8. leht 8-st
Re: 60m2 paadikuuri vundament
Postitatud: 08 Mär 2023, 23:20
Postitas xxx111
rye kirjutas: 08 Mär 2023, 22:42
Küsisid teisel leheküljel:
xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 16:47
Nt allolev skeem
Toed on horisontaalsuunas fikseeritud
Kas pennis on surve või tõmme?
Mis oli õige vastus?
Õige vastus on surve...
Väga tihti tuleb vastuseks tõmme...
Sinu vastus seega õige - lisan väikse aga...
Sinu vastuses oli kirjas "kui toed liikuvad" - lihtsalt märkuseks, et selline skeem ei tööta, lahtisi tugesid sellises skeemis olla ei saa...
Postitatud: 28 Apr 2023, 10:08
Postitas rye
Kokkuvõttes teen kruusapadja millele laotan 10 cm peno ja selle keskele valan 12cm kõrguse betoonplaadi, peno 1m betoonplaadist üleulatuvad servad jäävad horisontaalseks soojustuseks.
Küsimus: Kas peno alla või peno peale oleks kilet ka vaja? Või eraldab peno ise piisavalt?
Tegemist on paadikuuriga, mitte elumajaga.
Postitatud: 28 Apr 2023, 10:26
Postitas kunn24
Kui vaja maast eraldada kilega, siis ikka sinna poole, kust niiskus peale pressib.
Postitatud: 28 Apr 2023, 10:53
Postitas Küülaline
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 10:08Kas peno alla või peno peale oleks kilet ka vaja
Peno peale on kilet vaja sellepärast, et betoonis olev vesi välja ei nõrguks ja kivistumine ei halveneks.
Postitatud: 28 Apr 2023, 16:58
Postitas rye
Mul on suured 3x1,2 m penoplaadid.
Saaksin vuugid ära teipida siis vist ei lähe betoon/vesi kuhugi?
Ostsin laia McGyveri teibi, niiakua kuni betoon kivistub peaks see püsima küll.
Aga kas peno muidu tohib otse kruusale panna?
Edit:
http://www.termoplokk.eu/toojuhised/l-plokk-toojuhised/
Selles juhendis ei ole kile, samas mul suht niiske pinnas.
EditEdit: googeldasin plaatvundamendi fotosid. Pooled on kilega peno peal ja pooled ilma kileta.
Peno all kilet ei näinud kuskil.
Postitatud: 28 Apr 2023, 21:56
Postitas kaimagk
.......küsiks, mis marki (nn.survetugevus) muidu ka beno on?
Postitatud: 28 Apr 2023, 22:04
Postitas kunn24
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 16:58
Kas nägid piltidelt läbi liivakihi? Osad kiled on kombineeritud radoonitõkkega. Fakt on see, et EPS-i niiskus siseneb. Vahetult plaatide alla pannes ei saa alust tasandada. Styrofoam on suletud pooridega, sellega on ka niiskuse levimine takistatud. Kuid kuuriga on kama2 tegelikult.
Kes kuidas teeb
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Postitatud: 28 Apr 2023, 22:09
Postitas kaimagk
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2023, 10:53
.......ei nõrgu see vesi sealt betooni seest sinna beno sisse midagi.ja kui mingi protsent lähebki siis ongi hea hoiab kauem betooni niiskena e,kivistub stabiilsemalt. Kile ikka peno alla ja ühendused butüülteibiga kinni siis saab hea
Postitatud: 28 Apr 2023, 23:03
Postitas rye
kaimagk kirjutas: 28 Apr 2023, 21:56
EPS120 oli plaanis panna
Postitatud: 28 Apr 2023, 23:07
Postitas rye
kunn24 kirjutas: 28 Apr 2023, 22:04
Mis sa sellega mōtled?
Kui alus tasandatud siis kile ja siis EPS ju?
Postitatud: 28 Apr 2023, 23:16
Postitas kaimagk
....EPS 120 hea, jah betooniniiskus läheb sinna eps'i aga see kuivab välja . Kile ühendused korralikult tepida ja saab hea. Saab tasandada väga edukalt seda pinda enne kilet, nati vaja mõelda ainult. Kõik läbi tehtud ja edukalt....jõudu....
Postitatud: 28 Apr 2023, 23:58
Postitas kunn24
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 23:07
Kui nii sobib, siis saab.
Postitatud: 30 Apr 2023, 07:48
Postitas rye
kaimagk kirjutas: 28 Apr 2023, 23:16
....Kile ühendused korralikult tepida ja saab hea...
Kas pead silmas peno alust kilet?
Kas seal on teipimisel mõtet, kuna alumine kile tõkestab ju kapillaarniiskust? Isegi 10cm ülekatet võiks olla piisav?
Postitatud: 30 Apr 2023, 08:19
Postitas pikk88
Teipimisel vast see mõte, et garanteerida selle paigalpüsimist. 10cm on säärane ülekate, et võib ära liikuda küll.
Postitatud: 30 Apr 2023, 10:07
Postitas kaimagk
rye kirjutas: 30 Apr 2023, 07:48
.....ja seda alumust kilet(peno peale pole vaja kilet, rääkigu need kes panevad mida iganes), panin ka ülekatte 15-20 cm, kahe kile vahele bütüülteip, ja veel kile peale(ääred siis) tõmbasin corofix teibiba veel omakorda üle, et oleks ikka hästi
....ps ma muidugi tegin seda elumajal mitte külmal paadikuuril, seal ehk tõesti pole see teipimine nii oluline(samas .pole see teab mis suur lisakulu).
Postitatud: 30 Apr 2023, 11:07
Postitas Hiid
seda kasvuhoone kilet panete soojustuse alla milleks?
Hüdrotõkkeks see ei kvalifitseeru ju
Postitatud: 30 Apr 2023, 12:29
Postitas kaimagk
……kes on rääkinud kasvuhoone kilest, ja kui korralikult teha siis teeb oma töö ära. Muidugi võib valada esimeseks kihiks 10-15 cm betooni ja sellele teha korralik hüdromassiga kiht siis beno ja jälle betoon jne….. keegi ei keela kilet kasutada……
Postitatud: 01 Mai 2023, 08:00
Kui vahtplasti plaadid ära tihendada siis pole kilet vaja. Aga jah, ise sai siiski kasvuhoone kile pandud, lihtne ja kiirre ja toimis (valamisel hoidis vett kinni küll)
Postitatud: 01 Mai 2023, 09:28
Postitas rye
Hiid kirjutas: 30 Apr 2023, 11:07
Ostsin musta ehituskile 0,2 mm paksusega.
https://www.bauhof.ee/et/p/716893/ehit ... -3x30m-90m
Kas see ei ole OK peno alla?
Aga kust saab kilet mis kvalifitseerub kapillaarniiskuse tõkestamiseks, mitte basseini ehitamiseks?
Postitatud: 01 Mai 2023, 10:43
Postitas kunn24
Kui suudad ta terveks jätta, siis peaks ok olema.
Tavaliselt hakkavad geomembraanideks kvalifitseeruma HDPE kiled alates 0,5 mm.
Postitatud: 01 Mai 2023, 10:54
Isegi kui täke kuskil on siis vahtplast ise hoiab seguvee kinni. Vaid vahekohtades võib vesi oma teed minna...
Postitatud: 01 Mai 2023, 12:42
Postitas kunn24
Ta mõtleb teistpidi, peno alla. Ülevalt on vaid ajutine teema, saab vahekohad vahtu täis lasta (siledaks lõigata) või teibiga üle käia.
