Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
….ei ole rohkem vaja torikida niisutamise teemal siis teemas
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui tuure maha võtta, siis tõuseb süsihappegaasi tase.kunn24 kirjutas: 22 Mär 2023, 12:43 Pane seade prooviks päevaks - paariks seisma.
Kui siis näed, et elu piolegi nii hull, tuleb hakata mõtlema seadme tuuride mahavõtmise peale.
Kui neid maha võtta enam ei saa, tuleb vaadata, kas seadmele saab teha schedule.
Mõni ventileerib ruume hoogsalt, kuna seedimine pole korras- toimub pidev gaaside eritus.
Kui teema on ainult tarbetute lahenduste juurdtekitamine, siis ignoreeri mu vastust ja ma rohkem ka ei torgi.
Viidatud eksperimendi juures tuleks ligi võtta ka süsihappegaasi andur.
Paraku on meie talvine kliima selline, et mõistliku sisekliima tagamiseks on lisaniisutamine üldiselt vajalik. Muudel juhtudel langeb suhteline õhuniiskus väga madalale või tõuseb süsihappegaasi kontsentratsioon liiga kõrgeks.
Igatahes oleks huvitatud sellest, et teemaalgataja hoiaks kursis, kuidas tal projekt õnnestus. Ehk on ka teistel siit midagi õppida.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui kasutada vee pihustamist, siis tavavees olev katlakivi ladestub toas kõikidele pindadele (seinad, põrandad, aknad, mööbel) ja seda on väga tüütu pärast puhastada, nagu dužiruumi seinu peab pärast pindasid küürima.ifffff kirjutas: 22 Mär 2023, 20:12 Kas ta peab sul just destileeritud vesi olema? Kas pöördosmoos veepuhastusseadmega ei anna asja lahendada? See väljastab puhastatud vett surve all.
Valikus on kas destvesi või aurugeneraatoriga vett aurustada. (Aurustamise seadmeid on erinevaid.)
Odavam on soolauka vesi aga sellel on raud sees.
Minul kulus töötava vent agregaadiga, 5L destvett ühe öö jooksul ühe magamistoa kohta, et saavutada 30% õhuniiskust.Äärenurk kirjutas: 22 Mär 2023, 19:57...
(Olen toaõhu niisutamisest juba aastaid tagasi siin kirjutanud aga see ei kõnetanud tookord kedagi.)
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
See oli 10-15% juurest 30% juurde ja kantavad masinad ei jõudnud rohkem niisutada.Ac457765 kirjutas: 22 Mär 2023, 22:19 30% ei peaks ju olema see, mida tahad saavutada, vaid pigem see, mida suurendada on vaja.Ise olen tähele pannud, et vahemikus 45-55 on parim.
Toaõhu niiskuse min % mida TÜ Keskonnatehnika labor mõõtis oli 7% ja poest ostetud seadmed olid alla 10% niiskuse näiduks juba numbrid ekraanilt kaotanud.
Mõtlesin, et minu niiskusemõõtjad on katki aga nii oligi.
ifffff
Sa ikka oled veidike kursis mis on pöördosmoos veepuhastusseade, või lahmid niisama, sest sõrm sügeles ja klaviatuur oli ka käepärast?ping kirjutas: 22 Mär 2023, 22:00Kui kasutada vee pihustamist, siis tavavees olev katlakivi ladestub toas kõikidele pindadele (seinad, põrandad, aknad, mööbel) ja seda on väga tüütu pärast puhastada, nagu dužiruumi seinu peab pärast pindasid küürima.ifffff kirjutas: 22 Mär 2023, 20:12 Kas ta peab sul just destileeritud vesi olema? Kas pöördosmoos veepuhastusseadmega ei anna asja lahendada? See väljastab puhastatud vett surve all.
