2. leht 4-st
Re: Paneks pelletipõleti Atmos katlale
Postitatud: 11 Okt 2012, 20:03
kütja kirjutas:Andur peab ikka katla küljes olema,või vähemalt keemiskaitse.
Atmosel on keemiskaitse peal olemas.
Kuna Atmosel on ka väljatõmbe ventilaator, siis olen kuulnud, et selle pöördeid võib vaja olla reguleerida. Ilmselt selleks, et oleks põleti ventilaatoriga sarnane, ühel puhumine, teisel tõmbamine.
Postitatud: 11 Okt 2012, 21:40
Postitas Pellet
Kui korraliku põleti ostad, siis need muudavad vastavalt vajadusele oma puhumise-intensiivsust, mingi variant pidi olema ka selline, et saab põleti juhtploki panna ka katla ventikat juhtima.
Postitatud: 11 Okt 2012, 21:47
Postitas Pellet
Külaline kirjutas:Pellet kirjutas:Küsida saad, et palju temperatuuri paagis hoida, mitte millist mõttelist osa paagist!
Pump ajab vett ringi akupaagis, ning ainuke kõikumine mis seal on- on akupaagi alumise ja ülemise otsa vaheline u 5-10 kraadi.
Mul akupaagis salvestub soe vesi kihiliselt. Termomeetritelt on näha. Kui ülemises osas 80 kraadi on all 20. Vahe seega 60 kraadi. Kütan 1 katlatäie saan pool akupaaki soojaks.
Pump saab akupaagis vee segamini ajada siis kui näiteks radikate tagastuv vesi läheb akupaagi allaossa. Sisuliselt kuum vesi segatakse akupaagi alumise jaheda veega.
Sama ka boileirist tagastuv vesi.
Mul lähevad boileri, radika ja põrandakütte tagastuvad torud akupaaki erinavatel kõrgustel.
Imelik, väga imelik... Järelikult kütad liiga vähe selleks, et temperatuur paagis ühtlustuks või on mõni muu viga paigaldaja poolt tehtud. Katla ja akupaagi vaheline pump peab suutma ikka niipalju keerutada, et vahe ülesköetud paagil kuskil 5-10 kraadi alumise-ülemise vahel, muidu ei saa sa ju akupaagist erilist kasutegurit kui ainult mõnisada liitrit kuuma vett. Proovi korralikult üles kütta ja vaata siis mis teeb.
Postitatud: 12 Okt 2012, 16:56
kütja kirjutas:Külaline kirjutas:Ma olen näinud kandilise otsaga põletit elusast peast töötamas. Selle tulelont käis päris pikalt välja.
Pannes selle Atmos katla ukse külge, jääb suht väike ruum põleti ja katla lae vahele. 32kw atmos katlal võiks ju panna ka 20kw põleti täis võimsusele, aga siis võib katla lae kuumusega läbi põletada.
Et seda ei juhtuks tuleks nüüd põleti võimsust vähendada.
Katlad aga pidid oma parima kasutegriga töötama nimivõimsusel. Vähendades põleti võimsust, väheneb ka katla kasutegur.
Ilma asjata ei panda ka atmos katlale alumisse kambrisse keraamikat.
Ümmarguse otsaga põletil jääb tagasein kaugemale kui kandilise otsaga põletil lagi ja ei ole sellist läbipõlemisohtu ma arvan, aga ei tea.
Pane Pelltech PV 20a,see reguleerib ise võimsust vastavalt vajadusele.
Käisin ostakatel poiste juures kohapeal ja tõin sealt
sellise isendi. Esimesed kütmised on tehtud. Praegu tegutseb asjalikult ühe ~5 aastat vana DC32S küljes.
Postitatud: 12 Okt 2012, 18:52
Külaline kirjutas:Käisin ostakatel poiste juures kohapeal ja tõin sealt
Kuidas sellel leek välja käib? Vastu katla lage või tagaseina poole?
