
Postitas ponkskar
Kas siin mingit muud probleemi pole :scratch: Meil ka vent. väljatõmme köögis ja vannitoas, tubadel suht suured pvc aknad nende õhutuspiludega. Aknad jääs pole siiani veel kordagi olnud, alumised klaasiservad vist natuke märjad/udused on olnud vahel.
Meil oli see probleem alguses, et esimese korruse korterite omanikud keerasid kapist venti peale,et rohkem tõmbaks, aga see jälle ei meeldinud ülemise korruse omadele,kuna siis oli neil müra suurem. Nüüd tehti kuidagi nii,et tavainimene vendile juurde ei pääse, muidu krutiti paigast ära. Äkki ajab sul vannitoa niiskuse köögi kaudu tubadesse (ka alumiste korterite oma)? Ma kuulsin,et meil näiteks tõmbas algul mõndadel köögilõhnad vannitubadesse.
Postitatud: 12 Mär 2008, 08:46
Postitas OJV
Niiskusest veidi juttu siin:
http://virkus.com/niiskus_ruumides.html
Postitatud: 12 Mär 2008, 20:38
Postitas murmet
OJV kirjutas:Niiskusest veidi juttu siin:
Suht-koht kahtlasevõitu infi (eriti akende paigaldus) sisaldav kodukas. Tundub et on mõnest välismaa adressost üle t...ra tõlgitud üllitis.
Postitatud: 12 Mär 2008, 20:59
Postitas trumm
mis seal akende jutu juures kahtlast on? ma küll ei leia...
Postitatud: 13 Mär 2008, 06:21
Postitas murmet
trumm kirjutas:mis seal akende jutu juures kahtlast on? ma küll ei leia...[
Ei saa aru soovitusest aknad paigaldada siseseinaga tasa, et siis justkui soe õ�vool kuivataks är�kondensi ja niiskuse aknaklaasilt. Ilmselt pole sellise soovituse andja näin�/võrre�ud termofotosid akendest milledest üks o�kiviseinas paigaldet siseseinaga tasa, teine aga fassaadisoojustusega tasa. Ja akende "higistamist" saab vältida�muretsedes endale korralikud kolmeklaasi aknad.
Postitatud: 25 Mär 2008, 20:38
Postitas OJV
murmet kirjutas: Ilmselt pole sellise soovituse andja näin�/võrre�ud termofotosid akendest milledest üks o�kiviseinas paigaldet siseseinaga tasa, teine aga fassaadisoojustusega tasa. Ja akende "higistamist" saab vältida�muretsedes endale korralikud kolmeklaasi aknad.
Tasub lõpuni lugeda.
Viimane lõik on hoopis: "Ühtlasi tuleb jälgida et paigaldatava akna pind ei satuks seinasoojustuse pinnast sissepoole, sest niisugusel juhul võib karta kondensvee ja kastepunkti tekkimist konstruktsiooni sisse."
