Vundamendi soojustamine
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
Lugesin siin mõningaid teemasid aga asi jäi ikka küsimärgi alla.
Maja all on kelder, keldri pealsed toad on maru külmad. Hiljem plaan teha keldrist kamina saal. Kas on siis mõtekas vundamenti väljast soojustama hakata või mitte? Eelnevatest teemadest olen aru saanud, et maja all kus keldrit pole on vajalikud ikkagi tuulutus avad ja penoga soojustada pole väljast mõtet!? Soojustada vaid toa põrandaid? :blush:
ponkskar
Re: Vundamendi soojustamine
Ma kulutaksin alustuseks mõned õhtud ja loeksin rahulikult mõttega need 2 asja läbi, siis saad oluliselt targemaks (ma tegin nii):
http://www.tarmatrade.ee/File/soklitesoojustamine.pdf
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=2709
ristokru
Lugemata postitus Postitas ristokru »
mul nüüd väike küsimus ja loodame ,et pead maha ei lööda :) Nimelt ise ehitusest väga palju ei tea aga töö vaja ära teha.
Nimelt magamistoa põrandaliistude vahelt tuleb talvel külma õhku,võiks õelda ,et mõnikord lausa puhub.
Selles seina ääres on terass,täna võtsin selle ära,et näha mis seal tehtud.
Tulemuseks siis,et fibo plokkid olid osaliselt kaetud penoga,vahed ja praod igalpool sees. Aga fibo plokkide ja puit osa peale edasi minnes on vahekoht ilusasti tehtud nagu.Fibo ja laudise peal näha tõrvapappi ja makrofleksiga kõik vahed täidetud.
Kas siis tõesti puhub külmal talvel fibo plokkide kehvast soojustamisest ? Mulle tundub see loogika vastane.Ma arvasin et fibolt puidule üleminekus on tüliõun aga tundub ,et see väga hästi soojustatud.
Hetkel siis vaja ära teha nüüd suurtöö kiirelt.Fibo peale peno panna,vahed makroga täis aga tekkis paar küsimust,et kui suur peab olema peno plaat ja kui sügavale vaja panna?
Suured tänud ette juba vastajatele.
Risto
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Just eelmises postituses on öeldud mida tuleks esmalt teha. Ma ei imestaks kui antud juhul on tegu vabalt kasvõi alttuulduva põrandaga.
vanaema on sul veteran...
