Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
On tänatud: 331 korda
Re: Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
Hello kirjutas: 01 Okt 2017, 15:00
Kalvis kirjutas: 01 Okt 2017, 09:42 Miks mitte pliidi poolt? Seal on ju ka kruviklemmid üsna tõenäoliselt.
Või teed pistikupesa harutoosi/harukarbis. Et pistik ja pesa oleksid sama- kõik juhtmed paraleelselt ilma sildadeta
Pliiti ei ole veel ostetud. Üks pistiku pesa tuleb nkn teha ahjule, kuna ahjul stepsel küljes. Ei saa väga hästi aru kuidas sa mõtled. Ei ole väga kursis tänapäevaste intergeeritavate induktsioon pliitidega aga kas muidu kõiki neid on võimalik 2 faasiga tööle panna või pean sellele poes tähelepanu pöörama?
Kui on alles juhtmestik ehitamisel siis ära koonerda ja vea sinna 3 faasi, kusjuures soovitavalt ka niisuure varuga, et hädaga kannataks 1 faasilisena pliidi koormust.
Enamus poes müüdavaid tänapäevaseid pliite on vabalt kasutatavad nii ühe faasilistena kui kolme faasilistena. Seega kui on 3 faasiline juhe harukarpi veetud siis kasutadki pliiti 3 faasilisena. Ja kui pliit on 2 faasiline siis kasutad vaid 2 faasi. Sel juhul jätad pliidi klemmliistus vaid ühe soone ühendamatta - harukarbi või 3 faasilise pistikus on ühendatud kõik nii, et oleks 3 faasiline. Kui tahad võid sinna pessa ka 3 faasilise kreissae ühendada.
Kui nüüd satub ka mingi eriti hullu variandina only 1 faas pliit siis paned harukarbi kõrvale 1 faasilise pistikupesa ja ühendad oma pliidi sinna.
Ühefaasiline pp on kuni 16A. Kui kaabel on varuga ehk siis 4mm2 näiteks, võiks olla 20A kaitse vajadusel. Sel juhul tuleb ühendus teha harukarbis kruviklemmiga või kasutada spets pistikut, mis talub 20A voolu.
