2. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 08 Nov 2010, 14:28
Postitas kaminahi
juhan kirjutas:Tere!Oleks siis ju alustada võinud ka teemat teisiti ja ausamalt,sest selline lähenemine on nagu kuidagi vale.Nüüd oleks hoopis vaja tutvustada seda,kuidas ahi käitus kütteperioodil ning kas õigustas lootusi.Takkajärgi oleks ma tõusva lõõri ikkagi niimoodi eraldanud ja kolde tagaseina toonud ukse poole kaldu.
Vaata , Juhan, nüüd oled sina küll ületanud igasuguse sündsuse piiri. Isegi selle, mis sinu puhul sündsuseks saab nimetada. Sa vaata oma soperdised ja kraaksatused üle, mida sa siin teiste foorumlaste ja nende tööde kohta oled välja kraaksunud ja tahad aga teistelt nõuda, et need oma tööd sulle eriliselt viisakas vormis kraaksuda paneksid? Kui sul on raske leida foorumi mõtet võrdsel suhtlemisel, siis võta vabalt ja ära topi oma teemaväliseid kraaksatusi , mis sinu arvates vaimukad, ära topi neid siia. Las see foorum olla kõigile neile koht arutlemiseks, kes peavad seda võimalikuks teha nii, et igas teemas kaklema ei peaks.
Küllap siis leidub rohkem ja veelrohkem neid hakkajaid, kes täidavad foorumi pottsepaarutlustega.
Võta puhkust. Tee mõni pliit või ahi.
kena köik
Postitatud: 08 Nov 2010, 18:53
Postitas stupiduser
Nojah, arvasin, et piisab kursustel käimise aastaarvust aasta määratlemiseks ja äikesevihmade lõppemise (mida sel aastal ei olnud) mainimiset aastaaja -noor talv- määratlemisest.
Tagasein on alates viiendast reast kenasti kaldu.
Postitatud: 08 Nov 2010, 19:05
Postitas kaminahi
igas suuruses pildid saab mõne klikiga üles http://imageshack.us/ kaudu, kus masin lõikab pildid automaatselt parajaks.
Upload Options / Resizing >>Image resize: 100x75 (avatar) 150x112 (thumbnail) 320x240 (for websites and email) 640x480 (for message boards) 800x600 (15-inch monitor) 1024x768 (17-inch monitor) 1280x1024 (19-inch monitor) 1600x1200 (21-inch monitor) Optimize without resize Do not resize Add Label to Thumbnail? Yes No UPLOAD NOWUPLOAD NOW
foorumi tarbeks tuleb valid suurus kuni 640x480
Forum code -st copy -paste
Postitatud: 08 Nov 2010, 20:22
Postitas stupiduser
Välist fotopanka tundub siinkohal mõistlik kasutada jah (hoti lehemahust käputäie piltidega 35% ruumist hõivatud ja seal on ikka suht ebamugav toimetada).
Tänud.
Postitatud: 08 Nov 2010, 22:03
Postitas stupiduser
Ukse kohale tegin sihukese võlvkaare:
Peab mainima, et kaarega uste valik piirdus täpselt ühe leedukaga.
Nagu ülalolevalt pildil näha, kuulun mina nende inimeste kilda, kes arvavad, et lihtsaim viis ahjupuhastuseks on seda mitte määrida.
Ning selleks on omakorda lihtsaim viis kivide teipimine.
Veidi aeganõudev kuid see-eest tõhus ning lollikindel.
Silluse tegin sellise juraka:
Sisu esiseina ladusin lappikivist ja valumassi oli laialt käes.
Muuseas- silluse valasin samuti alt kaarega :D
Postitatud: 08 Nov 2010, 23:20
Postitas stupiduser
Ülasiibri paigaldus poole peal:
Peab tunnistama, et kahtlesin veidi stardisiibri vajalikkuses aga tegelikult jahutavad nii laiad laskuvad lõõrid suitsugaasi nii maha, et ilma eelneva stardisiibriga korstna soojendamiseta hakkaksin tõsiselt selle tervise pärast muretsema.
