2. leht 2-st
Re: küttesüsteem mokas?
Postitatud: 27 Apr 2010, 19:51
Postitas Santehnik Tartust
Aga milles probleem on? Kas selles, et radikas ei lähe altpoolt soojaks või et tuba on külm? Ega radikas ei peagi tervenisti soe olema kui toas juba etteantud temperatuur on saavutatud.
Postitatud: 08 Jaan 2011, 17:46
Postitas leesitalu
läks aega mis ta läks, käisin tööjuures pesemas niikaua. tundub et jõudsin veale jälile miks ei tule sooja vett kraanist enam. radikad on nüüd ok.
tsinktorud tulevad katlast ja täiesti umbe roostetanud seest, edasi läheb plastiktoru. sai pooled tsinktorud lahti võetud ja puhastatud, korra läks paremaks surve ja soevesi kuid siis jälle sama probleem.
ülemise korruse veele on vahele ühendatud veel eraldi termostaat. seda koputades oli korraks surve tagasi ja vähe soemat vett tuli ka.
nüüd on küsimus kas vahetada katlast tulevad torud plastik või vasktorude vastu?
kas katla juurest võib panna kohe plastiktoru?
praegu on 16-sed torud, kas tasuks kaaluda 20-seid torusid sinna asemele?
siit on hea küsida abi, poemüüjatel pole osadel aimugi millest jutt kui küsida
Postitatud: 08 Jaan 2011, 19:23
Jaotusvõrk vabalt plastik (õigemini plastik-alumiinium-plastik).
Katlaring nii ja naa. Katlasse paneks ikka mingi metalli.
Postitatud: 08 Jaan 2011, 23:31
Postitas Tupsu
Alustuseks võiksid termostaadi ära vahetada. Pääsed ehk hetkel siis torude vahetusest.
Postitatud: 08 Jaan 2011, 23:55
Postitas lammas
Poemüüja asi polegi teada, mis toru kuhu sobib. Tema asi on raha eest kaup väljastada. Kui tahad spetsialisti nõu kuulda, siis pöördu katlamajade ehitajate poole.
Torude läbimõõt valitakse vastavalt vooluhulgale. Vooluhulga määravad aga tarbijad.
Kas plast või vask? Ise valiks alupex toru.
Aga mis ülesanne sellel termostaadil on ja kus see paikneb??
