9. leht 11-st
Re: Mootorsaed
Postitatud: 21 Aug 2014, 21:14
Postitas kri5too
Naabrivana kirjutas:kri5too kirjutas:Tere. Oman saage husqvarna 236.
Tekkis mingisugune imelik probleem, nimelt saag lihtsalt ei käi enam.
Õhuklapiga saab käima, ning kui õhuklapp kinni läheb siis sureb koheselt ka saag.
Õhuklapp sees siis käib, gaasi andes ning hoides õhuklappi kinni,et ei sulguks siis läheb isegi mingilmääral pöörde.
Mida teha,kust viga otsida ?
Algatuseks puhasta õhufilter, vaata ka küünal üle, keera karburaatoril olevad 2 reguleer kruvi kinni ja siis uuesti lahti kolmveerand kuni 1 ring, proovi käivitada.
Õhufilter puhastatud, karpa maha võetud ja survega läbi lastud, samuti ka küünal kontrollitud, kuid ikkagi läheb tööle ainult õhuklapiga(niikui õhuklapp kinni läheb sureb ära).
Milliseid kruve mõtlete neid L ja H ?
Huvitav see,et probleem tuli täiesti äkitselt.(enne seda ei olnud mitte midagi kruttinud)
Re: Mootorsaed
Postitatud: 21 Aug 2014, 22:58
Postitas Õhuke
Kui kinnise õhuklapiga töötab, siis vihjab see lahjale segule elik probleemile kütuse kättesaamises. Vaata üle ja puhasta paak ja paagist karbusse minev torustik.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 23 Aug 2014, 17:56
Postitas kri5too
absoluutselt kõik torud asjad õhuga läbi lasnud,kuid ikkagi ei tööta.
http://td-tehniks.com.ua/sites/default/ ... k=GlRsZJAU
Kuidas voolikud tuleb ühendada (ehk kokku pannes panin mingi vooliku valesti,mis tundub küll suhteliselt võimatuna) ?
Kas karburaatori ,,membraan, võib põhjustada seda ? Silmaga vaadates tundus korras olevat.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 23 Aug 2014, 19:19
Postitas 1kasutaja
Tere !
Tulen enamvähem sama probleemiga siia foorumisse: oman saage MTD GCS 46/40 - saag ei lähe käima külmkäivitusel, kui õhuklapi kinni panen siis annab veidi lootust aga ikka ei midagi ja suitseb vaikselt edasi.
Eelmine kord oli süüteküünla viga, sai uus pandud aga ikka saab tahmaseks. Segu tegin vahekorras 1:40, nii oli kasutusjuhendis kirjas….
Mis edasi, kas tõesti on 24 kraadi sooja liiast?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Veebr 2015, 11:08
Postitas mikkihiir
Tere! Pakkuda prohvi mootor saag poole hinnaga! Husgvarna 560 novembris ostetud! Nr 59058945
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Veebr 2015, 16:49
Postitas lambaants
kri5too kirjutas:absoluutselt kõik torud asjad õhuga läbi lasnud,kuid ikkagi ei tööta.
Vana teema küll juba, aga sarnaste sümptomitega vahetaks veel paagis oleva filtri ära, kui tulemust ei anna, siis ilmselt mootor hõre. Näed ära sumpsi maha võttes väljalaskest sisse piiludes. Kui kolb triibuline, siis asi selge.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 17 Veebr 2015, 09:41
Postitas Hiid
Selline vigur läks pooleks
Saeks Husqvarne 345
Kus sellist asja eestis otsida ja mis maksab?
Tänan
Re: Mootorsaed
Postitatud: 17 Veebr 2015, 15:11
Postitas NLS
Reginett Lõunakeskuses ilmselt aitaks.
See peaks ka sama asi olema:
http://hortulus.ee/index.php?page=120&a ... ct_id=1378
Re: Mootorsaed
Postitatud: 17 Veebr 2015, 16:11
lambaants kirjutas:kri5too kirjutas:absoluutselt kõik torud asjad õhuga läbi lasnud,kuid ikkagi ei tööta.
Enne kolvi kallale asumist, vahetaks ikka esmalt kolvi rõnga ära! Triibud tulevad pigem silindri seintele!
Re: Mootorsaed
Postitatud: 17 Veebr 2015, 18:22
Postitas simpson
Kas keegi on kursis Dolmar 109 ehitusega? Ketiõli lekib välja. Kas on sees paak katki või mõni tihend õhtal? Sellist räime ei julge teenindusse viia, aida tükeldamiseks oleks hea küll.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 18 Veebr 2015, 08:02
Postitas Hiid
NLS, tänud.
Sai Reginetist 4 euri eest, teine koju tiritud
Re: Mootorsaed
Postitatud: 26 Veebr 2015, 18:24
Oskab keegi midagi rääkida Makita mootorsaagide kohta?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 27 Mär 2015, 23:18
Postitas Mati86
Mis imeloom on Fighter mootorsaag? 52cc, 2,9kw ning 18 leht. Hiina toodang millele EL's mark külge kleebitud? Google ei anna peale osta.ee kuulutuste mitte mingisugust infot.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 29 Mär 2015, 14:56
Postitas NLS
Mati86 kirjutas:Mis imeloom on Fighter mootorsaag? 52cc, 2,9kw ning 18 leht. Hiina toodang millele EL's mark külge kleebitud? Google ei anna peale osta.ee kuulutuste mitte mingisugust infot.
