Betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
Re: Betoonpõrand
Eks see liimimine tiba ebamugav pusimine seal ole aga ei midagi ilmvõimatut. Liimisegu plaadile, surud vastu lage ja toestad T kujulise toega. ;) Järgmine päev ilmselt võid toed ära võtta ja võimalikud jäänud praod täis vahutada.
Kui üldse täita siis liiva asemel kaaluksin ka seal kergkruusa kasutamist :blush: . Nii 200-300 mm. kiht aitaks hoida seal põrandaaluses soojemat temperatuuri ja maapinna (selle prahi mis seal on) madalamat tempi. Tagajärjeks ehk madalam suhteline õhuniiskus põrandaaluses.
Plussiks ka see et närilistele ei meeldi selles liikuda kuna käigud vajuvad kokku.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Aivard »
rokikas kirjutas:Eks see liimimine tiba ebamugav pusimine seal ole aga ei midagi ilmvõimatut. Liimisegu plaadile, surud vastu lage ja toestad T kujulise toega. ;) Järgmine päev ilmselt võid toed ära võtta ja võimalikud jäänud praod täis vahutada.
Nojah,siis peaks selle prahi pealt liivaga ära tasandama,sinna pealee kile ja siis paarkümmend cm kergkruusa kuni põrandani,siis tuleb 10cm vana põrandat,ca 7cm peno,ca 5 cm armatuuriga betooni ja sellele plaat.
Siis peaks soe küll jääma.
Küsimus on ainult selles,kui see praht liivaga ära tasandada,mida sinna liiva ja kergkruusa vahele panna,kas tavaline ehituskile või geotekstiil.
Re: Betoonpõrand
Miks seda kilet või geotekstiili sinna vaja peaks olema?
Kaaluksin järgnevat lahendust - tasandaksin olemasoleva prahi, liimiksin EPSi põranda alla,prahi peale kergkruusa 20+ cm., vanale põrandale valaks fibomixi, sellele tasanduskiht ~2-3 cm. + plaat, pliidi alusele tasanduskihi paksuseks ~5-6 cm. armeeritult.
Oleks kuivem, kergem ja soojem tunne. :grin:
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Betoonpõrand
Kile või geotekstiil kahel põhjusel.Esiteks on selle pealt hea millegagi seda kergkruusa põranda alla laiali lükata,muidu seguneb ju liivaga ära ja teiseks hoiab ta ka kergkruusa hilisemat liiva sisse vajumist.
Ülejäänud osa tasub tõsiselt kaaluda,kuigi fibomixil pidavat olema 4 korda parem soojusjuhtivus kui penol.
Et siis 7 cm peno kiht võrdub 28 cm fibomixile.Siin foorumis jooksis ühe teema alt selline asi läbi,ise pole veel täpsemalt uurinud.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: Betoonpõrand
Kas sa muidu mõtlesid,et sinna põranda alla kergkruusa ja peno vahele jääkski mingisune õhuvahe,et päris vastu ei täidaks?Kui liivaga praht ära tasandada,siis jääb vahe 40cm miinus peno 10 cm miinus 20 cm kergkruusa siis jääb vahe ca 10 cm.kas siis kergkruusast midagi tolku on.Võiks siis ikkagi liivaga täita,et liiv hoiab alt tuleva niiskuse kinni ja vastu välisvundamenti lükata kergkruusa paarikümne cm paksuselt kuni põrandani välja.Et siis keskelt võib jääda õhuvahe küll.
Re: Betoonpõrand
Aivard kirjutas:Kile või geotekstiil kahel põhjusel.
Kui siis geotekstiil. Kilet ma väldiks seal.
Aivard kirjutas:Ülejäänud osa tasub tõsiselt kaaluda,kuigi fibomixil pidavat olema 4 korda parem soojusjuhtivus kui penol.
Midagi taolist selle soojapidavusega vist on jah. Aga kui EPS liimida põrandaplaadi alla ja peale kogu paksuses (10 - 12 cm.) fibomix ......
Aivard kirjutas:Kas sa muidu mõtlesid,et sinna põranda alla kergkruusa ja peno vahele jääkski mingisune õhuvahe,et päris vastu ei täidaks?
Kui rahakott lubab siis ikka vastu.
Liiv ei hoia niiskust kinni aga eks kui tahad kindlasti ka liiva panna siis pane kergkruusa alla.
