10,3kW on tõesti vale number. Parandame selle kohe ära. Vabandust!petzka kirjutas:ABC Kliima aga pakub sama seadet juba 10.3kw käisin siis müüja juures selgust nõudmas ja selgus ikka et 8,7 on selle seadme max.
Õhksoojuspump
				Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
				Rait
Lugemata postitus Postitas Rait »
Millist soojuspumpa soovitate korterisse.
põrandapinda on 80ruutu ja korter on 2 korruseline.
tube kokku kolm. 2 korrusel on ainult magamistuba.
hetkel on korteris elektriradiaatori kyte.
ega need pumbad õhku liiga kuivax ei tee?
55619646
sepp5@hot.ee
- aare
- On tänatud: 7 korda
18000 kr Panasonic Deluxe Inverter E9DKE ja Mitsubishi Electric GA25VA;
21000 kr Panasonic AC Robot XE9EKE, Sharp AY-XP9FR ja Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA. Hinnad sis. paigaldust ja KM18%. Lisainfot saab tel 56474321 või e-postiga info@ekokliima.ee
				korsten
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas korsten »
Mina pakuks sulle Fujitsu ASYB12LD. Muidugi oleneb ka soojustusest!TEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
				korsten
Ka sulle oleks ilmselt õige panna Fujitsu ASYB12LD või siis kummagile korrusele üks Fujitsu ASYB09LD. Ilmselt kütab ära ka 12-sega. Oleme pannud umbes sama suurde ruumi 2 korruse peale - trepi juurde, klient on rahul!Rait kirjutas:Tere.
55619646
sepp5@hot.ee
				Rait
tänud vastamast.aare kirjutas:Sellise pinnaga korterile sobivad 3-4 kW nominaalse küttevõimsusega inverterseadmed. Praegu on sooduspakkumised järgmisetele mudelitele:
kuna ei jaga ise ööd ega mytsi,siis äkki seletax ka lahti,et mis on nende masinate erinevused.mix see 21kilo on parem kui 18?
milline tootja on parem kas panasonic või mitsubishi ?
need mudelid ja margid ei ytle mulle midagi.
saaks äkki natukene valgustada mind?
kuna majas on 12 korterit, ja huvilisi on veel pumpadele,siis kindlasti ei ole see seletamine maharaisatud aeg.
				Rait
unustasin ennem täpsustada.. vaheuxi on korteris ainult 1korsten kirjutas: Ka sulle oleks ilmselt õige panna Fujitsu ASYB12LD või siis kummagile korrusele üks Fujitsu ASYB09LD. Ilmselt kütab ära ka 12-sega. Oleme pannud umbes sama suurde ruumi 2 korruse peale - trepi juurde, klient on rahul!
ja esimeselt teisele minnes ei ole yhtegi ust vaid kohe trepist ylesse minnes ongi magamistuba. mis on umbes 15-18ruutu.
- aare
Kõik need masinad on Põhjamaade talvetingimustes häid tulemusi andnud ja seepärast ei saagi öelda, milline neist parim on. Kasutegur (COP) on +7C juures kõigil üle 4 ja 8-kuise kütteperioodi keskmisena on COP 2,5-3.
Panasonic E9 nimetatakse hea hinna-kvaliteedi suhte tõttu nö rahvamudeliks. Juhtpult on kergelt käsitletav ja siseosa müratase madal (26dBA). Pana XE9EKE on lux-mudel, mille tolmufiltreid puhastab seade automaatselt.
Mitsudel on madalaim siseosa müratase (21dBA) ja Eurovent andmetel parim COP -7C juures. Mudel FA25 omab temperatuurisensorit (I-see sensor), mis juhib õhuvoogu eri suundadesse vastavalt soojusvajadusele.
Sharpi baasil valmistatakse Rootsi-Norra turul populaarne IVT Nordic Inverter.
Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse (VTT) raportid õhusoojuspumpade testitulemustest madalatel temperatuuridel leiab:
http://www.scanoffice.fi/tuotteet_jaahdytys.html
Kui huvi tõsisem, peaks Teie juures kohapeal seadme ja paigalduskoha valiku küsimused läbi arutama.
				korsten
Küsiks kõigepealt, kus see maja asub? Kõige lihtsam oleks nii teha, et võtame ühendust, tuled ise läbi või veel parem, tuleksin ise vaataksin koha üle ja siis saaksin ka vastata su küsimustele!Rait kirjutas:unustasin ennem täpsustada.. vaheuxi on korteris ainult 1korsten kirjutas: Ka sulle oleks ilmselt õige panna Fujitsu ASYB12LD või siis kummagile korrusele üks Fujitsu ASYB09LD. Ilmselt kütab ära ka 12-sega. Oleme pannud umbes sama suurde ruumi 2 korruse peale - trepi juurde, klient on rahul!
Mis puutub sellesse, mis Aare ütles, et Pana on "rahvamudel", siis sama võiks öelda ka Fujitsu kohta. Meie müüme konkurentsitult kõige rohkem Fujitsut! Ka endal on kodus Fujitsu Nocria ja 9-ne Fujitsu.
Fujitsul ja Panal ei tohiks väga mingit vahet olla (põhiline disainivahe), Mitsul aga on "I-see" sensor, mis otsib aegajalt toas külmemaid kohti ja siis puhub rohkem sinna sooja. Kuid seal on ka juba hinnavahe sees!
Kui on huvi, siis saad mu kätte numbrilt: 51 789 73, nimi on Siim.
Jõudu
				Priit Pärn
Selle talve parim mudel oli Fujitsu Nocria. Seade on töökindel ja annab külmaga palju sooja. Seda seadet müüsime konkurentsitult kõige rohkem.
Samuti on töökindlad olnud Fujitsud ASY9 ja ASY12. Sooja külmaga annavad nad pisut rohkem kui Mitsubishid, kuid Mitsud on jälle väga vaiksed.
				korsten
Jah, olen ka kuulnud, et panad ei ole kõige vastupidavamad! Küsisin Riho käest ka järgi ja suht palju on ikka old neid juhtumeid!Priit Pärn kirjutas:Panasonicutel on kompressoritega tõsised probleemid. Meil osadel seadmetel läheb vahetamisega juba teine ring. Oleme ajutiselt Panasonicu müügi üldse peatanud.
Meie ka eriti Panat ei paku, kui just kliendil ei ole kindel soov saada Panat!
Lugemata postitus Postitas mutionu »
Plaan õhusoojuspump soetada.
Mis oleks mõistlikum, kas 2 siseosa ja 1 välisosa, või võtta 2 eraldi seadet?
St kas peale mõningase elektri kokkuhoiu on midagi veel, et peaks 2 sise- ja 1 välisosaga seadet eelistama? Hinnad on neil ju 2 eraldi seadet 2x21000.- ja 2 sise- ja 1 välisosaga ca 48000.-
PS!
ABC Kliima meestele. Kas teie Pärnu esindus on endiselt Riia mnt -l? Misasi seal Espaki juures on? Ka teie firma?
				korsten
võta 2 eraldi seadet!mutionu kirjutas:Tõstaks natuke vanat teemat.
mõtle näiteks selle pealegi, et kui on 2 eraldi seadet ja ühega midagi juhtub, siis teine ikka toimib aga kui on 1 välisosaga seade ja sellel midagi juhtub, siis on juba kurvem lugu ju!
ja mis seadmest me üldse räägime, 9-ne fujitsu? praegu on ju pea igal pool ka soodukad ja saad alla 20000 tk kätte
				Priit Pärn
Pärnus avama ilmselt ESPAKis oma salongi ametlikult 01 august.
to: korsten
Kuskohas soodukad on? Ma maalt(Pärnust) ja hobusega
 pole midagi kuulnud.
 pole midagi kuulnud.to: Priit Pärn
Seadmed eramusse mõeldud. Kas teil ntx avamise(või niisama ... hea õuna-aasta jne) puhul ka mingit soodukat tulemas
?Kui Fuijtsu Nocria Arctic 9,1kW peale lähen siis võtaks kohe 3tk ligi ...
				korsten
vaata http://www.planray.ee - seal on meie soodukad jamutionu kirjutas: to: korsten
Kuskohas soodukad on? Ma maalt(Pärnust) ja hobusegapole midagi kuulnud.
http://www.abckliima.ee - abc kliima soodukad.
