3. leht 5-st
Re: Lambipirni vahetamine
Postitatud: 12 Juun 2016, 19:50
Postitas A.S.
Elise kirjutas:See välja keeratud metallist osa on juba prügiga välja viidud. :)
Kus kandis nii tragid naised elavad?
Aga võtadki siis kaasa selle eelnevalt ostetud lambipirni ja müüjale ütled, et see ei sobi, vaja teistsuguse metallotsaga. Või on see samuti juba vahepeal prügiga välja visatud?
Postitatud: 12 Juun 2016, 19:56
Postitas Elise
Teine pirn on alles, eks proovin siis niimoodi et võtan selle homme poodi kaasa ja ütlen et oleks vaja väiksemat. :)
Postitatud: 12 Juun 2016, 23:12
Postitas Elise
Tekkis üks küsimus veel. Otsisin internetist veel pirni vahetamisega seotud infot ja tundub et asi on üsna keeruline. :? Näiteks: "Ostes pirni valige kõige energiasäästlikum lambipirni luumenit-vatti suhega. Mida suurem on luumeni-vatti suhe, seda rohkem effektiivsem on pirn. Saate määrata see suhe ise, jagades luumenit vattidega."
"Kui hakkate uut pirni ostma, tuleks pakendi pealt vaadata, millist valgust see annab – kas külma, sooja või päevavalgust".
Kui panen külma valgusega pirni, kas siis peab hakkama tuba rohkem kütma? Ja soojem valgus kütab tuba rohkem? Mis see päevavalgus veel on, annab valgust ainult päeval?
Väga keeruline jutt blondide juustega naise jaoks. :grin:
Postitatud: 13 Juun 2016, 00:15
Postitas Küülaline
Tegid nalja, aitab küll. See ei ole lihtsalt võimalik, et üks täiskasvanud inimene nii loll on.
Postitatud: 13 Juun 2016, 01:07
Postitas Elise
Seda ma ei oska küll öelda kes siin nalja teevad ja kes lollid on, aga mina olen kunstiinimene, mitte tehnika spetsialist. :)
Postitatud: 13 Juun 2016, 08:53
Postitas Simbim
Hei
Mul sama probleem! Äkki Elise müüb mulle näpitsad ära, poes kallid.
Postitatud: 13 Juun 2016, 08:55
Postitas A.S.
Elise kirjutas:Otsisin internetist veel pirni vahetamisega seotud infot ja tundub et asi on üsna keeruline.
Kui sa juba netist hakkasid infot otsima, minnud siis ikka võiduka lõpuni, kõik küsimused oleksid vähemal või suuremal määral vastuse saanud.
Alustuseks siis suvaline link => http://led-lambid.eestiled.ee/index.php ... ation_id=8
Elise kirjutas:Näiteks: "Ostes pirni valige kõige energiasäästlikum lambipirni luumenit-vatti suhega. Mida suurem on luumeni-vatti suhe, seda rohkem effektiivsem on pirn. Saate määrata see suhe ise, jagades luumenit vattidega."
Ära nende luumenite-vattide suhte pärast nüüd küll muretse, poes sul valikut nagunii pole. Pealegi neid karbile kirjutatud luumenite numbreid eriti uskuda ei maksa. Kui, siis vaid kõige kallimate lampide korral. Neil on aga need numbrid nii väikesed, et paratamatult tekib kiusatus võimalikult odav lamp osta, sest odavatel on see number absurdselt suureks kirjutatud (ikka kliendi soovidele vastu tulles, klient soovib ju pakendil suuri numbreid näha).
Elise kirjutas:"Kui hakkate uut pirni ostma, tuleks pakendi pealt vaadata, millist valgust see annab – kas külma, sooja või päevavalgust".
Näitab kui kollane või sinine valguse spekter on. Sina ilmselt ostad ikka hõõglambi, neil pole aga mingit valikut, kõik on ühtviisi kollased (2700K ehk siis soe valgus). Vaid halogeenid (samuti hõõglambid) on veidikene vähem kollased (3000K...3200K). Ja kui ostad midagi muud, mitte hõõglambi (LED lambi näiteks, sest "säästulambi" ostmisel pole tänapäeval enam vähimatki mõtet), siis oleks viisakas kõik kolm kellukest uute lampidega/pirnidega varustada, see aga eeldab veelkord 2x3 päeva tigedat tööd. Või kes teab, esimese lambi vahetus polegi ju tegelikult veel lõppenud. :grin:
Ja kuigi säästulambid või LED lambid võivad teoreetiliselt olla suvalise värvustemperatuuriga, on poest tavaliselt siiski saada vaid 2700K lampe, seega on otsustamine sinu jaoks üsna lihtsaks tehtud.
Minule isiklikult meeldib 4000K või sinna lähedale, see ongi nüüd see "päevavalgus". Kahjuks poest ei saa, peab netist tellima.
Postitatud: 13 Juun 2016, 21:56
Postitas Elise
Nojah, läksin siis poodi ja ütlesin et on väiksemat pirni vaja, et see kaasa võetud pirn ei mahtunud lambi sisse. Müügimees sai valesti aru ja ei tulnud pähe poes kontrollida ka, andis küll väiksema pirni, aga see metallosa on ikka sama. :(
Postitatud: 13 Juun 2016, 22:05
Postitas dumbuser
Mul tuleb seda siinset jura lugedes meelde see aeg kui ma poes töötasin. Ka seal polnud lollidest puudu ja alati kui arvasid, et hullemat pole enam olemas suutis nädala või paari pärast järjekordne elus ajudoonor tulla ja nö lati kõrgemale seada.
