4. leht 11-st
				Re: maakollektori pealveoolu temp?
				Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:31
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Kas puuraukudest saab kõrgem C ja seega ka parema cop-i?
Kui teed sügava puuraugu.
Mäletan, et Kohtla - Järve kandis on sügavamad joogiveekaevud  - nii 350 m, ja sealt tuleb vist nii +13 °C  - igavesti hea COP -i saaks.
Kui teha veel sügavamad, pole soojuspumpa ennast vajagi
350m on hea mõte.
Palju 40-60m sügavusel C on?
				Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:46
				35-40 C on, aga kallis on kaevata nii sügavale ja vajab eriluba.
				Postitatud: 06 Veebr 2017, 15:55
				Postitas Hiid
				+0.3/-2.7
Tea, kas veab kevadeni välja
				Postitatud: 06 Veebr 2017, 17:30
				Postitas mnjah...
				Just vaatasin, oli +0,2/-2,8. Kuna külm nädal ees ootamas, ei pääse sissetuleva tempi langusest alla nulli. Kuid vaadates kaaskodanikke, siis pole midagi hullu, iga-aastane teema ja siiani on neil kõigil toiminud, vast ka meil
Iseasi muidugi, millist kasutegurit pump sel juhul välja annab...
				Postitatud: 06 Veebr 2017, 18:56
				mnjah... kirjutas:Just vaatasin, oli +0,2/-2,8. Kuna külm nädal ees ootamas, ei pääse sissetuleva tempi langusest alla nulli. Kuid vaadates kaaskodanikke, siis pole midagi hullu, iga-aastane teema ja siiani on neil kõigil toiminud, vast ka meil
Kas poleks olnud kasulikum paarsada meetrit pikem kontuur panna ?
Kas poleks kasulik nokitseda paar soojaveepaneeli katusele, märtsis hakkab sealt juba ägedalt sooja saama... ?
				Postitatud: 06 Veebr 2017, 19:26
				Postitas mnjah...
				Kahjuks oli maja ostmise hetkel kollektor juba maha pandud, ostsin vaid pumba. Muidu oleks kindlasti pikema pannud.
Igasugused mõtted süsteemi efektiivsuse tõstmiseks on alati teretulnud. Eriti huvitab, kuidas südatalvel suure külmaga asja parendada?
				Postitatud: 06 Veebr 2017, 19:55
				Postitas mees mujalt
				-0,8/-3,1
Väljas -9,5, toas +21
Radikatesse läheb +53
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 10:25
				Postitas josepepe
				mnjah... kirjutas:Kahjuks oli maja ostmise hetkel kollektor juba maha pandud, ostsin vaid pumba. Muidu oleks kindlasti pikema pannud.
Kõike võib muidugi teha ja parendada, aga...
Näide:
Selliste temperatuuride juures on sul ilmselt tuba soe ning arved näiteks 150-200. Nüüd teed investeeringu ca 3000-4000 eur, päikesepaneelid vms. Südatalvel vähendad selle investeeringu tõttu ilmselt kulu 200-> 130-140 eur, vahe/võit on 70 eur kuus. Kas selline investeering on mõistlik või ei ole, igaüks saab ise arvutada.
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 10:28
				Postitas josepepepe
				mees mujalt kirjutas:-0,8/-3,1
Radikate pealevoolu temp.-i vaja alandada, mõistlik max. jääb soojuspumpadega ikkagi 45 kraadi juurde et seal mingisugunegi kasutegur tekis. Selliselt ei kurna ka maad nii palju. Selleks ilmselt vaja soojuskaod kriitilise pilguga üle vaadata. (või suurendada radiaatorite pindala)
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 17:22
				Postitas naljahammas?
				Postitatud: 08 Veebr 2017, 10:37
				Sisse  +2,8  Välja +1,1  Kontuur 2x380jm Pump NIBE 6KW  küetavat pinda 96m2
Kuna maad kuhu kontuur paigaldada oli piisavalt,sai pandud peaaegu 8jm/põranda m2 kohta.Pumba paigaldajad soovitasid algselt 3....4jm/m2.Olen väga rahul,et teisiti otsustasin.
				Postitatud: 08 Veebr 2017, 11:35
				Postitas laurit
				Sisse +0.5, välja -2.4
				Postitatud: 08 Veebr 2017, 11:55
				Postitas -virks-
				josepepepe kirjutas:mees mujalt kirjutas:-0,8/-3,1
Kuidas muudab radikate temperatuur maast võetavat soojushulka?
Maakontuuri jaoks ei ole vahet, kas on väikese pinnaga radikad ja kõrge temperatuur või suure pinnaga radikad ja madal temperatuur. Vahe on pumbal (pumpamiseks kuluv energiahulk suureneb).
				Postitatud: 09 Veebr 2017, 16:26
				Postitas Hiid
				Külaline kirjutas:Sisse  +2,8  Välja +1,1  Kontuur 2x380jm Pump NIBE 6KW  küetavat pinda 96m2
Aga miks seda välikontuuri rohkem ei panda?