Pmst vesi aetakse läbi imepeene membraani ja üleliigsed lisaained saavad eemaldatud.kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 20:18 ... väga kindel veel pole selles kas peab destvesi olema , (ootan tootjalt vastust) aga ise arvan et destvesi on sellele seadmele parem, ei teki katlakivi vms. Mis see pöördosmoos veepuhastusseade on![]()
Esimene näide internetist: https://aquaphor.com/et-ee/poordosmoosi-filtrid
Kas ka õhuniisutaja jaoks teeb vee piisavalt heaks - pead tootjalt uurima, aga ma näiteks teen sellisega trassiveest CNC-dele lõikeemulsiooni valmistamiseks puhastatud vett. Probleemi olemus on samane kui sul, st vee aurustumine ja tekkivad jäägid. Enamus vett aurab lihtsalt emulsioonist välja ja kui kasutada trassivett siis on varsti katlakivi, raua ja muude lisaainete konsentratsioon emulsioonis selline, et hakkab masinat rikkuma.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Hämmastav, et seda aquaphori jura inimesed usuvad ja ka ostavad.
Pöördosmoos on nähtus, kus lahusti liigub läbi poolläbilaskva membraani lahustunud aine väiksema kontsentratsiooni suunas, seega vastupidi osmoosile; see juhtub rakendatava lisarõhu tõttu. Rakendades soolalahusele suuremat rõhku kui osmootne rõhk, saab sundida lahusti molekule üle minema poolläbilaskva membraani puhtasse lahusesse.
Pöördosmoosi tehnoloogiat kasutatakse tänapäeval laialdaselt joogivee tootmisel mereveest ja veepuhast
ifffff
suvaline kirjutas: 23 Mär 2023, 22:04 Ega ifffff ka ei tea, mis asi pöördosmoos on!
Räägi siis meile mis ta ons ja milline pöördosmoos veepuhastusseade pole selline jura nagu aqvaphori oma.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Otsige üles mingi vana Digitund, seal oli päris hea teema õhuniisutitest ning miks näiteks ultraheli niisutid ei ole sobilikud kasutamiseks.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
https://soundcloud.com/geeniusraadio/14 ... applei-uus alates ca 27 min. UH niisutid sobivad kui kasutada dest.vett.Rostfrei kirjutas: 26 Mär 2023, 20:30mingi vana Digitund, seal oli päris hea teema õhuniisutitest ning miks näiteks ultraheli niisutid ei ole sobilikud kasutamiseks.
ifffff
Kas see on mingi sellistsorti teadmine su pea sees, mis teistele seletamise asemel hoopis ülbitsema paneb?Rostfrei kirjutas: 26 Mär 2023, 20:30 Tundub, et ükski kloun ei tea pöördosmoosist (ing.k. reverse osmosis) midagi, jätke see jauramine.
Nagu juba korra ühelt teiselt kaasfoorumlaselt küsisin, ole siis hea ja seleta viisakaks jäädes ära mis ta on ja miks näiteks wikist loetav on vale, või millest põhimõtteliselt on valesti aru saadud?
Ac457765
võhik
- On tänatud: 17 korda
10 m on 1 atmosfäär...
juhtmepunt
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 24 korda
Kui kõrgemale asetamise võimalus puudub, siis võin rõhu tekitamiseks ja/või hoidmiseks pakkuda väikest 5-50W mootoriga hammaspumpa. Milline oleks tarbijasüsteemi veetarve, l/h? Milline oleks soovitud rõhk selle tarbimise juures?
Hammaspumba poolt arendatavat rõhku saab sättida pumba alalisvoolumootori (3V-24V) pöörete seadmisega toitepingega. Reguleeritava väljundpinega toiteadapteri saab umbes 60raha eest. Hammaspump saab imemisega hakkama mingist nõust, millega sa destvee kohale tarid. Hammaspumba (pikaajalise) kasutamise eelduseks on, et pumbatav vesi ei tohi kare olla ega mingeid peenosiseid sisaldada. Destvesi või RO vesi on hammaspumbale ideaalne, pehmendatud vesi samuti.
