Auku mingi pika puuriga seestpoolt väljapoole ei tohiks ainult läbi krohvi lasta? Krohv on ainult toa sees mul. Väljas on puitsein. Ehk pean siis alustama puurimist väljast ja jääma pidama enna krohvi, et siis toapoolt traadiga jätkata? Kui nii, siis pole kivi/betooni puuri praegu vajagi selle töö jaoks.Külaline kirjutas:Ahjaa, veel Bushidole, ära hakka auku mingi pika puuriga seestpoolt väljapoole puurima, sest siis on krohvi lõhkumine garanteeritud ehk kuuli väljumisava nagu suur kraater. Parem otsi enam-vähem otseaugud ja sorgi traadiga, et seestpoolt/väljapoolt antenni ots kätte saada. Kõik on välja mõõdetav!
Kas 11-osaline Bosch augusaagide komplekt (kuni 68 mm) sobib sellega? Mis näitajate järgi valida augusaagi trellile või on valimisprotsess sama nagu padruni valimisel? Mis vahe on teemantpuuridel ja augupuuridel?
12x600 suurusega saalungipuur sobib sellega ju? Kui 600 mm'st väiksem valida, siis peab tihedamini välja tõmbama puuri. Mida pikem saalungipuur, seda vähem tuleb seda välja tõmmata? Ent, mida väiksema diameetriga puur, seda väiksem tuleb ka auk?
Kui juba vahepeal soovitati korraliku pneumolöögiga kivipuuri soetada, siis kas see toetab penumolööki? Kas kõikidel trellidel on pneumolöök? Pneumolöögi kohta netist uuridest avastasin SDS puuride kategooria. Kas neid kasutatakse samal otstarbel nagu aku(löök)trelle? Näiteks siin on müügil SDS'ga ja ilma selleta puurid. Kas seal kõik puurid sobiksid õige suuruse olemasolul sellega?
Mis on selle ja selle vahe? Mõlemad on samamõõdulised ja 5-osalised.
Huvitav, miks müüakse ühele materjalile mõeldud puure komplektis enam-vähem sama pikkusega? Näiteks siin on 3-10 mm diameetriga puurid üpris väikese pikkusega. Kas näiteks 5-800 mm ühele materjalile mõeldud puuride komplekte ka müüakse?
