Hiina leso - Kang
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Hiina leso - Kang
eh, ma jube pika toimega. Pean vist autost digika tooma
Natuke teemast välja, aga mis leivaahju puudutab, siis selle kasutegur ei olegi vist nii väike. Esmapilgul tundub küll, et nagu lahtine kamin, aga see on väga suure salvestava soojaseinaga e. ahjuga kamin. Imelikul kombel on kõik leivaahjud ühesugused, midagi paremat pole välja mõeldud. 1 kilo puudega saab küpsetada 10 kilo leiba ja see on kindlasti odavam kui Leiburil. Kui nüüd leso küttekolde juurde tagasi, siis oleks ju tore, kui seal ka mingit toitu teha saaks. Pliit oma rauaga on tõesti veidi ebaökonoomne, aga mingi universiaalne küpsetusahi ei pruugi kasutegurit eriti alla tõmmata. Ahjus tehtud toidud on väga head ja sooja saab pealekauba. Paned potiga ahju ja haudub seal vaikselt
Küttekolle üksi ei tohigi väga kõrge kasuteguriga olla, muidu ei jää leso soojendamiseks midagi üle. Hiinlastel on kangi pliidi kasutegur üksi 30 protsenti, koos salvestava kangiga 70 protsendi ringis, mis on vist isegi parem, kui meie soojaseinaga pliidil, mida ka küttekoldeks peame.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Minu jaoks on kasutegur see, et palju ahi suudab näiteks anda 10 kg puidu põletamisest soojust tuppa.
Kui kolle teha mitu meetrit lai,siis läheb väga palju kütust otse korstnasse...ja see pole kasulik...
Sellel konkreetsel leivaahjul on kütmise ajal koldesuu avatud ainult kolmandiku ulatuses ja pärast kütmist siiber kinni tõenäoliselt. Lahtine koldesuu kütmise ajal ei pruugi tingimata tähendada madalat kasutegurit. Kui liiga palju õhku peale ei tule, on OK. Rakettahjul (Rocket mass heater) on väga kõrge kasutegur, kuigi koldel pole ust ees.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mulle meeldis Motamehe pakkumine, et algul üks lõõr soojaks ja siis see teiseks lõõriks ning kui sedasi oleks kaks paralleeli, siis ...aga head joonist pole suutnud veel teha.
Viimati muutis kaminahi, 25 Veebr 2013, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
- Robi 1
----------------------------------------Jaanus2 kirjutas:Sellel konkreetsel leivaahjul on kütmise ajal koldesuu avatud ainult kolmandiku ulatuses ja pärast kütmist siiber kinni tõenäoliselt. Lahtine koldesuu kütmise ajal ei pruugi tingimata tähendada madalat kasutegurit. Kui liiga palju õhku peale ei tule, on OK. Rakettahjul (Rocket mass heater) on väga kõrge kasutegur, kuigi koldel pole ust ees.
Ma ei kavatse otseslt ühtegi rakettahju ehitada aga olen uurinud ja mõelnud ka selle süsteemi tehnilist lahendust. Sellise laia leivaahjuga küll raketikat võrrelda ei saa just,sest raketika kolle on vastupidiselt väike. Raketika pisikeses koldes saab temp. tõusta päris suureks ja kütus vajaub ise pidevalt koos õhuga peale.Tegemist on tegelikult alla põleva koldega ( õigemini küljele põlevaga) ja ukse ava on suhteliselt pisike ( umbes sama suur kui muu lõõristik).
Lugemata postitus Postitas Katri »
Kui seda Kangi iga 3 aasta tagant uuesti ehitatakse, on see ju päris kallis kütmisviis, sealjuures igapäevane töö kütmisel. Materjal ju maksab, töö ka.
Esmalt tundus põnev ja mõtlesin, et teeks koridori põranda nii, et soe käiks alt läbi, oleks maja süda soe (mul läheb 300 m2 majal pikk koridor keskelt risti läbi). Varasemalt on seda kütnud pliidi soojamüür aga soojamüür omadega läbi, nüüd nuputan siin mis oleks otstarbekam. Korralikult soe pole see vist kunagi olnud.
Kas pliiti küttes annab suitsu ja gaase allapoole suunata, kolle ju kõrgemal? Paneks nt mööda seinaäärt jooksma(sinna võimalik lõõrid teha ja ei pea 3 aasta tagant maha lõhkuma)?
- Robi 1
Ei pea maha lõhkuma...lihtsalt asjale tuleb loogiliselt läheneda. Oleneb, mis korstnaga tegu...kui kivikorsten, siis ei saa leso jahutada suitsugaase rohkem kui 150 C ( seda laias laastus). Teine teema on see, et kindlasti peab saama lõõre puhastada tahmast.
Siiski umbropsu ei tasu ehitada sellist...tark ei torma!
