Välisseina soojustamine penoga
kaizen
Re: Välisseina soojustamine penoga
Lugemata postitus Postitas kaizen »
priidikehitaja kirjutas:Kas saab veel midagi lihtsamat ja kiiremat olla, kui selle õhukese kihi pealemäärimine ?
ok, palun siis täpsemat infot, kuidas ja mis järjekorras ma mida ma peaksin panema/tegema, ming millised materjalid on minusuguse (isehakanud ehitaja) jaoks kõige sobivamad ... fibo + kleepsegu (mis marki) + peno (vahed vahuga kinni) + .. (või hoopis katta vineeriga - pinda on ca 8 m2)
Viimati muutis kaizen, 21 Sept 2010, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
k-zen
ponkskar
Mis sul on fibo sein mitteköetavas ruumis, mis on väljast soojustatud ja nüüd tahad seina saada seest siledaks/siledamaks?
kaizen
vabanda, ponskar
kütteta, kiviseintega ja soojustamata ruum maja otsas, selles omakorda maja nö veesõlm - boiler, hürdofor, filtrid jms - sellele boileriruumi nurgale ladusin fibost seinad, mis nüüd tahan ka soojustada - nii seinad kui lae (mida alles teen), boileriruumi seina tuleb ka uks, mis peab mul samuti soojustatud saama - maja on pooleli, ise kapitaalselt sees ei ela kuid veevärgi sain tänud headele inimestele toimima .. lühidalt selline lihtne lugu siis - kui teen miskit valesti, parandage
mina ei ole ehitaja, aga pean ise tehtud saama
k
k-zen
priidikehitaja
Lugemata postitus Postitas priidikehitaja »
Ega nüüd päris aru küll ei saanud.
Üldjuhul soojustatakse väljast.
Võta tootja juhend ette ja tee.
Tootjaid ju küll: Ceresit, Knauf, Caparol jne. Kui oled suuteline internetti kasutama, siis põhiasjade selgekstegemine on jõukohane.
Kui tootja juhendist midagi jääb arusaamatuks, siis küsi foorumist.
Minu kogemus ühe eelmainitud tootja müügimehega näitas, et nad ei valda üldse teemat. Pärast seda, kui kuulsin, et mört on happeline, sain lõplikult aru, millega tegemist.
Õnneks on praegu internet olemas ja juhul, kui keelt okad, saad hakkama.
kaizen
priidik
kui veelkord loed, siis saad aru - et soojustan boileriruumi mis on maja otsas - mitte maja otsa mis on kiviseintega, soojustamata ja kütmata - kui soovid, saadan pildi, (see maja ots on narr väljend, pigem maja uhes küljes olevat ruumi), tänud infot jagamast - aga nagu isegi tunnistad on mõned müügimehed (ka kodulehed) nii nagu nad on - minul praktika puudub ega soovi väga palju oma vigadest õppida (mis paraku enamasti eriti ei õnnestu) sestap püüan kergemat teed minna ja küsida targematelt ja neilt kes on praktikas tugevad, kui miskit valesti teen - palun parandage mind
k
Viimati muutis kaizen, 15 Sept 2010, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
k-zen
priidikehitaja
Minu arusaamise järgi peaks ka boileriruumi soojustus seina väljaspool asuma.(ehk siis külma pool). Saan aru, et talvel ei tohi asi ära külmuda.
Aga vahet ei ole selles mõttes, et armeering tuleb niikuinii teha. Viimistluskrohvi võid panemata jätta, kui ta ilmastiku käes ei ole.
Kui kunagi ehitanud ise ei ole, siis on ikka üksjagu raske asja foorumis seletada. Lihtsam oleks mõne tuttava ehitusmehe juurde jalutada või minupärast tule ma näitan kuidas asi käib.
Olen Tartu lähedal
kaizen
.. tänan kutsumast, kui satun Tartu poole liikuma - olen hea meelega nõus head nõu tähelepanelikult kuulama .. seda plaaningi, soojustada boileriruumi väljastpoolt
k
k-zen
ponkskar
Ma ikka tegelt väga aru ei saanud :oops: Kas see boileriruum on ruum ruumis :) ilma välisseinteta või ikkagi välisseintega ruum.
Aga ses mõttes kui ehitus pooleli ja vaja ainult boileriruumi välisseinad (välissein) ära soojustada ning ülejäänud maja seinad jäävad lihtsalt kiviseinad, siis ma paneks lihtsalt EPS-i välisseina välja poole ja kõik. Jätaks ilma igasuguse viimistluseta, esialgu.
kaizen
vabanda, ponskar
et ei maininud kohe esimeses postituses - maja seinad väljast valmis ja maja selle külje esimene korrus ongi! väljast soojustamata - selline imelik maja siis tulnud - teine korrus soojustatud seestpoolt.
k
k-zen
kivisein soojustatakse seest ja puit väljastpoolt.muidugi on väga tähtsad niiskust ventitleerivad vaheruumid.ei oska eriti teaduslikult läheneda,aga mõningad 300-aastased ehitised on oma headust hoidnud.