Kasutad akupaagiga või ilma. Kuidas põleti juhtimimise tööle panid.
Postitatud: 12 Okt 2012, 19:19
Pellet kirjutas:Imelik, väga imelik... Järelikult kütad liiga vähe selleks, et temperatuur paagis ühtlustuks või on mõni muu viga paigaldaja poolt tehtud. Katla ja akupaagi vaheline pump peab suutma ikka niipalju keerutada, et vahe ülesköetud paagil kuskil 5-10 kraadi alumise-ülemise vahel, muidu ei saa sa ju akupaagist erilist kasutegurit kui ainult mõnisada liitrit kuuma vett. Proovi korralikult üles kütta ja vaata siis mis teeb.
Võibolla sain valesti aru. Ülesköetud paagi temp on praktiliselt sama terves paagis.
Halgudega küttes kütangi terve paagi kuumaks, et jätkuks kauemaks. Ma mõtlesin, et kui põletiga kütta, mis on automaatsem, et kas siis on vajalik terve paak üles kütta. Aga eks ma katseta siis, ise kui ma oma valiku põleti osas ära teen.
Mõte on nii, et paagi kütan põletiga kuumaks ja mitte ei hoia kuuma, vaid uuesti hakkab kütma alles siis, kui soojaenergia hakkab paagis otsa saama. See eeldab aga andurit või andureid paagis.
Postitatud: 28 Okt 2012, 14:03
Postitas Esimene
Sel lehel kirjas, et põleti automaatika reguleerib kütuse etteannet sõltuvalt sooja vajadusest (st. tarbitavast võimsusest).
Kas sarnaselt nagu Pelltech PV 20a?
Ma olen kahevahel, kumba võtta.
Postitatud: 28 Okt 2012, 14:50
Postitas külalinetana
Enne kindlasti võta PV kui Scotte. Scotte on tundmatu isend ning varuosadega ei aita sind tulevikus keegi. Või pane juba pikka aega turul olnud Rootsi graanulpõleti PX22.
Postitatud: 01 Nov 2012, 11:10
Postitas ostakatel.EE
külalinetana kirjutas:Enne kindlasti võta PV kui Scotte. Scotte on tundmatu isend ning varuosadega ei aita sind tulevikus keegi. Või pane juba pikka aega turul olnud Rootsi graanulpõleti PX22.
Tere, ei ole tundmatu põleti!Euroopas ja põhjamaades isegi väga tuntud.
Mis puudutab varuosadesse siis kolme aatsa jooksu ei mäleta, et peale mõne süütepulga ja ühe fotosilma midagi muud oleks vaja olnud. Aga müüdud on neid põleteid juba päris palju. Mis puudutab PX - 22 siis sellele on tõesti varuosasid vaja
KÕOK VARUOSAD ON LAOS OLEMAS!
Lugupidamisega
Arne Kass
52 67 072
ostakatel.EE
Postitatud: 01 Nov 2012, 13:38
Postitas Esimene
ostakatel.EE kirjutas:külalinetana kirjutas:Enne kindlasti võta PV kui Scotte. Scotte on tundmatu isend ning varuosadega ei aita sind tulevikus keegi. Või pane juba pikka aega turul olnud Rootsi graanulpõleti PX22.
Lugupidamisega
Arne Kass
52 67 072
ostakatel.EE
Aga kas miskit juhendit selle SCOTTE 24 kohta on tutvumiseks?
Tahaks tutvuda.
PV20a juhendiga pole probleeme. Probleeme on praeguse hooajal selle kättesaamisega. Ilmselt nõutud kaup.
Postitatud: 02 Nov 2012, 10:28
Postitas külalineviis
Ise kütan PX põletiga juba 6 aastat ja probleeme pole.
Postitatud: 02 Nov 2012, 18:49
Postitas Esimene
külalineviis kirjutas:Ise kütan PX põletiga juba 6 aastat ja probleeme pole.
