7. leht 14-st
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
Postitatud: 15 Jaan 2018, 11:43
Postitas miksik
Fram kirjutas: 14 Jaan 2018, 12:20
Tuba on soe ja maaseest tuleb soe mida täna ei saa keegi kellel puurauke ei ole!!!
Mees teab ,mis mees räägib. Puuraugust tulev soe on hoopis teise lõhna ja maitsega kui kümme korda odavam maakontuuri soojus.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 14:16
Postitas Fram
miksik kirjutas: 15 Jaan 2018, 11:28
Fram kirjutas: 14 Jaan 2018, 16:44
24h tarbitud elekter 22 kWh (soojaveega koos).Maja on 130m2 mis taga.
Võteme elektri hinnaks koos ülekandega kostantse 0,15€. Saame 22x0,15=3,3€ elektrile ööpäevas Framil. Minul kulus pelleteid 31/15X2,8=5,78€ 200m2 majale. Kui Fram maja oleks ka 200m2 ,siis oleks tal kulunud elektrit 200x3,3/130=5,07€. Erinevus minuga 0,7€ Fram kasuks olukorras, kus minul on soojutamine alles poole peal. Minu pelletikatel maksis 2800€. Palju Fram puuraukudest ja soojuspumbast kokku maksis?
Naabrimees pani just pelleti viimase sõna, katel, põleti, kolu, korsten vana korstna sisse jne.
Kokku 5000.- +. sinna juurde pellet ise ka veel juurde.
Pidi 30 päeva väljavenitama, et midagi ei tee.
Minul läks 8000.- ja kõlgutan jalga! Ei ole need puuraugud nii mõttetud midagi!
Elekti hind on ikka 9,8 s /kWh!!!! (praegu pumbalt võetud, vastab 100% tegelikusele)
Postitatud: 15 Jaan 2018, 15:46
kas su pump käib börsil ise elektrit ostmas, et hinda arvutab?
PS
kuna elektriliitumine on elamule niikuinii vajalik, siis ei peaks ampritasu teatud juhtudel kütteelektri hinna sisse arvutama...
Postitatud: 15 Jaan 2018, 16:37
Fram kirjutas: 15 Jaan 2018, 14:16
sooh, eelmisel lehel läks 16000 , esimesel lehel läks 16000 , nüüd läks 8000
katsu iseendaga sammu pida
... Minu kogu kupatus kokku 16000.- ...
oleme juba ammu aru saanud, et sinujaoks on 16000 nagu puru p*tsi nurgas ja sa oled väga rahul. majanduslikult mõttekaks see fakt seda tehingut ei tee.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 16:56
Postitas onusnooker
Postitatud: 15 Jaan 2018, 19:07
V-olla tõesti... ?
üks selline maa/õhk/vesi variant olla turul.
otsi müüja üles ja lase enesele kiita...
Siis tule räägi siin kah
Postitatud: 15 Jaan 2018, 19:18
Framil tuleb aasta pärast saunamaja kah järele, siis on tal 210 ruutu ja miksikuga paremini võrreldavad pinnad.
Seega siis kahe aasta pärast saame näha, milline Frami süsteemi tegelik efektiivsus on....
Pelletikatlaga tuleb mõnevõrra tuha, pelletite ja põleti süüteelektroodide pärast siiski siblida...
Postitatud: 15 Jaan 2018, 19:27
Postitas obinitsalt
Külaline kirjutas: 15 Jaan 2018, 16:37
Eelmisel lehel oli juttu ka KREDEX.-i toetusest!
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:40
Postitas Fram
Nii ta on, et KredEx toetas! Kokku läks 16000.-
Nüüd 24h läks 23 kWh. keskmine temp. -7
Ma arvan, et minu investeering on läinud paremini kui paberil kirjas. Aga õiged numbrid tulevad ikka siis kui 12 kuud täis. See teeb 2,3 euri 24h,
Mina arvestan elektrihinda sedasi nagu aus on, pole ju mõtet ainult elektrit (2,9) sendiga korrutada 23x 0,029=0,667 senti /24h. Hea on ikka vaadata küll
Neid numbreid vaadates tahaks punni maha keerata.(pudelil)
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:49
Postitas miksik
Kokku 5000.- +.
Viadrus pelletikatel koos põletiga maksab 2100€, Blackstar koos põletiga alla 3000€ ,ehk keskmiselt 2500€. Korstnahülss 7,5m maksis 300€ ,pelletikolu ,mis mahutab 400kg krõbuskaid, tegin ise vineerist ,mis sisuliselt ei maksnud mulle midagi ,aga ok, paneme sota juurde.
2500+300+100=2900€ Sa kirjutad 5000.-+ Kuidas nüüd viisakalt küsida? Kas te seal piirkonnas radooni taset olete mõõtnud? Või on teil sealkandis mingi muu tervistkahjustev tegur?
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:59
Postitas Küülaline
Fram kirjutas: 15 Jaan 2018, 20:40pole ju mõtet ainult elektrit (2,9) sendiga korrutada
Millal elekter 2,9 senti on olnud? Hetkel on 3,5 täna päeva keskmine 3,93 eile 3,57.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:11
Postitas laurit
"Minu ajaloos" on kõige madalam hind olnud 0.32 €/1000kWh kohta.