On tänatud: 335 korda
Järjekordne "külaline" kes ajab umbluujuttu.
kaizen
.. paljud tahavad sõna sekka öelda, kuid mõnel õnnestub paremini kui teisel, isegi "tärnidega" tituleeritud foorumlased võivad eksida - ei hullu, olen harjunud siin foorumis arvestama kasutajate teadmistega/soovitustega valikuliselt, juba kirjaoskus ja sõnavara näitab paljuski foorumlase suhtumist töösse, vastamisse ja omakasupüüdmatusse abisse - nüüd tuli küll palju essisi ..
k-zen
priidik3105
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
kaizen kirjutas:
priidikehitaja kirjutas:.. et tegelikult on tegemist ühe paraja s###ga, isegi kui asja püüda maksimaalselt hästi ja tootja juhendeid jälgides teha ...
kas on olemas veel mingeid lahendusi selle soojustuse katmiseks peale selle õhekrohvi .. mingi .. noh lihtsam lahendus - kui tegu on soojustatud seinaga mitteköetavas ruumis sees? st sein pole ilmastiku mõjude käes ..
k
Misasja,alles lõpetad ja juba praguneb või.Siis oled küll mingi asjaga puusse pannud.Ise tegin esimese maja fassaadi 11 aastat tagasi sama süsteemiga Kakumäel.Vahel kui sinnakanti satun,viskan huvi pärast pilgu ka peale(ühtegi pragu pole veel avastanud).Foorumitest otsitaksegi abi siis kui mingi jama on kokku keeratud,positiivset kogemust ei viitsi eriti keegi kajastada.Enda kogemustest ja klientide tagasisidest lähtudes väidan küll et tegu on suht hea süsteemiga-soe ,vastupidav,lihtsalt hooldatav ja ka kena.
priidikehitaja
Jah, nii naljakas kui see ei ole, siis avastasin kahe akna nurgas väiksed juuspeened praod. Viimistluskrohv pole veel selga tõmmatud. Praod on imeväiksed, kuid siiski olemas. Võib olla ei ole aluspind ideaalne (silikaat, mis pandud peaagu ilma tsemendita seguga). Samas sai kõik akna nurgad lõigatud tervetest plaatidest (akna nurgas plaadi lõikekohta kohtab igal teisel majal). Segu oli CT87. Mujal pragusid ei ole täheldanud. Tõmbasin nüüd nurkadesse veel juurde ühed diagonaalid armeerseguga. Eks näis. Erilisi kiidusõna selle armeersegu kohta öelda ei saa. Seda nii töödeldavuse poolelt, kui lihvitavuse koha pealt. Caparoli oma võtab lihvkivi nagu saia, ceresti CT 87 praktiliselt lihvida ei saa.
Samas on Eestis komponentide ostmine oi kui vaevaline. Montaazielemente ei õnnestunudki saada. Caparol mailidele vastata ei viitsinud. Veel paar muud müügimeest tõstsid käpad püsti. Liiteprofiilidest on saada ainult kõige primitiisemaid plastist ejot omi. Sisuliselt müüakse ainult ühte suurust nurka, ühte suurust aknaprofiili ja läbi häda saab tilgaprofiili. Metallprofiile ei õnnestunud hankida(roostevaba).Samuti ei leidnud ülemisi akna nurgadiagonaale, millel pale sisemine osa ka olemas. Tavalist sisenurka ka ei saanud, rääkimata krohv-plekk üleminekuprofiilist.
Üldiselt on pilt ikka masendav.Aga ühe asja leidsin, hoolimata astronoomilisest hinnast-lülititoosi teleskoopvarrega, et saab soojustuse paksuse järgi paika settida. Müüs seda Tartus Effexi pood.
priidik3105
priidikehitaja kirjutas:Jah, nii naljakas kui see ei ole, siis avastasin kahe akna nurgas väiksed juuspeened praod. Viimistluskrohv pole veel selga tõmmatud. Praod on imeväiksed, kuid siiski olemas. Võib olla ei ole aluspind ideaalne (silikaat, mis pandud peaagu ilma tsemendita seguga). Samas sai kõik akna nurgad lõigatud tervetest plaatidest (akna nurgas plaadi lõikekohta kohtab igal teisel majal). Segu oli CT87. Mujal pragusid ei ole täheldanud. Tõmbasin nüüd nurkadesse veel juurde ühed diagonaalid armeerseguga. Eks näis. Erilisi kiidusõna selle armeersegu kohta öelda ei saa. Seda nii töödeldavuse poolelt, kui lihvitavuse koha pealt. Caparoli oma võtab lihvkivi nagu saia, ceresti CT 87 praktiliselt lihvida ei saa.
Olen täitse nõus-ise ostan ka erinevaid fassaaditarvikuid mitmest kohast.Sellist luksust pole et ühest poest kõik kätte saab.Väga levinud on ka see trend et lähed kuskile suurde poodi ja küsid klienditeenindajalt näiteks eelmainitud aknaprofiili,seda põhjalikult kirjeldades-inimene vahib sind nagu kuutõbist ja raputab pead.Jalutad juba väljapääsu poole ja ennäe-täitsa olemas.Ajab ju närvi.
Pragude juurde tagasi tulles on see tüüpilisem viga,mis tehakse-jäetakse panemata akna nurkadesse võrgust diagonaalid(20*40 cm),mis tuleb paigaldada nurgaprofiiliga samaaegselt.
Üks küsmus selle lülititoosi kohta-mida see täpsemalt endast kujutab,otsisin ka Effexi kodukalt,ei leidnud kuidagi
ehitus spets
Asukoht: Tallinn, Põhjaranna tee /1,5 km enne muuga sadamat
Lugemata postitus Postitas ehitus spets »
priidik3105 kirjutas:
Tere, täpselt, seda ma silmas pean, valikute saadavuses on hoopis asi, kõik tellimise peale head asjad, see on kurb statistika, Tervitused Jõhvi Effex, :amen: kui töötavad veel !!!
priidikehitaja
http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm
Vaata Unterputz programm/Teleskop Gerätedose
Seadmete (lamp. jne) aluseks pakutakse Universal-Gräteträgerit aga see jättis käes hoides väga mannetu mulje
