3. leht 3-st
Re: Onduline bituumenlaineplaat.
Postitatud: 16 Juun 2013, 00:28
Postitas AHEL
pole hullu midagi,tuttaval juba 10 aastat katus peal ja pole veel teist nägugi(küll vähe suurema kaldega).Muidu ei müüdaks seda enam ammugi ,kui te nii sitt oleks.
Postitatud: 16 Juun 2013, 07:41
Postitas Robi 1
Ma hetkel just vahetan ühte sellist Haapsalus. Tule ja vaata, mis tast saanud on....
Postitatud: 16 Juun 2013, 08:24
Postitas AHEL
Kus see asub ja kaua ta seal oli.Eks erand kinnitab reeglit.
Postitatud: 16 Juun 2013, 10:44
Postitas Robi 1
Ma vist andsin oma kontakti privas... Üldiselt keerab see materjal servad mõne aastaga tagurpidi. Aastate jooksul olen ise näinud mõnda erandit, mis katuse moodi välja veel näeb, sest tihe roov all ja võimalik, et veidike varjus. Mina sellele materjalile igatahes rakendust ei leia esialgu...
Postitatud: 16 Juun 2013, 12:45
Postitas Ufonaut22
Oli tegu onduline, onduroof, gutta plaadiga?
Niipalju, kui ma targemaks olen saanud, siis peale onduline ei kõlbagi teisi osta.
Postitatud: 16 Juun 2013, 14:21
Postitas AHEL
Kellele ema ,kellele tütar.Mõni ütleb et paneb enne eterniidi ka kui valtsi.Kui ikka korralikult teha,siis pole suurt vahet mis panna,oma lubatud eluea peavad nad alati vastu.
Postitatud: 16 Juun 2013, 15:42
Postitas Ufonaut22
Ise arvan sama ja eks aeg näitab kui hea või halb see materjal on.
Panen 3 lainet ristipidi ja 30cm pikkupidi katma, alla uue rubeka ja plaatidele veel bituumenit vahele, siis usun, et saab päris hea.
Postitatud: 16 Juun 2013, 18:22
Postitas AHEL
robi,mul küll su kontakte pole.pane lihtsalt siia ,asukoht.
Postitatud: 17 Juun 2013, 22:54
Postitas rokikas
Ufonaut22 kirjutas:Panen 3 lainet ristipidi ja 30cm pikkupidi katma, alla uue rubeka ja plaatidele veel bituumenit vahele, siis usun, et saab päris hea.
Kui just sõjasaladus ei ole siis mis sellise lahenduse lõplikuks katusematerjali m2. maksumuseks ka tuleb?
Postitatud: 19 Juun 2013, 00:21
Postitas Ufonaut22
Ruudu hinda ei viitsi siin arvutama hakata, aga kogu materjal on kuskil 350€. Seal sees on siis kõva varuga 21 onduline plaati, 450 onduline naela, bituumen mastiks ja 3 rulli ruberoidi. Eks oleks saanud mõne plaadi odavamalt ka teha ja vana ruberoidi alla jätta, aga kui juba laristamiseks läks, siis laristan täiega :D
Postitatud: 19 Juun 2013, 07:21
Postitas rokikas
Vaadates esimest postitust siis nii ~15 €/m2. :scratch:
Ehk saab veekindel ja kauakestev vähemalt. :)
Postitatud: 03 Juul 2013, 19:43
Postitas Ufonaut22
Katus peal. Nagu ikka arvad, et vana katus maha ja uus peale, siis seekord ikka nii libedalt ei läinud. Osa laudisest oli 40 aastaga ära mädanenud ja tuli ära parandada. Sarikad olid õnneks kõik kõvad. Alla sai pandud ka uus ruberoid. Plaate on lihtne paigaldada, käsisaega parajaks ja muudkui naeluta. Peal käia saab vabalt, aga päikese käes on kindlam, kui lauad üle visata. Siis jaotub keharaskus ühtlaselt ja kindel on, et plaate ära ei talla. Garaaazil on sarikad käsitsi palgist tahutud ja seega laudis pole päris sirge ja garaazi tagant kergelt laines. Seda enne ei näinudki, kui pärast katuselt alla tulin. Eterniit on kõva ja selle alt ei paista selline asi välja, aga bituumenplaadi alt tuleb see hästi esile. Garaazil on suht lame katus ja maast midagi näha ei ole, siis kergelt laines katusekate ja mitte päris sirge naelarida ei häiri. Majal viilkatust tehes peab asi ikka korralikult loodis olema ja naelarea nööri järgi taguma, et ilus katus tuleks. Aga muidu tulemus on kena, plaadid katavad 3 lainet ristipidi ja pikkupidi 40cm ja rohkem. Eterniidist mis kattis 15cm ja ühe laine on bituumenplaat katvuse poolest kõvasti parem igaljuhul. Katusel kallet ikka niipalju on, et seisuvett ei teki, aga eks kevadel näha ole, kui hästi asi peab.
