Millist lage panna?
Laewärk
Millist lage panna?
Lugemata postitus Postitas Laewärk »
Tegemist vana majaga. Praegu laes lauad, mis aga samas ka ülemise korruse pörand. Ning mitu korda ka lipitud, lapitud. Mis materjalist siis teha lagi, kui tahaks, et ka vanad talad/palgid toas näha oleks? Arvutasime, et kui teha aluskontstruksioon ja sinna peale kips plaat, siis kaoks veel 7 cm. OK, enne oli ka ca. sama palju muud materjali seal, mis nüüd ära vöetud. Pörandal siis uued lauad ja sein krohvitud ja sinna värv peale. Tahaks rohkem naturaalsust. Kips plaat on kiire ja odav, kuid kas muu lahendus oleks ka ? Olen naisterahvas, selleks ka uurin rohkem.
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Millist lage panna?
No varjant teha talade vahele(5x5) prussist konstruksioon ja sinna kylge voodrilaud(oleneb mis talade vahe on jne). kui tahta vana aegset lage siis otsida kuskilt servamatta lauda ja see lakke(nn poola sein)
Laewärk
Tänud vastuse eest!
Asi lahenes nüüd nii, et need vanad lipitud-lapitud lauad siiski köik üle lihvida ja originaalsust säilitada. Ning siis üle lakkida/ölitada. Vahele tuleb siiski liistud panna.
