Sidekaabli max võimsus
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Sidekaabli max võimsus
tölp ja mõhk kirjutas:keskmine 16A kaitse kannatab ka 20A ilma rakendumata
Standardi kohaselt peabki kaitselüliti taluma tund aega 1,13 kordset nimivoolu ja kindlasti rakenduma alles peale tunniajalist 1,45 kordset nimivoolu.
Üldlevinud arvamus, et 10A kaitse rakendub kohe 10A voolu korral ei pea paika.
Mäletan, et lapsepõlves nõuka ajal anti ikka raadiouudistes teada, kui keegi jälle elektrilöögist surma oli saanud.
Enamlevinud olid kaks põhjust.
1. Kui "Kama" pump ei tahtnud töötada, siis mindi seda näppima ilma pumpa elektrivõrgust lahti ühendamata...
2. vihmase ilmaga mindi õhuliini paljasjuhtmele voolu varastamiseks visatud juhtmeid, mis ei tahtnud ühendust anda, teibaga togima..
Tänapäeval võiks kah selline teavitus olla... saaks teised Kulibinid targemaks...
ragnar7 kirjutas:
A.S. kirjutas:Kindel, et kaabli ots maa seest välja ei tule? Aga pane siis 13A kaitse, rohkem küll ei soovita.
Ei tegelikult mu tarbimine on suhteliselt väike - valgus, muusika, telefon laadima jms. Peaks miskise poole kW-ga hakkama saama, ehk siis ainult paar amprit. Niiet võin vabalt ka 10A kaitsme panna, lihtsalt huvitas, et kust selline piirang, kui tabelis teised numbrid.
Aga kaks küsimust oleks siiski veel:
1) Leidsin antud kaabli tootelehe (peaks vist õige olema):
http://www.faberkabel.de/upload/datenbl ... BL_NYY.PDF
Tingmärkidest loen välja, et võib paigaldada päikese kätte, maa alla ja ka vee alla mis on väga hea. Aga miskine tingmärk on seal -5 ja mehikesega. Saan ma õigesti aru, et see on minimaalne paigaldustemperatuur, mitte töötemperatuur?
2) Leidsin sellise huvitava kalkulaatori:
http://www.calculator.net/voltage-drop- ... &x=58&y=18
Kui sinna sisestada juhtmeks 16AWG mis peaks enamvähem vastama 1.5mm2, pinge 230V ja pikkus 150m, siis 2A puhul on pinge 7.9V ehk siis pinge on 222.1V mis on veel normaalne. Kui aga sisestada näiteks 9A, mis 10A kaitsme puhul veel välja ei löö, siis on pinge juba 194.4V, mis tundub juba päris vähe olevat. Mida sellest erinevad seadmed (muusikakeskus, telefoni/arvuti laadija jms) arvama hakkavad kui pinge nii väike?
Esimesele: jah
Teisele: valgustid põlevad lihtsalt "tuhmimalt"
ragnar7
Lugemata postitus Postitas ragnar7 »
Külaline kirjutas:
ragnar7 kirjutas:
Esimesele: jah
Aga mis muusikakeskusega juhtub, hakkab aeglasemalt lugusid mängima? :D
A.S.
Oleneb muusikakeskusest, enamasti ei juhtu midagi, mingil hetkel võib lihtsalt vait jääda. Kuigi mõni elektroonikavidin võib liiga madala pinge tõttu ka maha põleda, üldjuhul seda aga siiski ei juhtu.
Uuemate seadmetel olen näinud andmetes, et toitepinge võib olla lausa 100 - 240V vahemikus.
On tänatud: 66 korda
Ilmselt ei juhtu ka kaabliga midagi aga see ei ole lubatud.
Ise kasutasin kah omal ajal oma maja ehitusel ajutise valgustuse vedamiseks Cat 5 kaablit, sest mul vedeles üks rull nurgas muidu eest.
Peale oli kirjutatud vist Umax=90 V
Kõik jäid ellu.
Aga ärge järele tehke !
Sest kui juhtub, siis vastutab paigaldise omanik.
Surmanuhtlust meie riigis enam ei ole, aga teise inimese surma põhjustamise eest pannakse kinni küll.
Pealegi võib see surmasaanu kõige tõenäolisemalt olla su oma pereliige.
nullmaandus
Lugemata postitus Postitas nullmaandus »
A.S. kirjutas:Venelaste ПРППМ oli omal ajal tegelikult küllaltki hea kaabel, kannatas palju rohkem kui 1kW. Isolatsioon oli samuti täiesti viisakas, isegi parem kui mõnedel elektrikaablitel.
Tegelikult tehti omal ajal selle kaabliga täielikult väga paljude suvilate elektripaigaldised ja kestavad siiamaani. Vaadake suvilate pakkumisi, nii mõnelgi pildil paistab sisejuhtmestik sellega veetud eriti ida virumaal. Seal saadi seda kaevandusega tegelevatelt meestelt.
