3. leht 3-st
Re: Lagunev küttekolle
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:45
Postitas vuuk
. Ja siis kui jama majas näidatakse näpuga kohe kasutajale et sa oled 3 halu ahjus põletanud 4 halgu ning seetõttu nüüd pragunenud kivuhunnik nurgas...
Nii palju kui mina üldehitusevallas projekteerimisest tean, siis arvutustes korrutatakse alati tulemus läbi veel varuteguritega. Kuidas ahjunduses?
Ainult, et arvutusse võetakse algandmed, mis annab tellija.
Kui tellija ikkagi tellib tunduvalt väiksema võimsusega ahju, põhjendades rahanappust ja et kavatseb ahju kasutada vaid abiküttena?
Kas pottsepp peaks siis projekteerima ahju mitu korda kallimana, hoolimata tellija ebapiisavatest ressurssidest.
Kes peaks selle vahe kinni maksma? Siis oleks ainuke õige otsus jätta see ahi üldse ehitamata.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:55
Postitas pikk88
No kui tellija tellib endale ahju abiküttena kasutamiseks ja kasutab seda ikkagi põhiküttena siis on see ju tellijapoolne valesti kasutamine ja selle eest peaks ju vastutama üheselt tellija/ahju kasutaja ise, mitte pottsepp, kes selle ahju teinud on?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:57
Postitas vuuk
Kas see pildil olev Lode ei talunud mitte 700 c nagu ka Aseri ahjukivi? Tegelikult ta kannatab Aserist vähem.
Kas pottsepp peab niisugust olulist materjali omadust kõhutunde järgi arvama?
Võta spikerda internetist: http://www.lode.ee/product/90
Lode kivil on kaks välimuselt täiesti sarnast toodet.
Korstnatellis ja ahjutellis. Kumbki neist ei sobi tootja andmetel kokku tulega. Töötemperatuuri kohta tootja kodulehel andmed hetkeseisuga puuduvad.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:58
Postitas Robi 1
Kui keegi tellib Vuugi käest omale maja, mis sobib pigem suvilaks, kas Vuuk maksab ise vahe kinni, et ta ikka paraja suurusega oleks või jätab üldse ehitamata.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 13:00
Postitas Robi 1
Miks ei peaks Lode korstnatellisest ahju saama teha? Olen sellest teinud mitu aastat tagasi korstnapitsi ja kestab siiani. Tänapäeval on muidugi pitsi ehitamiseks paremad materjalid olemas.
Pole eriline Lode fänn ja ei tea täpselt õelda, aga minuarust just Lode ahjukivist ei kannatanud korstnale pitsi teha, aga korstnakivi oli ahjule pigem kallis, sest on kvaliteetsem. Nii, et ahju peaks saama mõlemast teha...kui vahepeal midagi muutunud ei ole.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 14:07
Postitas vuuk
... minuarust ...
Arvamine ja teadmine on tähenduselt kaks täiesti erinevat sõna.
Üsna tõenäoliselt teemaalgataja küttekolde lagunemise peapõhjus selles ongi, et selle ahju ehitaja arvas, aga ei teadnud.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 14:19
Postitas ErgoK
vuuk kirjutas:
... minuarust ...
Ootaks endiselt teemaalgataja lisaselgitused ja pildid ahju olukorrast ära.
Tõenäoliselt võime me kõik siin teemaalgataja pottseppade kohta midagi arvata, aga me ei tea...
Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:00
Postitas rokikas
Huvitav, kui keeruline ja kallis on ehitada ahi mida tohiks ilma lagunemist kartmata kasvõi 12 tundi jutti kütta? :scratch:
Või on see võimatu soov?
Ma saan aru et peale sisemuse teatud temperatuuri saavutamist läheb enamus energiast korstnast välja, ehk tõuseb tunduvalt tavapärasest kõrgemaks sinna jõudvate gaaside temperatuur ning sellega ka korstna välispinna temp, aga see hetkel selleks.
Kas selline kividest laotud ahi on võimalik?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:38
Postitas Kiviraidur
rokikas kirjutas:Huvitav, kui keeruline ja kallis on ehitada ahi mida tohiks ilma lagunemist kartmata kasvõi 12 tundi jutti kütta? :scratch:
Vana tõde: üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata. Vaata, kulla mees, oma viimaseid postitusi! Lihtsalt hale lugeda. Siin foorumis on õnneks ka asjalikke mehi: Pottkivi, Koit, Leevi. Raga jutt söödav, Robi. Kahe viimase mehega ma pole üldse nõus selle traaditamise ja konksutamise osas. Kuid eneseväljendus on neil mõlemal viisakas. Jutt argumenteeritud. Ma pole kunagi mitte ühtegi tellisahju ladunud tsemendiga, pole kasutanud traati ja konkse. Vaatamata sellele on nad hea tervise juures.
