2. leht 2-st
Re: Korsten tõmbab tagurpidi
Postitatud: 27 Nov 2016, 11:12
Postitas taastaja
Kui on tavaline katel, mis palju soojust korstnasse ajab, siis on kasulik korsten ikka tuppa jätta. Eriti siis, kui korstnajalg on ehitatud tellistest. Kui ise peaks endale veel ühe maja ehitama, siis ehitaks korstnajala lausa toa poolele. Akupaagi samuti... :lol:
Momendil on katel (Molle), akupaak ja korstnajalg 35m2 ruumis ja see ruum on pärast katla kütmist soojem, kui eluruumide pool radikatega.
Kui on tegu loomuliku tõmbega küttekoldega, siis on igal juhul selle kolde kasutegur suurem, kui korsten on soe. Mida soojem on seda kiiremini gaasid liiguvad ja kütus koldes heledama leegiga põleb.
Postitatud: 29 Nov 2016, 01:22
Postitas ketu
Oligi tegemist alarõhuga katlaruumis. Korstnapaigaldaja tuli kohale ja puuris ühe ventilatsiooniava veel juurde. Nüüd korsten tõmbab ilusti kohe algusest peale. Aitab tõesti ka pealt süütamine, et kohe ilusti tõmbama hakkaks.
Postitatud: 29 Nov 2016, 18:31
Postitas ahjuke
taastaja kirjutas:Kui on tavaline katel, mis palju soojust korstnasse ajab, siis on kasulik korsten ikka tuppa jätta. Eriti siis, kui korstnajalg on ehitatud tellistest. Kui ise peaks endale veel ühe maja ehitama, siis ehitaks korstnajala lausa toa poolele. Akupaagi samuti... :lol:
Minul selleks,et liigne soojus õue ei läheks viadrusel soojusvaheti taha pandud ja sealt väljub kivikorstnasse 120-150.Nii nagu maasturid poest ostes tuleb enne metsa minekut veits tuunida nii tuleb ka vajadusel katelt järgi aidata.Tehti seda juba vene ajal ja mõtlemisvõimet omavad kodanikud teevad ka täna seda ja ei lähe see korsten tuliseks enam.Enne viadrussi kütsin haret mini katelt ja see täielik mõttetus,300-500 väljub ja korsten tõesti kütab teisel korrusel tuba.
Postitatud: 29 Nov 2016, 22:44
Postitas ifffff
Miks mitte kohe söekatla asemel osta puidukatel, selmet seda söekatelt mingi mõnisada eur odavama hinna pärast hiljem tuunima hakata, et saaks normaalse asja?
Postitatud: 30 Nov 2016, 20:11
Postitas taastaja
ahjuke kirjutas: Minul selleks,et liigne soojus õue ei läheks viadrusel soojusvaheti taha pandud ja sealt väljub kivikorstnasse 120-150.Nii nagu maasturid poest ostes tuleb enne metsa minekut veits tuunida nii tuleb ka vajadusel katelt järgi aidata.Tehti seda juba vene ajal ja mõtlemi
...et siis kivikorsten ja alt lased sisse nii vähest temperatuuri. Pole just kõige parem otsus korstna tervist silmas pidades.
Molle katlal pole samuti mingi probleem väljuvaid suitsugaaside temperatuuri madal hoida. Väheke on vaja tuunida põlemisõhu pealevoolu ja seadistada konkreetsele korstnale. Kütan üle kahe-kolme päeva. Kuna antud katel on vabalt "hingav", siis mingi aeg lasen korstnasse 300+ kraadi. Kui korsten soe, siis seadistan nii 230-250 kraadile. Korsten 9m pikk, siis ülevalt väljub veel 100 ja + kraadi... ilma soojendama.
Postitatud: 03 Dets 2016, 17:34
Postitas ketu
Nonii, korsten töötas mõned korrad ainult nii nagu pidi. Nüüd jälle käib kõik tagurpidi. Kui on alarõhk siis peaks aitama kui kõik aknad nt lahti teen ja värske õhu tuppa lasen? Miski ei aita. Ahastus tuleb peale, maksad ja siis oled ikka nagu siil udus. Homme siis toome redeli ja hakkame korstna pikkusega katsetama.
Postitatud: 03 Dets 2016, 18:12
Postitas ahjuke
taastaja kirjutas:
ahjuke kirjutas:
Loomulikult mitte,enne kütan kalvise katelpliiti ja sellega lasen korstna soojaks ja kui vaja sooja juurde läheb katel tööse.1 talv töös olnud ja korsten igati korras ja palju puhtam kui vanasti.
Postitatud: 05 Dets 2016, 23:44
Postitas talupoeg
Pane korstnaotsa ventilaator.Kõik mured murtud.
Postitatud: 06 Dets 2016, 18:16
Postitas ahjuke
ifffff kirjutas:Miks mitte kohe söekatla asemel osta puidukatel, selmet seda söekatelt mingi mõnisada eur odavama hinna pärast hiljem tuunima hakata, et saaks normaalse asja?
Ei ostnud mitte hinna vaid kasutusmugavuse ja universaalsuse pärast..Tahan kütan hakkega põleti küljepealt katlas ja kui haket pele siis põletit eemaldamatta saan kohe halgudega kütta.Spets puidu kateldel läheb ka korralik kuumus korstnasse.