Kood: Vali kõik
price_date_start | price_date_end | price
2015-12-25 00:00:00+02 | 2015-12-25 00:59:59+02 | 4.03000
2015-12-25 01:00:00+02 | 2015-12-25 01:59:59+02 | 3.18000
2015-12-25 02:00:00+02 | 2015-12-25 02:59:59+02 | 1.83000
2015-12-25 03:00:00+02 | 2015-12-25 03:59:59+02 | 0.46000
2015-12-25 04:00:00+02 | 2015-12-25 04:59:59+02 | 0.32000
2015-12-25 05:00:00+02 | 2015-12-25 05:59:59+02 | 3.04000
2015-12-25 06:00:00+02 | 2015-12-25 06:59:59+02 | 4.08000
2015-12-25 07:00:00+02 | 2015-12-25 07:59:59+02 | 4.01000
2015-12-25 08:00:00+02 | 2015-12-25 08:59:59+02 | 5.31000
2015-12-25 09:00:00+02 | 2015-12-25 09:59:59+02 | 9.59000
2015-12-25 10:00:00+02 | 2015-12-25 10:59:59+02 | 10.11000
2015-12-25 11:00:00+02 | 2015-12-25 11:59:59+02 | 10.55000
2015-12-25 12:00:00+02 | 2015-12-25 12:59:59+02 | 11.01000
2015-12-25 13:00:00+02 | 2015-12-25 13:59:59+02 | 11.31000
2015-12-25 14:00:00+02 | 2015-12-25 14:59:59+02 | 11.39000
2015-12-25 15:00:00+02 | 2015-12-25 15:59:59+02 | 11.88000
2015-12-25 16:00:00+02 | 2015-12-25 16:59:59+02 | 13.17000
2015-12-25 17:00:00+02 | 2015-12-25 17:59:59+02 | 14.08000
2015-12-25 18:00:00+02 | 2015-12-25 18:59:59+02 | 14.06000
2015-12-25 19:00:00+02 | 2015-12-25 19:59:59+02 | 13.39000
2015-12-25 20:00:00+02 | 2015-12-25 20:59:59+02 | 12.86000
2015-12-25 21:00:00+02 | 2015-12-25 21:59:59+02 | 12.47000
2015-12-25 22:00:00+02 | 2015-12-25 22:59:59+02 | 12.47000
2015-12-25 23:00:00+02 | 2015-12-25 23:59:59+02 | 12.17000
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:31
Postitas Fram
miksik kirjutas: 15 Jaan 2018, 20:49
Kokku 5000.- +.
Kuule külamees Sa peksad täiega segast! 5 päeva tagasi paigaltatud süsteem läks 5000.- ja Sa räägid 2900.-
Aga ega ma neist süsteemidest midagi tea ka. See sama mis ZAZ või MB - arvan mina.
Fakt on see, et Sinu pellet kallim kui minu soojus ja soovin sulle jõudu tööle !
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:33
Postitas miksik
Mul on üles kirjutatud kahe aasta kuu keskmised-kõige madalam on 2016.a. mai-3,93senti ja kõige kõrgem kuu keskmine 2016 a. jaanuar -6,02senti. Fram on vist juba punni maha võtnud ja see pole ilmselt esimene.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:48
Postitas miksik
Fram kirjutas: 15 Jaan 2018, 21:31
On-on ja võrreldes minuga hoiad sa neljakümne aastaga niipalju kokku ,et võid uusi auke puurima hakata kui selle aja peale veel elus oled.
Aga minul on see raha täna taskus ja võin kamina ees korke maha keerata.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:03
Postitas miksik
See sapaka näide onsul tegelt päris hea. Teisel majal on mul soojuspump maakontuuriga ja päikesepaneelidega. Kui sina räägid ainult toasooja ja tarbevee kütmiseks vajalikust elektrist ,mille eest sa siiski maksad, siis minul on kaetud kogu maja elektrivajadus ja ei maksa enam sentigi. Nii et sõida oma hirmkalli sapakaga edasi.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:12
Postitas Fram
Ei oska pilti sisestada. mul pilt jpg , ei lase faili lisada
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:15
Postitas Fram
miksik kirjutas: 15 Jaan 2018, 22:03
Ma võin sulle rahulduseks pajatada seda, et kõige odavam elekter tuleb pistikust!!!!!
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:28
Tegelikult muidugi 40 on liiga mõttetult pikk aeg, kes siis ühe koha peal elab nii kaua, juured kasvavad alla sedasi.
Algul jah elad suures majas perega, aga kui lapsed eraldi lähevad elama, mida siis oma 150-200 m2 ruumiga peale hakkad, ilmselt on mõistlikumaid mooduseid, kuhu oma raha kulutada kui selle hirmsuure pinna ülalpidamiseks.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:38
Postitas Fram
Pildi suuruse määramine ebaõnnestus. Palun kontrolli, et URL oleks õigesti sisestatud.
oskab keegi abistada?
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:45
Postitas onusnooker
Proovi upload lingiga!
https://www.upload.ee/
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:07
Postitas Fram
Lõpuks sain ka siis elektrihinna siia ülesse.
Tundub, et meil kõigil eri hinnad!
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:10
Postitas Fram
laurit kirjutas: 15 Jaan 2018, 21:11
Kood: Vali kõik
2015 AASTA
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:18
Postitas Fram
miksik kirjutas: 15 Jaan 2018, 21:33
Ole kursis ja kirjuta kui tahad. Mul teeb selle töö ära programm!!
Jõudu kirjutamisele!
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:45
Postitas Fram
Kuule külamees kutsu külla! Võtan pere kaasa ja vaataks heameelega Sinu voolumõõtja üle ja kui nulli toodab siis mulle ka sellist süsteemi vaja!
Pajata palun siis mitu Kg 24 h peale pelletit läheb (AUSALT) ?
