Graanulküte
Lugemata postitus Postitas marek27 »
Nüüd sai ostetud termostaatregulaator Devireg 550 mis on originaalis mõeldud põrandakütte reguleerimiseks (põrandakütte andur ja seadme enda küljes ruumi temperatuuri andur). Regulaatori settingutes saab valida kas ainult toatemperatuuri anduri või põrandakütte anduri või ka mõlemad korraga vahel. Ühendasin seadme tsirkulatsiooni pumpa lülitama ja asi toimib normaalselt. Põleti hoiab katlas vee temperatuuri näiteks 80 kraadi peal nii, et katla keema minemist ei ole karta. Põleti ise on tehase poolt ka selline et kui vee temperatuur katlas läheb üle 95 kraadi siis lülitab põleti automaatselt välja.
Termostaatregulaator on sätitud nii et säästurežiimis langetab temperatuuri 5 kraadi võrra (saab valida -1...-15 kraadilist vahemikku).
Säästurežiim (17 kraadi) toimib kell 20:00-5:00 ja 9:00-14:00. Muul ajal on tavarežiim ehk 22 kraadi. Nädalavahetusel kütab terve päeva normaalrežiimil.
Nädala jooksul võimaldab regulaatorile sisestada üle 200 lülituse.
Jaanus
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
3 või 4-tee ventiiliga segamine tagab selle, et katla inertsi tõttu ei tõuse vee temperatuur radikates peale põleti termostaadi väljalülitumist edasi. Näiteks meie kortermajas on nii, et peale põleti väljalülitumist (ei anta enam kütust peale) põleb veel graanul ca 5 minutit, selle ajaga tõuseb katla temperatuur vähemalt 3 kraadi. See 3 kraadine tõus jääb nüüd tänu 3-tee ventiili ja regulaatori reguleerimisele katla vooluringi, radikate vooluring toimib ikka nii, et toas pidevalt 21 kraadi oleks.
Seega, kui arvestada, et iga kraad temp tõusu tähendab ca 5% küttekulude suurenemist on 3 tee ventiili ja regulaatoriga kokkuhoid olemas.
Kolmvee ventiili pole vaja, kui radiaatoritel on termostaadid. Keerad oma soovitud toatemperatuuri ja ta hoiab seda. Tõuseb või langeb veetemperatuur, toasoe ikka 21 kraadi.
endrik
graanul
Lugemata postitus Postitas endrik »
Minu majale paigaldati graanulkatel ja põleti kuu aega tagasi. Tänaseks ei ole see korralikult tööle hakanud, pidevalt lülitab end välja. Mehed käivad parandamas kaks korda päevas. Välja on vahetatud põleti, teo mootor. Reguleeritud on kõike, mida on võimalik reguleerida. Eile oli rekord, töötas järjest 10 tundi. Täna keerasin katla töötemperatuuri maha, jälle puu taga. Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi? Mis võib olla probleem? Eelpool loetletud vidinad on mul kõik olemas!
Re: Graanulküte
Lugemata postitus Postitas Rammi »
aga palju läheb elektri peale kuus?marek27 kirjutas:Natuke kogemusi pelletikatlaga.
Sai soetatud pelletikatel Pelle (ka õli ja gaasiga pidi hästi töötama kui vastav põleti ette panna) ja pelletipõleti Iwabo Villa S1.
Köetavat pinda on~140m2. 1.detsembrist tänaseni on kulunud ~25kg graanuleid päevas. Katel annab ka sooja tarbevee. Olen asjaga rahul ehkki eelmne õliküttesüsteem oli hooldusvabam. 20 päeva jooksul olen tuhast tühjendanud 2 korda. Kesküttesüsteemi maksumus oli ~53tuh.
Akumulatsioonipaagi vajadust ei ole. Üks asi mis ostmata jäi on automaatika mis timmib väljuva vee temperatuuri vastavalt välistemperatuurile. Selle plaanin ka kiiremas korras soetada. Saab veel kokkuhoidu erinevate režiimidega sättida.
Praegu kõik.
Jaanus
Re: graanul
Mis firma põleti, kes paigaldas? Meil oli alguses sama probleem - kortermaja ja etteande tigu üle 3 m pikk - lihtsalt ei jõudnud mootor, vahetati mootor ära ja nüüd rikkeid ei esine.endrik kirjutas:Minu majale paigaldati graanulkatel ja põleti kuu aega tagasi. Tänaseks ei ole see korralikult tööle hakanud, pidevalt lülitab end välja. Mehed käivad parandamas kaks korda päevas. Välja on vahetatud põleti, teo mootor. Reguleeritud on kõike, mida on võimalik reguleerida. Eile oli rekord, töötas järjest 10 tundi. Täna keerasin katla töötemperatuuri maha, jälle puu taga. Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi? Mis võib olla probleem? Eelpool loetletud vidinad on mul kõik olemas!
Re: Graanulküte
aga palju läheb elektri peale kuus?[/quote]
Elektri peale on talvel kulunud 600 EEK/kuus kuna saun ja vannituba on elektri põrandakütega. Elektrit võtab põleti mingi 2kW süütamise ajal ja ventika mootor oli vist 75W nii ,et ei ole märkimisväärne.
Nüüd siis veel tagasisidet - pelletikatel töötanud täpselt 105 päeva ja graanuleid on kulunud 125 kotti ehk 3125 kg ehk 5100 EEK (Graanulid osteud 1650 EEK/t - tegelikult sain katla ostuga 3 tonni graanulit kauba peale). Pelletite hind tõusis märtsis 1800 EEK/t peale. Graanulid ostsin Väike-Maarja tehasest.
Muidu olen ikka veel rahul ja kõik töötab ilusti. Samuti hoiab see eelpool kirjeldatud regulaator Devireg 550 ka kokku. Kord nädalas võtan tuhka välja ja ise kokkuklopsitud graanulite mahutisse läheb 250 kg. Täna sai esimene kott tuhka täis ehk siis 105 päeva kohta mingi 40L.
Põleti pealt ei ole mõtet kokku hoida - parem maksta 10% süsteemi eest rohkem.
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Soovitage mingit tublit katlasüsteemi pelletitega kütmiseks. maja suurus 100 m2, tahaks teha põrandaküttega või 1.korrus põrandaküte ja 2. korrus radiaatorid
Pelletipõleti
http://www.hot.ee/fireoy/vikingbio.htm
Sellele otsid tavalise naftakatla või tahkekütusekatla.
mati
Lugemata postitus Postitas mati »
huvitav küll, kuidas see pelletitega kütmine väidetavalt odav on,kui meil kulus õliküttega sama summa 150m2 maja peale + veel soe vesi ka selle raha eest.