Siin olen kohanud ka teisi asjalikke tegelasi nagu Ergo, Onuaivar, Punapart, oma nimega Meelis Vaiksaare jt. sümpaatsed mehed.
Paraku on maailm kirju ja rahvast igasugust.....
Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:43
Postitas rokikas
See oli nüüd küll asjalik avapauk su esimeseks postituseks selle kasutajanime all. :thumbsup:
Loodan et järgnevad tulevad sama asjalikud ja sisukad.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:52
Postitas Robi 1
Rokikas, palu ennast Meelise juurde õpilaseks nüüd!
Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:13
Postitas rokikas
:lol: Ta ilmselt ei tegele muusikalise kuulmiseta (kuidas sa muidu õiget segu teed) ja kallutatud mõtlemisega "miksitajatega". :lol:
Postitatud: 01 Jaan 2013, 20:33
Postitas fanatic
teadja kirjutas:
rokikas kirjutas:
Koit kirjutas: ....köetakse „lõhki“.
Koit kirjutas: ..... on tegu ülekütmisega
Kas sellise konstruktsiooniga ahju ei saaks teha mida ei saaks "lõhki kütta"? Miks nad üldse lõhki lähevad?
Olen aastaid ju rääkinud, et on vöimalik ehitada ahju, ka tellisahju, mida löhki
ei kyta!
Kui minul õnnestuks Teadjalt (ma ei tea mis nipiga :) ) tellisahi tellida, siis kuidas ma peaks sellest aru saama :scratch: Kas tuleb ahju kütta nii, nagu Teadja ahjupassi kirja paneb (tellisahi, mida löhki ei küta) või võin näiteks oktoobrist aprillini ahjus pidevalt kuue tugeva kasehaluga tuld all hoida, nii et ahi särtsub? Kas see on piiranguteta ahi?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 20:54
Postitas teadja
fanatic kirjutas:
teadja kirjutas:
rokikas kirjutas:
ei kyta!
Kui minul õnnestuks Teadjalt tellisahi tellida, siis kuidas ma peaks sellest aru saama :scratch: Kas tuleb ahju kütta nii, nagu Teadja ahjupassi kirja pani (tellisahi, mida löhki ei kyta!) või võin näiteks oktoobrist aprillini ahjus pidevalt kuue tugeva kasehaluga tuld all hoida, nii et ahi särtsub?
Minult sa jah ahju tellida ei saa. Mul pole vajadust sinna passi kirjutada,et löhki kytta pole vöimalik. Sest see ploegi vöimalik,kuna su elamine kärssab enne
maha.Nii lolliks aga ma ei pea yhtegi tellijat,et ta ahju punaseks kytaks.
Seda on muide katsetatud,olin ise tunnistajaks. Mina kirjutan passi tavaliselt
kaks koldetäit yle päeva ja vöin rahulikult koju magama minna.Luban ka kord
päevas kytta aga siis peab maja hirmus höre olema ja väljas köva pakane.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 21:56
Postitas madis64
teadja kirjutas:Mina kirjutan passi tavaliselt kaks koldetäit yle päeva ja vöin rahulikult koju magama minna.Luban ka kord päevas kytta aga siis peab maja hirmus höre olema ja väljas köva pakane.
Nadilt vähe lubad :hello:
Postitatud: 01 Jaan 2013, 22:36
Postitas raga
Pleku on kindlasti lollikindlaim, eriti kui seal on ka mõeldud konstruile jne, mitte jätta kõik pleku hooleks. Selge ka see, et ei näita mõrasi välja. Ma oma "munakest" käisin külastamas, oi teine oli nõnda kuumaks aetud, et praktiliselt kogu kerel ei kannatanud pikalt kätt hoida. Pakun, et ca 90 kraadi, uksepealne ja küljed rohkem. Sellega seoses, kes oskab soovitada värvi(valge) ahjule?! Sain just hiljuti ühel objetkil ka kuumi vanu ahje käppida ning kliendil oli kuskilt laenata korralik termokaamera. Võtsin selle talt kohe käest! :D ja uurisin ahju ja enda pakutud 85 kraadi oli hoopis 90. Ma lasin tal ahjud kuumaks kütta, et siis näha tõelist palet.