Tõusva lõõri viisin peadselt peale siibrit ühekivilaiuseks.
Ahjuehitus on ahjuehitajal üle pea kasvanud:
Pildil on näha paar "kunstnikerdust", et ahi liiga igav välja ei kukuks: friis ja käsitsi klombitud kivist orvand.
Mingil määral oli neid muidugi huvitav teha aga töö kõrvalt õhtuti tegutsevale algajale ahjuehitaja neid ei soovitaks- võtab niigi aeglase tempo veelgi aeglasemaks.
Aga päris head näevad välja :)
Postitatud: 08 Nov 2010, 23:43
Postitas stupiduser
Esimene tuli:
Särisev ahjupraad:
Põhjus, miks koldepõhi koonuses pole.
Läbi klaasukse lahkub selline kogus soojust, et foolium tuleb ette panna küpsetamise ajaks.
Tegelikult olemegi teinud ainult kana, mis valmib kenaks ja särisevaks.
Abikaasa kohustus lähiajal testima lihaga.
Btw, ahjupott siiski ei mahu kolde tagumisse otsa jäetud umbsele osale ja seega tuleb liha küpsetamiseks kolderest metallplaadiga kinni katta.
Need leedu uksed pole mitte hermeetilised...
Postitatud: 09 Nov 2010, 00:01
Postitas motamees
Väga kena toimetamine. :good:
Nüüd oled saanud teda juba kasutada. Räägi ka nendest asjadest, mida nüüd teistmoodu teeks või üldse tegemata jätaksid? Kuda lae lõpetasid? Kas on külm või soe lagi?
Postitatud: 09 Nov 2010, 07:30
Postitas kaminahi
:good: :good: :good:
See on nüüd see koht, mis tõesti tõsist heameelt teeb. Tõsine mees, tõsisest asjas tõsiselt kinni ja selle sees ning tulemus ei saa tulemata jääda ja miks mitte seda teistega jagada, sest kes meist ei unistaks ahjust :beg:
Kui see "hobilugu" ei too järgmist julget meest monitori, siis pistan mina selle teksti tükkis monitoriga kinni.
Kellel aga midagi öelda ei ole, need jätku see eimidagi rahulikult ütlemata.
Super! :clapping:
kena kõik
Postitatud: 09 Nov 2010, 11:44
Postitas stupiduser
motamees kirjutas: Räägi ka nendest asjadest, mida nüüd teistmoodu teeks või üldse tegemata jätaksid? Kuda lae lõpetasid? Kas on külm või soe lagi?
Esiteks teeks "järelpõlemiskambri" esikülje servi shamotist.
Lappis shamotiga läheb esikülg vaid leigeks.
Vaatamata sellele, et orvand 85-1 cm seinapaksusega.
Teiseks teeks tagumisse seina lisaõhukanalid.
Ei viitsinud jamama hakata kuna kolde tagasein on ühtlasi tõusva lõõri seinaks.
Nüüd vist viitsiksin jamada. Esimese korra värk... ;)
Tegelikult olen ka praeguse põlemisprotsessiga enam-vähem rahul.
Kolmandaks teeks 10-15 cm lühema.
Tühja neist 70 cm puudest.
Lagi on hetkel soe.
Esimesel hooajal ei olnud üldse kaminahjuga eriti rahul.
Küljed läksid ülevalt kuumaks aga sisu mitte.
II hooaeg on olukord märgatavalt parem: küljed ja ka tagasein lähevad üsna ühtlaselt kuumaks (külgedel alt ca 50 cm natuke vähem) ning sisu samuti.
Ju oli veidi märg veel... :scratch:
Tundub, et see jutt, et aasta peab sisse kütma ja ahi paika loksuma vastab tõele :D
Postitatud: 09 Nov 2010, 12:27
Postitas kaminahi
Järeldused on sul just need, mis katsetega kindlaks määratud ahjudes teisiti tehakse :blink:
Teise järelduse saad parandada või siis täiendada omapäi süsteemiga...noh lased näiteks paar auku läbi tagaseina kuhu mahuks siis nii tollveerandised torujupid sisse või miskit teist varianti, aga vähemasti saad ühe füüsikalise seletuse sellele lisaõhu toimingule.
