2. leht 2-st
Re: Mida arvata sellest õhk-vesi pumbast?
Postitatud: 29 Dets 2010, 13:52
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:Mul seda mudeli indexit on hetke lumeoludes v2ga vaevaline minna 6ue vaatama, kuid tean et tegu on nn Hiinas valmistatud Siemensi osadel baseeruva mudeliga onoff tyypi, gaasiga 410 ....
Antud ilmaoludes ja eriti esimesel talvel peaks selle välisosa juurde ikka iga päev pidev ligipääs olema tagatud. Vaadata tuleks ka seda, kas radikas tal äkki üleliigselt jääs ei ole ja seda ikka lahti sulatada jõuab.
Ega seda mudelit polegi oluline teada, kui seadme muid parameetreid tead.
Siemens oma on seal ilmselt see displeiga kontroller, mis pumba tööd juhib.
Aga kui naabril otseelektriga küttes (mida muud see ioonkatel ikka on) ligi 2x odavam tuleb, siis on kas naabril toad külmemad või on selle pumbaga midagi imelikku lahti.
Külaline kirjutas:......kui huvitab kedagi,siis makstud sellise komplekti eest on 37 kilo seadme enda eest, kinnitused, tosool, k6ik vajalik sinnajuurde koos nn seina meh.anduritega lisaks u 23. ...
23 mida . Kas 2300.- eek või 23 000 eek ?
Postitatud: 29 Dets 2010, 17:18
Postitas arttiast
Külaline kirjutas:Voolikute kogupikkus betoonivalus on u 450 meetrit, seda siis 100 ruuduse pinnapeale.
Mis voolikuid seal 450 meetrit on kui tegu õhk-vesi seadmega ?
Mingi paber peaks ikka olema kus kirjas mis seadmega tegu on ?
Postitatud: 29 Dets 2010, 22:07
Postitas Tupsu
Ma arvan, et see 450m on põrandakütet.
Postitatud: 29 Dets 2010, 22:47
Kas seda 450m natuke vähe ei ole 100m2 jaoks? Endale panin maha 85m2-le praktiliselt terve 500m kera (16mm, 15cm sammuga), kusjuures jäid välja köögikapi alused (ca 2,5-3m2) ja vaheseinte asukohad (ca 2-3m2). Torud panin põrandale netist saadud info ja targemate soovitusel kuluga 6jm/m2 kohta. 100m2 kohta oleks torusid pidanud olema ca 600jm-t, aga eks targemad oska öelda, et kui palju see õige kogus oleks. Soe on!
Postitatud: 30 Dets 2010, 19:53
urmasr kirjutas:Kas seda 450m natuke vähe ei ole 100m2 jaoks? Endale panin maha 85m2-le praktiliselt terve 500m kera (16mm, 15cm sammuga), kusjuures jäid välja köögikapi alused (ca 2,5-3m2) ja vaheseinte asukohad (ca 2-3m2). Torud panin põrandale netist saadud info ja targemate soovitusel kuluga 6jm/m2 kohta. 100m2 kohta oleks torusid pidanud olema ca 600jm-t, aga eks targemad oska öelda, et kui palju see õige kogus oleks. Soe on!
No ei teagi, pani selle samasugune t66mees,paigaldaja nagu need ehitajad on k6ik. Uuris,luges,kalkuleeris ja nii see maha pandigi.
23 000 oli see rahayhik mis kulus muide k6ige muu peale . Midagi ylemakstud siin pole, detailselt n2gin iga nimetuse kalkulatsiooni.
Ja j2lgitud pisteliselt on seadet ikka, j22 on tema all maas, see on normaalne ju, ja statiivil on ta maapinnast nii 80 cm endiselt. Aknast on vaade mul hea ning ylevaade seadme visuaalsest korrasolekust samuti.
Soojemal perioodil muide kytsin sama pinda 3,5 kw Panasonic Inverter seadmega,siis oli jooksva kuu voolu eest arve 1400.....
Postitatud: 30 Dets 2010, 20:12
Külaline kirjutas:....No ei teagi, pani selle samasugune t66mees,paigaldaja nagu need ehitajad on k6ik.....
Oioioi, see tõug on vägagi rikas oma isendite erinevustega