Postitatud: 03 Juul 2013, 22:07
Postitas Robi 1
Tänud tagasiside eest! Loodame, et läheb hästi katusega ja ka muus elus!!
Postitatud: 04 Juul 2013, 00:12
Postitas Ufonaut22
Tänud ja samad soovid vastu ka :)
Ütleme ausalt, et ise ikka oleks väga valtsplekk katust tahtnud, aga eks rahalised võimalused panevad kahjuks piirid paika. Arvan, et järgmise katuse jaoks tuleb juba täielikult uus laudis teha ja eks siis juba näeb mis siis sinna peale saab.
Postitatud: 04 Juul 2013, 08:02
Postitas Robi 1
Egas valts ei ole alati parim lahendus. Ise ma soovitan tihti kivi hoopis, siiski kõik oleneb paigaldamise oskusest ja paljust muust.
Kaunist!
Postitatud: 04 Juul 2013, 23:10
Postitas Ufonaut22
Seda küll, et peale valtsi on ka teisi häid lahenusi, aga väikese kaldega garaazile üks parimaid.
Postitatud: 08 Juul 2013, 21:05
Postitas Ufonaut22
Oskab keegi öelda, kas bituumenteibiga saab pleki ja bituumenplaadi liitekoha veetihedaks?
Postitatud: 13 Juul 2013, 00:19
Postitas Ufonaut22
Bituumenteibiga jändamine ei tasunud ennast ära. Ostsin rulli 10cm x 10m iseliimuvat bituumenteipi, et tuulekasti ja kõrvalhoone ühinemiskoht veetihedaks teha. Jama selles, et vesi vajub vastu kõrvalhoonet ja jääb laineplaadi lainete vahele lõksu. Üle räästa hakkab alles siis jooksma, kui katusematerjali lained täis saavad ja üle uputama hakkavad. Teip liimis iseenesest väga kõvasti ja oli lihtsalt paigaldatav, aga kuskilt see vesi ikkagi tuulekasti vahele sai. Esimese kõvema vihmaga oli selge, et selline lahenus ei pea vett kuna kõrvalhoone ja garaazi tuulekasti ühenuskohast tilkus järgmisel hommikul nagu mahlakast. Siis tuli idee panna bituumenteibiga 50cm pikkuselt terve lainepõhi üle ja tagumine teibiots keerata üles vastu seina, peaks nagu vett pidama. Kallasin lained rõõmsalt vett täis ja tulemus sama. Lõpuks tegin teoks mõtte mis oli juba enne katuse vahetust peas. Paigaldasin tuulekasti laiuselt laineplaadi peale eest servast taha lõpuni välja pleki, mille viimase serva keerasin 20cm kõrguselt üles vastu kõrvalhoone seina. Naelutasin pleki eest servast kinni ja tagant sai ülestõste kohalt kinnitatud, lisaks veel tumeda värviga üle ja tulemus sai päris kena. Enam sellist kaussi ei teki ja vesi voolas hetkega maha, küll üle räästa ja ka garaazi taha. Eks bituumenteip ole teatud kohtades hea asi küll, aga sellises kohas küll vett ei pidanud, võimalik ka, et paigaldaja oskused olid viletsad. .
Postitatud: 06 Aug 2014, 12:16
Postitas Rein Sa
Aasta möödas, kuidas siis talve üle elas, kuskilt läbi ei lasknud?
Postitatud: 12 Aug 2014, 09:22
Postitas Ufonaut22
Katusel pole häda midagi ja peab kenasti.