Teadja ahjudel vast suured kolded! :)
Postitatud: 01 Jaan 2013, 22:43
Postitas raga
Ja aru ma ei saa, mis on traadis halba. :banghead: Igasugu materjale armeeritakse, et saada tugevust juurde. Ukse pealne, pliita sisevooder jms nõrgemad kohad.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 22:58
Postitas teadja
raga kirjutas:Ja aru ma ei saa, mis on traadis halba. :banghead: Igasugu materjale armeeritakse, et saada tugevust juurde. Ukse pealne, pliita sisevooder jms nõrgemad kohad.
Kes on öelnud, et traat halb on? Aga köik need traadid ja klambrid pole mingid
Imevitsad. Kui kyttekolle on ehituslikult valesti ehitatud, ei pea ykski klamber,ega
traat. Laiali laguneb ikka. Kui aga öieti ehitatud, teevad klambrid asja ainult tugevamaks. See kehtib kiviahju korral. Pottahi hoopis teine jutt, seal ilma ei saagi.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 06:53
Postitas rokikas
madis64 kirjutas:Nadilt vähe lubad :hello:
Aga see eest ohutu ..... tegijale :lol:
Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:03
Postitas raga
Kiviraidurile oli see pigem mõeldud. Aga plekuvärvi oskab keegi soovitada, auto või radika vms värvi? Ja millega on ka hea värvida. :)
Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:24
Postitas Robi 1
Eks sellest oma nimega Kiviraidurist pea ka aru saama...sest traatide panek võtab ju omajagu aega ja aeg maksab.Ja mida vähem meie siin sellest traadist räägime, seda parem talle :) , aga hea, et kohe aasta alguses meelde tuletas.
Mina olen hakanud tuharuumi pealt juba traaditama...aga sealt alt lasen pikad traadid üle vuukide. Pealmised kuumad kohad, lasen väiksemate aasadega. Täitsa pealt, kus külm lagi juba, seal jälle pikalt üle. 6-7 ülemist rida ka vertikaalselt traadid, sest sinna kipub kuuma lae piirkonda pisike praokene tulema, mida küll külma ahjuga näha pole.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:51
Postitas ahjumees
Ahju ylekytmisest,oli kunagi kord juhus,et helistati et ahjul mõrad sees läksin kohale olid pisikesed eemalt poleks nagu seganudgi,klient oli proovind natuke õllese peaga koos sõpradega,et palju uus ahi väljavõtab,olevat saanud 140kraadi välispinnale,algul puikles vastu kyll,aga õnneks naine oli mõistlik tal rääkis ära kuidas asjad olid,kui mina sinna läksin oli viimasest kytmisest mõõdas 48tundi ja ahju kylg veel kuskil 60kraadi.Nii,et pole igakord ka pottsepp syydi.Mainitud ahjul said vuugid tyhjaks kraabitud ja uuesti segu sisse ja viimase kahe aastaga poleenam probleeme olnud
Postitatud: 04 Jaan 2013, 10:04
Postitas meelisvaiksaar
Päevast.
Rõõml kuulda,et ma võiksin juba koolitama hakata.)))Seekord las jääb.Õnneks mul uue aastaga ei ole huumorimeel veel kuhugile kadunud.
Mis puutub muusikalisse kulmisesse)) no on karu kõrvade peale astunud aga see pole seganud mind kedagi arvustama.))
Eks ma teen omale segu ikka nii nagu teen ja tõesti arvan,et segu peab olema selline paras.Natukene ahjusegu nt Uninaksi kvaliteet ahjusegu..natukene liiva,,Kui pean vajalikuks siis ka natukene tsementi..natukene teist liiva.. jne. Ja lõpuks saabki selline..paras.Laulvalt sahisev)))
mis puudutab armeerimisse ja konksutamisse....Olen jätkuvalt seda meelt ,et seda ei pea tegema aga võib.Ei hoia see konks ära pragude teket kui midagi on läinud nihusti.Pigem võiks proovida ahi nii valmis saada,et ei ole nihusti. Siis oled ise rahul ja loodetavasti kunde ka.
Lugupidamisega meelis vaiksaar :hello:
