2. leht 2-st
				Re: Octopus õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Jaan 2010, 12:48
				Postitas alasniidu
				miq kirjutas:alasniidu kirjutas:Külaline kirjutas:"alasniidu" poolt päris asjalik demagoogia, 2800.- elektriarve - millega sa kütad!?
alasniidu kirjutas:Selle talve on kenasti vastu pidanud. Elektri peale pole veel pidanud minema.
160m2 majal on elektri arve jaanuaris 2800 eeku. Viimasel ajal on ainult pisut liiga palju mürisema hakanud see kast nurgas.
Ma ei tea, kuidas Sinul elu on, aga mul on ka suvel elektri arved ca 1200-1400 eeku ( saun on 9kw ja saunakord on ca 4 tundi pikk, saunatame palju. Lisaks veel üsna mitu elanikku kah majas).
Kui odavalt siis peaks läbi saama?
sa ei saanud vict aru, küsimus pole selles kuipalju keegi raha kulutab, sina ütled, et kasutad soojuspumpa aga elektri peale pole pidanud minema?
 millega su soojuspump siis töötab kuimitte elektriga?
Seal on sees ka keedupulk  x KW lisaks, see pole veel taha ühendatud, iga vett ringi ajav süsteem tahab ju pumbale elektrit. Kodanik miq saab ka põrandale tehtud lõkkest sooja, kulu on tühine:)
Ikkagi - palju peaks olema sellise 160m2 karbi küttekulu?
				Postitatud: 08 Apr 2010, 08:54
				Postitas reigo1979
				corvette kirjutas:Kuidas kellelgil kogemusi on?
Tasub see hind mida nad pakuvad sellele pumbale ennast ära?
vastus täielik jama see aparaat ei kõlba mitte kuhugi plöris nurgas talvel on kasutegur null , hooldust ei tehta ärge keegi seda masinat ostke !!!
				Postitatud: 16 Apr 2010, 14:49
				Postitas festobalt
				reigo1979 kirjutas:corvette kirjutas:Kuidas kellelgil kogemusi on?
Kodanik Reigo võiks oma võla kõigepealt ära maksta. Siis tehakse ka hooldust, kuid sulle enam vast ei tehta seda kunagi.
Margus
				Postitatud: 05 Juun 2010, 23:26
				Postitas reigo1979
				ÄRGE OSTKE SEDA MASINAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kodanik Margus siit kõikidele lugejatele --tegemist on sellise ettevõttega kus kirjutatakse arveid aravtes ,et kliendid on nendertaalased! kes mitte ei tea mis asjad maksavad jutt järgmine käisid selle isendi remondimehed tegemas mingit rikke remonti ja vahetati lekkevoolu kaitse. hiljem esitati rõõmsalt arve 7000- ja sllest kaitse maksis 3500-  ise käisin samat kaitset K-Rautakeskos sellist kaitset vaatamas ja selgus ,et samasugune asi maksab 800 krooni
Kodanikud kes te olete selle jama ostnud ja seega olete sundseisus kus peate  festobaldi teenuseid kasutama kontrollige mida teile arvetele kirjutatakse!
Mina ise küll plaanin seda isendit välja vahetada õudne aparaat selle talvega sai asi ikka päris selgeks täiesti jube masin põriseb aga sooja ei anna ka praegugu kus juba juuni kuu öösiti sooja ei anna
				Postitatud: 06 Juun 2010, 15:34
				Postitas Rostfrei
				festobalt kirjutas:reigo1979 kirjutas:corvette kirjutas:Kuidas kellelgil kogemusi on?
Margus
Sellise ülbiku suhtumisega on antud ettevõtte kohta ammendav info antud
				Postitatud: 07 Juun 2010, 14:20
				Postitas Kylaline kylast
				Vähemalt on sul õue peal suurejooneline jääpurikast monument
Kunst maksab ka midagi.
				Postitatud: 07 Juun 2010, 20:48
				Postitas arttiast
				Kylaline kylast kirjutas:Vähemalt on sul õue peal suurejooneline jääpurikast monument
Kui seda "kunsti" vaatamisväärsusena ära kasutada ning küsida väikest raha selle vaatamise eest siis vb lüheneb ka tasuvusaeg
				Postitatud: 10 Juun 2010, 21:52
				Postitas xxNIMETUxx
				käisin ühte objekti defekteerimas. objektil 2 octopusi pumpa (kw-d rohkem kui 30). 2 aastane garantii on seadmetel läbi ja seadmed ei töötanud algusest saadik ja paigaldaja firma muutkui eiras seda 2 aastat. mind tõsiselt huvitab, et kuidas see ettevõte veel toimib? väidetavalt oli vahetatud alguses kompressor ühel seadmel. hetke seis on see, et jälle üks kompressor koos ja mõlemal pumbal gaasilekked- ka gaasiringil on puudujäägid. nagu all olevalt lingilt pilte vaadates näha võib, siis on kasutatud vesi/vesi plaatsoojusvahetit gaasi ringis. küttesüsteemil on tagasivoolu peale paigaldatud lisa plaatsoojusvaheti mis soendab ette tarbevett mis boilerisse läheb- ime ka, et tempi ei jõua tõsta kui eelsoojendi tagastuva küttevee alla tõmbab. teine teema kütte poole maja üld süsteemiga ühendamine mis on alla igasuguste arvestuste. seadmed töötavad/töötasid õlikatlaga kaskaadis õlikatla tagasivoolu, mitte nr1 kütte allikana, st seda, et kui õli tööle läks siis oli pealevoolu temp niivõrd hea, et octopus ei läinud enam tööle. hüdrauliline skeem oli ka väga mõttetult segaseks aetud ja pealegi mingis asendis puudus octopusist läbivool. automaatika poole pealt on kilp lolli kindel aga mulle ei istunud need nn külmkambri kontrollerid:D teine teema on magnet käivititega- piiripealsed koormustaluvused ja üks oli juba korpusest välja sulama hakanud. oehh, pikk jutt.... ma tahaks sertifikaate näha ja tunnistust, et nende isendite looja lubab neid meie kodumaal kokku panna ja turustada või hoopiski järgi teha umbkaudu. octobusi kastidelt puudus igasugune markeering tehnilisele infole ning CE ja TÜV markeeringud?
pildid siin:
http://album.ee/album/293032/50235703
				Postitatud: 03 Mär 2014, 12:29
				Postitas alasniidu
				Minul on ta siiani maja sooja hoidnud, kolina vastu aitas ka kütteruumile veidi parema ukse paigaldus. Kas maaküttekatlad on ilma kompressorita ja täitsa vaiksed? Mind häirib kodus ka nõudepesumasina pesuhääl, seega pirtsakus mürinate suhtes on võibolla isiklik tragöödia.
Ühesõnaga aastast 2008 tänaseni on Octopus maja hoidnud soojana ja hädaldama pole pidanud. Pole olnud ka vajadust lõket kodus teha:)
				Postitatud: 03 Mär 2014, 12:50
				Postitas aaaa kavalpea
				leidsid koha, kus tasuta reklaami teha. faktid ülalpool kirjas. kliendi petmine. mis see muud on kui 4x letihnd vändata asjale. garantiiajal jokitamine jne
				Postitatud: 03 Mär 2014, 13:07
				Postitas Veikko
				alasniidu kirjutas:Minul on ta siiani maja sooja hoidnud, kolina vastu aitas ka kütteruumile veidi parema ukse paigaldus. Kas maaküttekatlad on ilma kompressorita ja täitsa vaiksed? Mind häirib kodus ka nõudepesumasina pesuhääl, seega pirtsakus mürinate suhtes on võibolla isiklik tragöödia.
Ja mis raha eest siis toasoe tuppa tuleb, kas kallim kui otseelektriga.
				Postitatud: 05 Mär 2014, 21:22
				Postitas alasniidu
				Veikko kirjutas:alasniidu kirjutas:Minul on ta siiani maja sooja hoidnud, kolina vastu aitas ka kütteruumile veidi parema ukse paigaldus. Kas maaküttekatlad on ilma kompressorita ja täitsa vaiksed? Mind häirib kodus ka nõudepesumasina pesuhääl, seega pirtsakus mürinate suhtes on võibolla isiklik tragöödia.
Majas on ikka veel 160 ruutu ja jaanuaris oli kogu maja elekter (4 külmikut, 2 sauna + muud pudipadi) 230€. Suviti on kuuarve alati üle saja, seega ca 100€ kütan maja ära.
Mul on ka pisike korter, kus jaanuari kütte eest võeti 140€.
				Postitatud: 05 Mär 2014, 21:23
				Postitas alasniidu
				aaaa kavalpea kirjutas:leidsid koha, kus tasuta reklaami teha. faktid ülalpool kirjas. kliendi petmine. mis see muud on kui 4x letihnd vändata asjale. garantiiajal jokitamine jne
Kas see oli mulle mõeldud?