Postitatud: 13 Juun 2016, 22:14
Postitas Juula
Elise kirjutas:Nojah, läksin siis poodi ja ütlesin et on väiksemat pirni vaja, et see kaasa võetud pirn ei mahtunud lambi sisse. Müügimees sai valesti aru ja ei tulnud pähe poes kontrollida ka, andis küll väiksema pirni, aga see metallosa on ikka sama. :(
Seda metallosa peaks saama ise ka väiksemaks teha ju. Paned selle pirni (või õuna või mis ta sul oli) kruustangide vahele ja pressid kokku. Siis võtad kruustangid lahti ja pöörad pirni natuke ja pressid uuesti. Niikaua pressid, kui mahubki lambi sisse ää.
Head pressimist.
Postitatud: 13 Juun 2016, 22:52
Postitas A.S.
Siis lähed veelkord poodi. Ja veelkord. Ja veelkord. Ja...
Senikaua käid, kuni sobiliku pirniga koju jõuad - niisama lihtne see ongi.
Postitatud: 13 Juun 2016, 22:55
Postitas Elise
Kas aga soovitaksite valida hõõglamp või siiski LED? LED võtab vähem elektrit, tundub mõttekam?
Postitatud: 13 Juun 2016, 23:01
Postitas A.S.
Aga osta siis LED, keegi ei keela. Ise tead, suur tüdruk juba.
Paraku ei saa keegi garanteerida, et selle konkreetse valgusti sees probleeme ei teki. Näiteks ei lülita liikumisandur sellist väikest võimsust korralikult. Või jäävad LED lambid väljalülitatud olekus vilkuma.
Postitatud: 13 Juun 2016, 23:23
Postitas Küülaline
Elise kirjutas:valida hõõglamp või siiski LED
Nüüd hakkab "kunstiinimesel" juba asjakohaseid tehnilisi termineid kogemata tulema.
Postitatud: 13 Juun 2016, 23:24
Postitas Elise
LED-i eluiga peaks üldiselt suurem olema, nagu selle kohta lugeda olen jõudnud. Äkki siis prooviks seda varianti, sest ei tahaks lähemal ajal enam küll ühtegi pirni vahetada. :D
Postitatud: 13 Juun 2016, 23:27
Postitas Elise
Kogemata pole midagi, eks midagi ikka külge hakkab kui targemad nõu annavad ja natuke lugesin mujalt netist ka. :)
Postitatud: 15 Juun 2016, 21:24
Postitatud: 16 Juun 2016, 01:54
Elise kirjutas:ei tahaks lähemal ajal enam küll ühtegi pirni vahetada. :D
Kui nüüd lõpuks lambipirni vahetatud saad, siis võib sulle omistada III kategooria elektriku pädevuse. Võid lausa asutada konsultatsioonifirma lambipirni vahetamise küsimustes. Teadmised on ja praktilisi kogemusi on ka kuhjaga. :)
Mäletan juttu, et kusagil sajandi alguses, kui ehitati Pärnu kontserdimaja, siis oli seal maalrite põud ja selekteerimaks töölesoovijatest, kes on proff ja kes mitte, laotati lauale erinevaid tööriistu. Ja kui nüüd "maaler"(kokk või taksojuht või kes iganes) oskas nende hulgast välja valida pahtlilabida, siis oli ta juba proff, kes teadis, millega hakkab tööd tegema. :)
Postitatud: 16 Juun 2016, 22:40
Postitas Elise
Nüüd ma ei saa aru mis toimub! Ostsin kõik uued LED pirnid, aga mitte ükski neist ei hakka põlema! :?
Postitatud: 16 Juun 2016, 22:57
Postitas Andresto
Tere. Ma arvasin kohe, et asi mitte pirnis, vaid õues - postiotsas.
Seal on juhe tuulega keerdu/sõlme läinud ja tekkinud nö. pöördvool ehk vool tuleb,
ei saa sõlmest edasi ja paneb Narva tagasi. Mul isa vanad elektriku postirauad alles ja
võin laenata. Ronid postiotsa ja lased sõlme lahti. Oh neid naisi küll... Andres
Postitatud: 16 Juun 2016, 23:05
Elise kirjutas:Nüüd ma ei saa aru mis toimub! Ostsin kõik uued LED pirnid, aga mitte ükski neist ei hakka põlema! :?
lülita see kaitse sisse, mille sa mitu päeva tagasi välja lülitasid kui näpitsatega lambi kallale läksid.
Postitatud: 17 Juun 2016, 05:55
Postitas Elise
Kaitsmed on sees kõik ja 2 vana pirni põlevad. :)
Postitatud: 17 Juun 2016, 06:47
Postitas A.S.
Ju siis need LED lambid selle valgusti sisse ei sobi. Või sa ei keeranud neid korralikult pessa. Või on seal mingi muu probleem, valgustiga või perenaisega, vahet pole. Lähedki nüüd veelkord poodi ja ostad seekord hõõglambi, sellise, sagu seal varem sees oli.
Postitatud: 17 Juun 2016, 07:03
See teema on juba päris hea sketši stsenaarium. :)
Elise! Kui sa oled vaadanud läbi kõik need 178 000 viidet "how to change a lamp", siis usun, et sul rohkem küsimusi antud teemal enam ei teki. https://www.youtube.com/results?search_ ... nge+a+lamp
Postitatud: 17 Juun 2016, 18:46
Postitas Elise
Ei jõua nii palju küll läbi vaadata. :D
Käisingi nüüd poes ja küsisin samasugust pirni nagu kaasas oli, aga müüja ütles et selle pealt ei ole näha kui võimas see on, küsis kui võimsaid mu lambile panna võib. Kui on võimsam, siis pidi midagi ära sulatama vist. Loomulikult ma ei osanud sellele küsimusele vastata ja nii jäigi praegu ostmata. Aga siis küsimus, millise võimsusega see uus pirn (hõõglamp siis õigemini) peaks olema?