Mulle ka öeldi, et 500m ja aitab küll. Maja 150m2
Ise panin, oleks võinud vabalt rohkem panna, korduvalt usutlesin. et kas paneks äkki rohkem. öeldi, et pole mõtet
Lisakulu oleks olnud olematu.
				Postitatud: 09 Veebr 2017, 22:59
				Hiid kirjutas:Külaline kirjutas:Sisse  +2,8  Välja +1,1  Kontuur 2x380jm Pump NIBE 6KW  küetavat pinda 96m2
Mis selle siseneva miinuse pärast niiväga muretseda?
Kas olete seadme sisemised temperatuuriandurid kalibreerinud, et usute neid õigeid numbreid näitama?
Viga võib tekkida isegi andurile tekkivast kondentsist.
See, kas temperatuuride vahe on 49C või 51C, seadme kasutegurit oluliselt ei muuda.
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 00:01
				Postitas val
				Lihtsalt leitavat teavet cop ja brine in temp seose kohta ei leidnud.  On silma jänud, et msp cop arvutused/testid tehakse brine in  0 kraadil. Õhk-vesi pumbad on ka -15 juures head. Kuna külmaaine on mõlemil sama, siis loogika ütleb, et väike miinus kraad ei ole ka msp-le probleem.
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 08:33
				Postitas arno14
Sa jälgid ainult praegust kulu, isegi kui kuu aega kestab väljas -30 on see ikka aastast 1/12. Kogu aasta lõikes tuleks pikem kontuur tarbimise poolelt suurem
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 12:18
Kuna sul on kontuuriga priisatud siis pump kasutab ära vaid 1,7 kraadi. Enamasti pannakse kontuuri vähem ja väljuv vedelik on ~4 kraadi jahedam. Kas sinu seade sellevõrra kauem kestab või vähem hooldust vajab, ei tea keegi. 10-15 aasta pärast võiks teema juurde tagasi tulla ja hoolduskulusid võrrelda
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 12:35
Kuna sul on kontuuriga priisatud, siis pump kasutab ära vaid 1,7 kraadi. Pump üledimensioneeritud? Enamasti pannakse kontuuri vähem ja pump kasutab ära ~4 kraadi jao. Kas sinu seade sellevõrra kauem kestab või vähem hooldust vajab, ei tea keegi. 10-15 aasta pärast võiks teema juurde tagasi tulla ja hoolduskulusid võrrelda
Aga kui sul kontuuri peal peaks juhuslikult muru olema siis üks asi on küll kindel - pead niitma suuremat maa-ala ja su niiduperiood (kevadest sügiseni) kestab kauem kui "4 kraadi" meestel
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 13:57
				Postitas val
				Külaline kirjutas:.....su niiduperiood (kevadest sügiseni) kestab kauem kui "4 kraadi" meestel
 Õigesti dimensioneeritud süsteem, COP normis, aga aga maapinna peal tõmbab juba sügise alguses (oktoobris) temperatuuri alla. Ei taha uskuda. Kui kindel see on, kas reaalne kogemus kinnitab ?
Leidsin Fraunhoferi-Instituudi hinnangu pealevoolu temp mõju COP'le (vt joonis 2):
http://www.bine.info/en/publications/th ... ermepumpe/
Silma järgi ütleks, et 0/35 küttegraafiku puhul on mõju üsna väike 0 C COP 4 ja -5 C COP ~3,6. Seega COP'i pärast ei tasu muretseda. Peamine, et kontuuri pikkus ja pumba võimsus oleks valitud vastavalt hoone soojuskaole ja pinnase tüübile, st süsteem õigesti dimensioneeritud.
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 14:32
				Postitas 4 kraadi mees
				val kirjutas:Külaline kirjutas:.....su niiduperiood (kevadest sügiseni) kestab kauem kui "4 kraadi" meestel
 Õigesti dimensioneeritud süsteem, COP normis, aga aga maapinna peal tõmbab juba sügise alguses (oktoobris) temperatuuri alla. Ei taha uskuda...
Mina ka mitte. Aga kevadel soojeneb küll aeglasemalt kui see teine krunt kus talve läbi on soojuskandjalt vaid 1,7° maha kooritud.
Tänan info eest. Tahtsin selle graafiku siia mugavuse mõttes üles riputada aga 1200 pikslit on liig mis liig
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 14:51
				Postitas val
				4 kraadi mees kirjutas:... kevadel soojeneb küll aeglasemalt kui see teine krunt kus talve läbi on soojuskandjalt vaid 1,7° maha kooritud.
 Jah, kevadine teema on loogiline. Pilt kah win snipping tööriista abiga:
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:32
				Postitas Hiid
				oehh, rahustasite maha
				Postitatud: 10 Veebr 2017, 20:32
				Et siis võib vabalt toru ka vähem maha panna?
				Postitatud: 12 Veebr 2017, 15:40
				-2,2/-4,6
Väljas -4,5, toas +20
Radikatesse läheb +49,3
