Puurkaev
				Kaevuta
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas Kaevuta »
palun hüva nõu
Lugemata postitus Postitas külaline »
				melka
				kr
puurkaevu vaja
Lugemata postitus Postitas kr »
parveots@mail.ee
				Puurmeister
Kaevu ei saa...
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Siirad vabandused nende ees, kelle meilidele pole vastanud!
Puurmeister
PS. Postiaukude puurimiseks leiab ikka aega
 , sel teemal võib veel ühendust võtta.
, sel teemal võib veel ühendust võtta.-
				kiska
Re: Kaevu ei saa...
Lugemata postitus Postitas kiska »
Tere, ei tahaks jätta jonniPuurmeister kirjutas:Pean kõigi ees siiralt vabandama, kes soovisid kaevu ning saatsid meili aadressil hideo@hot.ee. Nimelt on nüüd tööjärge kuni kolme kuuni ning rohkem tellimusi ei võta.
Puurmeister
PS. Postiaukude puurimiseks leiab ikka aega, sel teemal võib veel ühendust võtta.
 ja soovida niiöelda registreerimata kaevu.Kuna maja postvundamendil, siis ühe "posti" juurdetegemine ei tohiks kellegile pinnuks silmas olla
  ja soovida niiöelda registreerimata kaevu.Kuna maja postvundamendil, siis ühe "posti" juurdetegemine ei tohiks kellegile pinnuks silmas olla Enda kontaktiks paneks kiisakas123@hot.ee ja hinnas saame loodetavasti kokkuleppele
Re: Kaevu ei saa...
Härrasmees pidas sõna ja ühendust ei võtnudkiska kirjutas:Tere, ei tahaks jätta jonniPuurmeister kirjutas:Pean kõigi ees siiralt vabandama, kes soovisid kaevu ning saatsid meili aadressil hideo@hot.ee. Nimelt on nüüd tööjärge kuni kolme kuuni ning rohkem tellimusi ei võta.
Puurmeister
 Aga pole hullu-mehi, kes hindavad rublat, leidus ja probleem sai lahenduse
Lugemata postitus Postitas sven77 »
sven77@hot.ee
				OHHh
tehke ametlikult
Lugemata postitus Postitas OHHh »
SOOVIKS KA KAEVU
Lugemata postitus Postitas saarestik »
				majaehitaja
Lugemata postitus Postitas majaehitaja »
ära nüüd jama. ametlikult on puurimine sama kallis. 1m vast 1000-1500 eegu ringis (sõltuvalt firmast), juurde tulevad vaid projekteerimiskulud, mis nii 10K ringis.majaehitaja kirjutas:Puurkaev ametlikult koos paberitega ca.500 tuh.kr. Lisaks trassid, puhastuseadmed.
kui sa muidugi elad sellises kohas, kus 25-40m vahelt midagi pumbata ei ole ja vaja üle 100m puurida, siis jah lähevad hinnad veidi teiseks.
mina sain 30m sügava (18m manteltoru) puurkaevu koos pumba ja veeautomaatikaga, paberite ja kooskõlastusega ning majja vedamisega pakkumise alla 70K (konkureeriv firma pakkus u 10K rohkem), pakkumine äsja see kevad võetud. praegu on vallast luba saadud ja paberid keskkonnaametis. ootan bürokraatide otsust, et lasta ehitada.
				LoJack
Ehk jagad kontakte...
Lugemata postitus Postitas LoJack »
Ehk jagad infot, mis firmaga tegemist?High-Q kirjutas: mina sain 30m sügava (18m manteltoru) puurkaevu koos pumba ja veeautomaatikaga, paberite ja kooskõlastusega ning majja vedamisega pakkumise alla 70K (konkureeriv firma pakkus u 10K rohkem), pakkumine äsja see kevad võetud. praegu on vallast luba saadud ja paberid keskkonnaametis. ootan bürokraatide otsust, et lasta ehitada.
majjavedu küll ainult jah keldrisse veeautomaati ühendamine (veeautomaatika seadmed ostan ka nendelt). edasi jaotus ja torustik on muidugi ise teha. nagu ikka.