Kas kütad akupaagiga süsteemi või ilma?
Kuidas põleti juhtimine on pandud?
Postitatud: 03 Nov 2012, 09:37
Akupaagiga süsteem. Temperatuuri andur on asetatud akupaagi külge.
Kui temp langeb 65 kraadi peale, läheb põleti tööle ja 75 pealt jääb seisma.
Töötab ideaalselt. Asendasin vana süütepulga eelmisel aastal uue keraamilisega ning süütamine ka nüüd ülikiire.
Postitatud: 03 Nov 2012, 18:35
Postitas Esimene
külalineviis kirjutas:Akupaagiga süsteem. Temperatuuri andur on asetatud akupaagi külge.
Kui kiire see ülikiire süütamine on?
Võrdluseks tean, et Erato GP20 süütab umbes 5-8min kuidas kunagi. Selle süütespiraal on võimsusega 4Kw.
Postitatud: 03 Nov 2012, 22:04
Postitas tkko
Esimene kirjutas:Võrdluseks tean, et Erato GP20 süütab umbes 5-8min kuidas kunagi. Selle süütespiraal on võimsusega 4Kw.
Ajad mingit pada, vool on süütamisel kuni 4,5 A, võimsus ca 1 kW .
Postitatud: 04 Nov 2012, 00:21
Postitas Esimene
tkko kirjutas:Esimene kirjutas:Võrdluseks tean, et Erato GP20 süütab umbes 5-8min kuidas kunagi. Selle süütespiraal on võimsusega 4Kw.
Kontrollin üle need Erato GP20 Kw-id süütamisel, aga süütamise aeg oli ikkagi kuni 8min. Eelnevalt veel 1 min ja 30 sek oli pelletite laadimise aeg enne süütamist. Kokku ligi 10 min, enne kui põleti leegiandur märkas tuld momendist kui andur katlas andis käsu põletil tööle hakata. Siis läks mõnda aega veel kuni graanulid niipalju põlema läksid, et katlas hakkas vee temp tõusma.
Postitatud: 04 Nov 2012, 07:12
Postitas tkko
Esimene kirjutas:tkko kirjutas:Esimene kirjutas:Võrdluseks tean, et Erato GP20 süütab umbes 5-8min kuidas kunagi. Selle süütespiraal on võimsusega 4Kw.
8 min on paljuvõitu- peaks seadistamisega saama lühemaks. Kasutusjuhend ei avalda täielikku töötamisloogikat ja kahjuks ei tea seda mõnikord ka müüjad-paigaldajad. GP20-l vist ei saa fotosensori tundlikkust ja eraldi süütamisõhku reguleerida (vähemalt juhendist ei selgu). Jääb etteandekoguse muutmine ja õhuklapist reguleerimine.
Postitatud: 05 Nov 2012, 10:03
Postitas Esimene
tkko kirjutas:Esimene kirjutas:tkko kirjutas:Esimene kirjutas:Võrdluseks tean, et Erato GP20 süütab umbes 5-8min kuidas kunagi. Selle süütespiraal on võimsusega 4Kw.
Kontrollitud, Erato GP20 ikkagi 1Kw süütespiraal.
Süütamisõhku eraldi pole. Põlemisõhku saab reguleerida õhuklapist käsitsi.
Postitatud: 05 Nov 2012, 22:25
Postitas Pellet
8 min ikka ulmeline, minu põletil max 3min.
Postitatud: 07 Nov 2012, 17:30
Postitas Esimene
Kui kiire süütamine on ülikiire?
Postitatud: 08 Nov 2012, 13:08
Postitas Esimene
Esimene kirjutas:külalineviis kirjutas:Akupaagiga süsteem. Temperatuuri andur on asetatud akupaagi külge.
http://torujyri.ee/sites/default/files/ ... juhend.pdf
Juhendis kirjas lõik:
... käivitage põleti ja oodake u 5 minutit pärast seda, kui põleti on jõudnud kõrge võimsusastmeni....