Rohkem ma pole uurind, ei tea, kas keegi veel mingiks ajaks hinda alla lasknud on.
Küsi abckliimast, mis hinnaga nad sulle teevad 3tk, võin ka ise hinnapakkumise teha, kui huvi on!
				Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Elamise ruutmeetrite poolest (~90m2) piisaks vabalt ka ASY12. Ühest küljest on tarvis sooja, teisest küljest vaikust (seade asub elutoas).
Nocriat on kiidetud kui üht vähestest seadmetest, mis annab ka külmaga arvestatava hulga soojust välja (-10C juures 5,5kW, sealjuures tarbides ise 2,4kW -> COP 2,42). Samas müranumbreid vaadates on need 31 (unereziim) ja 36/42/48.
ASY12 seevastu on oluliselt väiksemate numbritega: 22 (unereziim) ja 31/37/43.
Kas keegi oskab reaalselt võrrelda nende seadmete poolt tekitavat müra (kindlasti raske kirjeldada), on see vahe oluline? Kas on reaalne, et külma korral peab ASY12 kõige kiiremate vent.pööretega töötama, kui Nocria saab veel I kiirusega hakkama?
Tehnilisi andmeid vaadates näen väikest vastuolu ASY12 soojenduse numbrites: -10C juures antakse välja 2,7kW (max võimsuse korral 3,7kW) sooja, COP -10C juures 2,84 (max võimsusel 2,47), tarbitav elektrivõimsus 1,24kW (max 2,3kW).
1,2kW x 2,84 = 3,5kW... mitte 2,7kW
2,3kW x 2,47 = 5,6kW... mitte 3,7kW
Kus on konks?
Edit: muutsin arvutust
				warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
				minimaalne
Lugemata postitus Postitas minimaalne »
siin tundub olevat palju asjalikke müügimehi koos üksteisevõidu sõna võtmas...
küsiksin ka siis, et milline oleks kõige väiksem (nõrgim, lahjam) mudel saadaval ja mis hinnaga (kas on üldse odavamaid nn rahva mudelitest?)?
endal vaja ära kütta väike korter, umbes 30 ruutu,üks suur lahtine ruum, vana puumaja, soojustatud - nii et vajadused tõesti minimaalsed
				pan
Lugemata postitus Postitas pan »
				RainisR
Lugemata postitus Postitas RainisR »
				RainisR
Kui, statsionaarne vee äravool teha umbes nagu vihmaveetoru ja sisse panna küttekaabel, siis kui võimas peaks see olema, teiselt korruselt alla, et ära ei külmuks?
Kas välisosa panna rõdul kõrgemale rõdupiiret või allapoole?
Miljon totrat küsimust
				paigalduspets
Lugemata postitus Postitas paigalduspets »
Sellega natukene probleeme, sest välisosast tuleb talve jooksul kuni tonn jääd, mida on suht energiamahukas käsitsi ämbriga ühest kohast teise vedada. Kui vesi maha lihtsalt jookseb siis ta lihtsalt sulab sinna ära aeg-ajalt(meil ju pidevalt ka talvel +kraadid), siseosast tekib kondents suvel ainult ja see juhitakse tavaliselt armeeritud voolikuga õue. Vihmaveesüsteemi selleks ehiatada pole ka mõtet, sest seal peaks liiga võimas küttekaabel sees olema, et seda tonni ära sulatada talve jooksul(kogu säästetud elekter läheb sinna)Oleme katsetanud lühikest ca 1m torujuppi äravooluks, ja selle siis isoleerinud ja küttekaabli ka sisse pannud, ja see isegi on siuke 50/50 et töötab üldse, nii et eriti ei soovitaks.RainisR kirjutas:Küsimus selline, et kui ma soovin panna ÕSP(Õhksoojuspump)välisosa teise korruse rõdule, siis kuidas lahenada kondensvee äravool? Kui palju seda tekib ja kas mingi vanni või ämbritaoline nõu alla panna oleks mõistlik? Juhul kui korra nädalas seda tühjendada. Tõsist äravoolu ei tahaks ehitama hakata, tegu nimelt suure korterelamuga.