Targem on lihtsalt eemale hoida sellistest asjadest.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 29 Mär 2015, 15:55
Postitas sagrimees
Külaline kirjutas:Tere.
Ostsin sügisel sellise:
http://www.makita.ee/tool/14921/EA3501S40B.html
Kuna ma tegelikult metsamees pole, aga suvila keset metsa asub, olen pigem nö pühapäevakasutaja, kes kõike aeg-ajalt peab saagima.
Minu jaoks on seda saagi küll ja küll. Eile sai terve päeva valu täiesti tõsiste palkide puremisel ning jõudu oli piisavalt.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 29 Mär 2015, 17:31
Vaatasin viites kirjutatud sae iseloomustust ja silma jäi järgmine lause:
•Tänu kahetaktilisele mootorile ja katalüsaatorile väiksem kütusekulu ja väikesed heitmed.
Kas keegi selgitaks mulle, milles seisneb selle sae kahetaktilisuse tänu? Minu teada on enamus, kui mitte kõik seda tüüpi saed kahetaktilised või eksin?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 30 Mär 2015, 10:56
Postitas sagrimees
Eks tootekirjeldused on sageli tõlgitud kenade tikk-kontsadega müügijuhtide poolt, kes tööriistu arvutiekraanilt näevad ja metsa satuvad vaid siis, kui rabamatka "selfide" hooaeg käimas on.
Ja kokkuvõttes mingi kohustulik rida tuleb iga toote juurde ju lisada. Ju siis midagi muud pole välja tuua
Ju tahetakse öelda, et katalüsaatori kasutamine annab mingi eelise heitgaaside osas. Kütusekulu? No ma ei tea. Palju see väike punnvõrr seda kütet siis ikka neelab, et mingisusest säästust rääkida tasuks.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 07 Juun 2015, 18:10
Postitas katarii
Palun nõu, kas tasub selline saag osta?
http://www.hansapost.ee/p/voimas-bensii ... /903500008 . Tööd saaks see saag vana talukoha võsast väljapuhastamisel ja mõnede vanade puude langetamisel. Hind on ju mõistlik, aga kui tööd ei tee ja kohe katki läheb, siis oleks rahast ikka kahju.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 07 Juun 2015, 21:22
Postitas Urmas
Tasuvusest ei tea, aga vähemalt lati pikkus on hea, ei pea ümber jämeda puu jooksma.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 08 Juun 2015, 08:05
Postitas Hiid
Walbro karburaatori kui ka Oregoni saeketi saad vähemalt, kui muu peaks kohe saba andma.
Samas eesti on ka garantiikohustused müüjatel, et proovida ju võid.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Aug 2017, 21:00
Postitas polukoli
Küsiks nõu. Soov soetada mootorsaag. Kasutust leiab väiksemate puude langetamisel, küttepuude saagimisel jne. Selline nö pähapäeva aednik. Natuke maad uurides on jäänud silma Stihl ja Husqvarna.
1. Stihl:
https://www.farron.ee/mootorsaag-ms-181 ... usega.html - Hinnaks 369 €
2. Husqvarna:
http://www.niidustuudio.ee/tooted/mooto ... rna-435-ii - Kampaania raames hetkel 299 (tavahind 359€)
Mõlemad küllaltki sarnased. Sobituvad kenasti hinnaklassi ja omadustega + väga oluline on, et mõlemal tööriistavaba ketipingutus/lati vahetus vms. Igaljuhul igasugune kriitika, soovitus teretulnud.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 19 Aug 2017, 12:17
Postitas ifffff
polukoli kirjutas: 13 Aug 2017, 21:00
1. Stihl:
2. Husqvarna:
Töötavad mõlemad, vali kumba värv rohkem meeldib. Mul omal on Stihl MS-181 juba üsna mitmendat aastat. Kurta pole millegi üle.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 01 Sept 2017, 09:19
Postitas xil
"Pühapäeva aednikule", kui rahaga väga kitsas ka pole, sobiks ehk isegi akuga kettsaag. See on 1 odavamaid:
http://metsakaupmees.ee/Akutooted/Husqv ... p848c69m14 . Aga kui on soov terve päeva küttepuude lõikamiseks kulutada, siis jääb aku mahtuvusest kindlasti vajaka, vähemalt varuakut on lisaks vaja.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Sept 2017, 14:19
Postitas maisalup
Siia teie nimekirja sobib ka järgmine masin, hinnapoolest sama nagu husqvarna ja stihl kuid võimsam
https://makita.ee/tool/18716/PS-420SC-38.html
hinnapakkumist küsi makita edasimüüjatelt nagu makserv või kes lähemal asub, leti hinnaks tal üle 400eur kuid hinnapakkumisega jääb hind senna 365euri kanti,,,
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Sept 2017, 15:17
Postitas saag1
kui siin hinnatase juba 400 euri kanti läheb, siis okidokis ja börsis mingi tüüp müüb STIHL 261 C M-i 500 euriga ning sellest paremat saagi on raske leida, lisaks kestab kodukasutuses vist kauem kui selle omanik kui vahetevahel hooldust teha.