				LoJack
Selge :-)
Mul pole nii kiire.High-Q kirjutas:mitte enne kui keskkonnaametist paprid saadud ja konkreetne ehitustellimus sees, et äkki keegi jõuab ette ja seetõttu ehitus pikeneb. ehitus ju selline asi, et väärt ja soodsat meest otsi tikutulega taga ja kui leiad, siis ära kellelegi reklaami
Eks kui asjad joonele saad siis anna teada
				Jahutaja
Puurkaev soojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Jahutaja »
Olen ostmas maasoojuspumba süsteemi majale ja olen kuulnud, et Rootsis ja Norras paigaldatakse maatoru asemel puurkaev. Soojuspumba müüjad rääkisid, et puurkaevu tegemine on kallis (1500.- kuni 3000.- meeter) ja et seda ei taheta eriti Eestis lubada. Räägiti midagi põhjavee puhtana hoidmisest jne... Miks siis Rootsis ja Norras seda tehakse?
Miks just puurkaev? Tahaksin soojuspumbaga maja jahutada ja kuna maad on ka vähe siis õhk-vesi tüüpi soojuspumpa ma kohe mitte ei taha - kuna see ei ole näidatud arvutuste järgi nii tasuv kui maasoojuspump.
Kas kellegil on kogemusi?
Sooviksin foorumlaste arvamust kuulda...
				log
				Lauri
Re: Salvkaevust
Lugemata postitus Postitas Lauri »
Tere Toivo. Mind huvitab aga hoopis maakivist hoone teema. Palun anna endast märku e-postile: Lauri@rebruk.ee Ette tänades!Toivo kirjutas:Ostsin 1989 aastal 99 aasta vanuse maakivist 24x9,5 hoone, mis ehitati loomade pidamiseks. Renoveerisin lagunenud müüride osa ja ehitasi sisse elamise. Ostu aasta suvel käisin ka kaevus, mis ca 4,5 m sügav, ülemised kolm raket 90 cm sisediameetriga betoonrakked ja allpool puidust salvkaev. Enne hoone ostu oli kõik seisnud üle 7 aasta. Kaev igasugu sodi täis. Võtsin siis pumbaga kaevu tühjaks ja labidas ämber ja sodi välja. Jõudsin veesooneni ja sii tuli ruttu kaevust välja tulla. Olen tundlik veesoontele ja seekord veendusin oma silmadega, et maapeal mõõdetud veesoon läks kokku kaevus nähtuga. Pesin kaevu puiosa seinad harja ja surveveega puhtaks, ning vesi sai joodavaks. Proov osutus korras olevaks. Nii olen siis tänaseni kaevu puhastanud vähemalt kolm korda see on ca 4-5 aasta tagant. Kuid mis vana, see vana. Selle aasta suvepuhkus läks kaevu reki peale ja nimelt katsin puitosa KWH PIPE 2m sisediameeter 70 cm ja välis 79 cm toruga ja tühja ruumi toru ja laudise vahel liivaga. Kui "vene" ajal pealmised rakked oleks pandud alumise osaga centrisse, poleks jama tulnud. Nimelt tuli toru sissepanekuks mõned lauad eemaldada. Nende taga aga ootas VESILIIV !! Selle vaenlasega on aga väga raske võidelda . Tuleb väga kiiresti teutseda, et sooned kinni ei jookseks ja lisakas tuleb siis kaevu põhjast liiv eemaldada. Seda on mõistlik teha nii, et kaevus on vesi ja liiv tuleb põhjast spets riistaga, mis puurimise põhimõttel korjab liiva eurosuhkru kotti. Siis jääb vesi kaevu alles ja liiva saab kätte. Seda on vaja selleks, et sissevoolaval uuel liival oleks vee vastusurve. Nüüd vesi tasapisi selgib ja kõrvalmaitse on kadunud. Puurkaevude valmistajaid aga soovitan otsida otsingumootori abil sõnadega " kaevude puurimine" .Edu kõikidele taastajatele ja säilitajatel! Enne vanasse kaevu ära sülita, kui uus valmis! Veel parem las vana ka jääb -sobib sealt ammutatud vesi kastmiseks täiesti hästi.
				PATRIC369
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas PATRIC369 »
 Puurkaevude puurimine,pesu,pumpade paigaldus.56310565
				katusetark
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Puurkaevud üle Eesti
Vajalikud litsensid olemas
tel 56641109
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas Busta »
