Kle inimene, rahune maha.
Mina tean, kuidas soojustada ja ma olen seda õppinud nagu iga projekteerija ikka. Kurjus pigem sellest, et neid asju ei pea ise leiutama. Selleks, et ehitatada, peab olema vastavalt ehitusseadusele ehitusprojekt. Kui tellid ehitusprojekti, siis seal ka ilusti kirjas, kuidas on konstruktiivne lahendus ja kuidas soojustada. Ehitusfüüsikalises mõttes ei ole tark erinevaid soojustusi kokku miksida, vaid kasutada võimalusel tootja lahendusi. Kui te tõesti tahate kõiki asju ise teada ja teha ning oskused selleks puuduvad, minge tootja lehele, avage tootja poolsed juhendis, olgu selleks isover, estplast või fibo tootja ja seal ka asjad kirjas. Näiteks www.maxit.ee leiad lausa step by step juhendi, kuidas laduda müüri ja kuhu paigaldada armatuur.
Kas paksem fibo või õhuke fibo+kivivill
Re: Kas paksem fibo või õhuke fibo+kivivill
Ja siis kui jõuad lollile, peale sõimamist seletada mida sa tahad veel projekteerimiseks, siis prindid talle välja maxiti joonise.
Aga maxitil annab ka seal soovida, eriti mis puudutab vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustust.
Või buumiaegu, kui oli veel thermisol, siis oli neil seal hea joonis kaldkatuse soojustamisest kus vill oli seespool ja vahtplast väljaspool. (võibolla saad aru mis sellisel konstruktsioonil viga on)
Ja reklaam maaaluse, hüdroisoleeritud vundamendi soojustamisest vahtplastiga, mis kinnitati tüüblitega.(võibolla saad aru milles viga tehti)
insener22
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Vot, selle jaoks ongi projekteerija, kes vaatab asja üle, tõin näite sellest, et enamus asju saab sealt ikkagi kätte. Muide, villa võib ka sissepoole panna aga teatud ulatuses, kui peno taga, samuti, nagu võib panna aurutõkke näiteks sarika külge kinnitades kus vahel 20cm villa ning sisse panna metallkarkass ning sinna vahele lihtsalt villa. Hüdroisolatsiooniga ka nii, et eramu puhul on seda mõtekas teha ainult sellisel juhul, kui seda tehakse korralikult. Nagu üks tuntud õppejõud ütles, on selliseks ainu õigeks viisiks teha hüdro sedasi, et kogu vundament on hüdroisolatsiooni kottis ja hüdro lõppeb keerates üles seina alla. Kui seda ei suudeta, pane hüdro lihtsalt vundamendi ja seina vahele, et kapillaarniiskus seinakonstruksiooni ei roniks.