5min küll ülikiire olla ei saa. Mingi aeg muidugi kulub süütamisest kõrge võimsusastmeni ka.
Postitatud: 08 Nov 2012, 17:30
Postitas tkko
Esimene kirjutas:Esimene kirjutas:külalineviis kirjutas:Akupaagiga süsteem. Temperatuuri andur on asetatud akupaagi külge.
5 minutit on stabiilse põlemise saavutamise aeg kõrge võimsuse reziimil (pole ju mõtet hakata reguleerima pelleti etteannet kui leek alles nii-öelda kogub jõudu). Süütamisajaga pole siin mingit seost.
Postitatud: 08 Nov 2012, 19:36
Postitas Esimene
Kui see pole süütamine, siis selle teadasaamiseks helistasin Torujürisse ja sealt vastati, et süütamine on 5 min kui tegu on selle uue keraamilise süütepulgaga.
Postitatud: 11 Nov 2012, 23:03
Postitas Esimene
kulaline kirjutas:Olulist vahet pole, milline põleti- Attack, Pelltech, Pellx, kui odavamat ei karda, siis Poola toode. Loeb vast varuosade ja kompetentse teeninduse kättesaadavus probleemide korral.
Ilmselt akupaak olemas, siis pole moduleeritavus väga oluline.
Mida tähendab
moduleeritavus pelletipõletiga küttesüsteemi juures?
Mis moodi moduleeritav põleti töötab?
Olen siiani aru saanud, et pelletipõletid töötavad selliselt, et kütab katla etteantud ülemise temperatuurini, siis lülitab end välja. Kui kui katel jahtub alumise etteantud temperatuurini, siis põleti käivitub uuesti. Nii ka õlipõletiga ja gaasipõletiga.
Akupaaki ei kasutata õlipõleti ja gaasipõleti korral, ning põhimõtteliselt pole ka pelletipõletiga küttesüsteemis akupaaki vaja.
Samas on pelletipõletiga kütmisel iga uus süütamine mingi kulu. Et neid süütamiskordi vähendada lisatakse akupaak, aga mitte niisuur kui halukatla süsteemis.
Aga kui akupaak on juba süsteemis, siis las olla kui akupaagis on tarbeveespiraal või on tarbevee kahesüsteemne boiler akupaagi küljes.
Aga suure akupaagi tervenisti üleskütmine ja hoidmine ei ole pelletipõletiga vajalik.
Nüüdseks olen lugenud paarist kohast siit foorumist, et on ka pelletipõleteid mis töötavad moduleerivalt ja nendele põletitega süsteemi ei ole akupaak üldsegi vajalik. Sellest ka küsimus moduleeritava pelletipõleti kohta.
Postitatud: 12 Nov 2012, 14:35
Postitas tkko
Esimene kirjutas:Mida tähendab moduleeritavus pelletipõletiga küttesüsteemi juures?
Töötades muudab võimsust. Lihtsamal kujul näeb see välja nii, et on 2 võimsusastet (tootjad armastavad reklaamis väita 3 astet- off seisund tuleb lisaks), madalam neist siis võiks olla väiksem kui vajalik soojusvõimsus. Vastavalt algoritmile ja seadistatud hüstereesidele jääb põleti ümber lülituma madalalt kõrgele võimsusele ja vastupidi ja ideaaljuhul ei lülitu pika aja jooksul välja või teeb seda tunduvalt harvemini kui on/off reziimis.
Täiuslikumal moel võib neid astmeid ka rohkem olla (nt. NBE Woody reklaamib end kui 100 astmelise modulatsiooniga seadet). Piirav asjaolu on kahjuks see, et väga madalal võimsusel ei taha põleti enamasti hästi töötada ja kasutegur langeb samuti .