Lisaõhk on vaja sinna kus koldesein tahmama kipub.
Kui tõesti oled suurem küpsetaja, siis jätsid küpsetusahju miks :scratch: tegemata :blink:
kena köik
Postitatud: 09 Nov 2010, 15:11
Postitas stupiduser
Kolle ei tahma häirivalt.
Häirib see, et praktiliselt kogu õhk tuleb läbi tuharesti (ukseavadest tundub üsna väike protsent läbi pääsevat).
Kindlasti parandaks olukorda ribikolle.
"Eksperimentaalahju number 2" juures kavatsen need puudujäägid likvideerida. :D
Abikaasa soovis justnimelt küttekoldes küpsetada, mitte eraldi küpsetusahjus.
Postitatud: 09 Nov 2010, 16:36
Postitas kaminahi
Millised on abikaasa kogemused küpetusahjus küpsetamisega ?
Küpsetusahi, nn. must küpsetusahi ongi sama ja mugavam kui koldes küpsetamine ja seda mitmel erineval muulgi põhjusel.
Ahi isenesest on ju igati korralik ja midagi häirivat sellest ära ise ka otsi aga räägin asjadest, mis teeksid hea veel heamaks ja kui vol.2 ja vol3. tehtud saad on jälle millest vaagida, et näe siit saaks veel teadjamalt asja sättida.
kena köik
Postitatud: 09 Nov 2010, 19:39
Postitas Meelis Vaiksaar
Minulgi rõõm näha.Kui Sul liig palju tüli ei tee siis
Võiksid termomeetriga vaadata kolde temp.erinevatel ajahetkedel.No siis kui põlemine lõppeb jne.Huvitav ,kui õhtul kütta kuidas see kõver läheb?
Võibolla on kellelgi juba kogemused.
Meelis
Postitatud: 09 Nov 2010, 22:22
Postitas stupiduser
Seda siis ahjuprae küpsetamise aspektist?
Võin mõnel nädalavahetusel termomeetri ahju visata.
Mis lõpptemperatuur Sind huvitab?
Postitatud: 09 Nov 2010, 22:28
Postitas stupiduser
Peaaegu valmis ahjust (1,5 dekoratiivset rida vaja peale laduda ja ahjulagi külmemaks teha, kuja kah vaja laduda silikaadist) veel üks pilt:
Pildil on näha ka põhjus, miks ühe jutiga õige kõrgusega ei teinud - teise korruse ahjuvundamenti kandev sillus ehk naabrimehe vaarikamaalt väljakaevatud mõnusalt roostene trammirööbas :D
Postitatud: 10 Nov 2010, 08:19
Just .No eeldan,et kohe peale kütmist on temp. liiga suur,et millal siis paras on no u.200 .Ja kuidas see kõver siis minema hakkab allapoole.Lihtsalt huvitav. Kui viitsid vaadata, eks siis anna teada.
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 10 Nov 2010, 10:33
Postitas stupiduser
Võib vist asuda "Eksperimentaalahju nr 2" kajastamisele.
Ahi tuleb teisele korrusele.
Mõõtudega 3x4 tellist.
Restkoldega, kesklõõriga, laskuvate lõõridega, ilma põskkanaliteta, ülaühendusega.
Krohvitud.
Ei tea, kas jäi midagi ütlemata. :scratch:
Mõned pildid.
Põhjaplaan:
Ukse sobitus:
Ahjuukseks siis SVT 410.
Tuhaluugiks 433 ja tahmaluukideks 435 ning 434.
Kolde pesa:
Kolle plaanis teha koonuspõhjaga, ribiliste seinte ja tagant lisaõhukanaliga (nagu EN ette näeb, irw).
Postitatud: 10 Nov 2010, 13:58
Postitas juhan
Tere!Panen netist võetud pildi ahjust,mis mulle tundub kuidagi kõige usutavam ja seda just kolde pärast.Miks
1.Kolde põhi ei ole ainult üks suur rest.Arvan,et selline lahendus lennutab oluliselt vähem tuhka lõõridesse.Loomulikult tuleks tuli süüdata ülevalt ja kolde põhja puhastada tuhast enne järgmist kütmist.Tuhk hoiab ka ilusasti kolde põhja kuumana,mis ei ole sugugi paha!
2.Nüüd need kurikuulsad sekundaarõhu kanalid ja nende tõhusus:
miks mõnedel ahjudel on ja paljudel ei ole?
miks mõni meenutab meekärge ja mõnele piisab ühest-kahest-kolmest avast?
Arvan,et see kõik on üks suur eksperiment ja eurodirektiivid ei puutu üldse asjasse,sest seal on põhimure siiski saaste,mis korstnast välja lendab.Kui ükskord tuleb seadus,et just selline küttekeha vastab normidele ja on ära näidatud ka ahju konstruktsioon,siis palun väga,järgin.
Praegu olen aga seisukohal,et õige kütmisega ja kvaliteetse kütusega on võimalik erinevaid ahjuliike ekspluateerida.
Nüüd minu nägemus sekundaarõhu pealeandmisest.Arvan,et protsess oleks efektiivsem,kui sekundaarõhu pealeandmine toimuks eraldi mitte primaarõhuga koos,sest kolde alumises osas on piisavalt hapnikku.Kuna halupuu põleb pika leegiga,siis mina teeks sekundaarõhu koldesisesed avad hoopis ahju keskele või lausa 2/3 kõrgusele.On ju seal hapniku puudus.
Teadupärast hakkab puugaas süttima kuskil 400C-e juures,seega ei näe vajadust,et mingi lisaõhk põlemise algfaasis jahutab kollet.
Ise pole veel sellist tüüpi teinud,aga kui ehitan,siis annan kindlast teada ja näha.Paberi peal küll on juba!
Ps.Loodan,et see jutt ei sega sinu tegemisi,Ermo!Ei ole ma pahatahtlik teiste tegemiste peale.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:37
Postitas stupiduser
EN15544 kehtib ainult ahjude puhul, milles on lisaõhukanalid kõrgemal kui 5 cm koldepõhjast :D
Puhtjuhuslikult plaanisingi lisaõhukanali umbes 2/3 peale nagu Sa soovitad.
PS minu tegemisi ei sega Su jutt. Pigem vastupidi- ma oleks väga tänulik kui Sa (või keegi teine) teeks mulle selgeks, et kumba on kolde ümber kavalam kasutada, kas TUL10 või lainepappi :D
Et kumma soojusjuhtivus parem on? :scratch:
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:42
Postitas motamees
Lainepappi ära küll kasta. See hakkab seal kärssama. Ära ta ei põle, kuna pole õhku. Liim ka seal vahel.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:45
Postitas stupiduser
Las kärssab! Ta ju ahju sees.
Point nagu peakski see olema, et paned lainepapi, see kärssab ilma hapnikuta söeks ja siis juhib jube hästi sooja.
Huvitaks, kas see legend vastab tõele.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:51
Postitas juhan
Ma ei saa su ahjulõõristikule veel hästi pihta,aga nii kitsa esikülje puhul vist šhamott välismüüritise vastu,siis kolde tagant alla ning üles?
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:55
Postitas stupiduser
Keskelt koldelaest üles, leek vastu ahjulage (shamott) ja kõigist külgedest alla (lappi punane tellis) ning eest paremast nurgast üles slepesse.
Postitatud: 10 Nov 2010, 17:00
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:Las kärssab! Ta ju ahju sees.
Legendis es tea ma midagi. Olen kuulnud Baskervillide koerast. ;)
Kärss tuleb ju tuppa, kui siiber kinni ja õhk on väga hea isolaator. Kõiks muud isolaatorid on üles ehitatud õhu hoidmise peale.
