6. leht 7-st
Re: Eesti ehitus ja YouTube
Postitatud: 05 Okt 2020, 08:54
Postitas xxx111
renxx kirjutas: 04 Okt 2020, 22:52
In my humble opinion olete te Kõik lambad siin. Sedasi trügin vahele siia teie jamale.
Palun valgusta kõiki lambaid oma kõikehõlmava tarkusega, tahame ka natuke targemaks saada...
Postitatud: 05 Okt 2020, 10:17
Postitas suvaline
Aga igal oinal on oma mihklipäev, vastas lammas.
Postitatud: 05 Okt 2020, 13:59
Postitas Prill
Vahust maja, tundub kiire, lihtne, lego ja soe, lisaks peaks sobima xxx111, kus paneeli keskel on soojustus kahelpool "betoon" ja lamekatus
https://www.youtube.com/watch?v=7srtxvyy0zo
Postitatud: 05 Okt 2020, 14:15
Postitas dumbuser
Minu lemmik on see elektrilise kettsaega tüüp. 1:25 juures astub üles. Aga üldiselt tundub sigaäge asi. Mingite vee- ja kanalitorudega pole vaja vaeva näha. Igasugu elektrijuhtmed ? No kellel krt neid vaja on ...
Postitatud: 05 Okt 2020, 15:04
Postitas suvaline
dumbuser, selle kettsaega on ju ohutus tagatud: lõikab kaabli katki ja saag jääbki seisma, ei lõika jalga maha
Postitatud: 05 Okt 2020, 19:32
Postitas xxx111
Selline asi (analoogne) on täitsa olemas...
https://panelo.eu/et/
Isikliku eelistuse alla ei kuulu...
Postitatud: 05 Okt 2020, 21:22
Postitas ifffff
Elektritrelliga keeratakse kruve .... nagu mingid hilised üheksakümnendad oleks alles, kui akutrell maksis varanduse...
Postitatud: 05 Okt 2020, 21:34
Postitas Äärenurk
Lõpus näitab ka rullmaterjali paigaldust. Ei tea, mis kasutaja Pancho villa sellest arvab?
Postitatud: 06 Okt 2020, 13:46
Postitas mkubi
Seintest rääkides, siis soovitan kasutada kivimaterjale. Videos siis lobisen neist.
UUS VIDEO !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Aq6bv3r ... e=youtu.be
Postitatud: 07 Okt 2020, 07:30
Minu hallrakud ei seedinud ära erinevate plokkide vette pistmise mõtte?
Bauroc-i kodulehel on konkreetselt kirjas
Lahtiseid plokialuseid tuleb kaitsta sademete eest. https://bauroc.ee/ehitajale/transport-ja-ladustamine/
Mida kõike ei tehta konkurendi halvustamiseks.Leidsin fibo kohta lugedes ühe poorbetoonist plokkide kohta ühe huvitava lause. Kas Bauroc-i omad ei olegi veel sellist halvustavat suhtumist kohtusse kaevanud? Millest selline(punasega) eeldus?
Poorbetoon plokid on rabedad ja osaliselt katki ning ehitamisel tuleb arvestada 5-10% plokkide ülekuluga
file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/FIBO%20plokitooted_2016%20(1).pdf
mkubi, loe palun fibo tootja viite leheküljel 13 olevat juttu veeimavuse ja niiskuse kohta. Ehk saad aru oma katse mõtetusest, tehase antud ja sinu katse tulemuste numbriliste näitajate suurest erinevusest? Jääks ikkagi arvamusele, et projeteerijad ja hallrakke omavad tellijad lähtuvad ikkagi tehase sertifikaatidest, mitte suvalise video suvalisest katsest. Praegune katse oli sama mõtetu, mis sai tõid näiteks venelaste klipi katmata poorbetoonist plokkide talve üleelamise kohta. Ei midagi isiklikku, lihtsalt minu arvamus!
Ega kassist või "nagu koerast" ka erilist lemmiklooma enam ei ole kui neid peale vannitamist kuivatamise eesmärgil tsentrifuugist läbi lasta.
Postitatud: 07 Okt 2020, 08:57
Postitas mkubi
Urmas kirjutas: 07 Okt 2020, 07:30
Tänud mõtete eest. Bauroci plokid on märjad, kui nad objektile jõuavad, seega oli eesmärk katsetada, kas plokk kuivab kaua.
Postitatud: 07 Okt 2020, 09:04
Postitas xxx111
Igal materjalil / tootel on oma koht.
Pädev projekteerija teab mis tingimustel ja mis materjali / toodet kasutada.
Ei saa keelata huvilistel teha valikuid veebi videote põhjal - küll oleks soovitus jätta materjalide valik projekteerijale.
Postitatud: 07 Okt 2020, 09:37
Postitas ping
mkubi kirjutas: 07 Okt 2020, 08:57
Ma küll ei vaatanud videot, aga ...
Plokk peab
kuivama pikema aja, kui kulub
segu kivistumisele.
Kui plokk on kuiv, siis ta imeb liimsegust difusiooniga vee välja ja segu ei saa
kivistuda, vaid
kuivab pudedaks. Ehk müüritis ei pruugi saavutada normijärgset tugevust.
Tee katse katsekehadega, kus liimid erinevaid plokiliime kasutades erineva niiskusastmega plokke.
(Ka erineva niiskusega plokid ja vuugikohad saavad erivärvilised kui krohvida värvilise krohviga.)
Postitatud: 07 Okt 2020, 10:44
Postitas mkubi
ping kirjutas: 07 Okt 2020, 09:37
Plokk peab
segu kivistumisele.
kivistuda, vaid
Täitsa hea tähelepanek, oleksin pidanud seda mainima videos, et enne liimimist pindu niisutada. Poorbetoonplokil kasutatakse sarnast segu, mida näiteks plaatimisel, niiet tegelikult võiks plokil eelnevalt liimitavad pinnad üle kruntida, kui nüüd pedandiks minna
Postitatud: 07 Okt 2020, 16:34
Postitas Äärenurk
Protsendid võivad küll kõikuda, aga nii on. Ja plokitootja teab ka seda ise väga hästi, milleks muidu neil plokkide parandussegu (NB! mitte segi ajada plokiliimiga) välja töötatud on. Endale ehitades ei ostaks aluse kaupa, vaid käiks ja laoks laoplatsilt omale terved plokid ja katkised jätaks sinnapaika.
Postitatud: 07 Okt 2020, 19:48
Postitas pancho villa
Äärenurk kirjutas: 05 Okt 2020, 21:34
Noh, sbs on asi, milles mul eriline pädevus puudub, aga sellegi vähese põhjalt jääb üle ainult loota, et sealkandis väga ei saja!
Ega puhu.
Postitatud: 09 Dets 2020, 13:52
Postitas mkubi
Sai tehtud üks arvustusvideo Makita akutolmuimejate kohta.
https://www.youtube.com/watch?v=DqD5GlF7Z3w
Postitatud: 09 Dets 2020, 14:49
Postitas elektron
Minu poolt müts maha selle võrdluse eest. Olen nendest tolmuimejatest kaupluses pidevalt mööda läinud ja juurelnud, kas osta või mitte.
Postitatud: 09 Dets 2020, 15:08
Postitas mkubi
elektron kirjutas: 09 Dets 2020, 14:49
Tänud. Proovisingi teha sellist teistsugust arvustust, kui tavaliselt kusagil nurgakivis vms reklaamkanalil. See kaamerasse rääkimine on ikka päris keeruline töö. Juba tean ka, kus saab järgmisel videol loomulikumaks esitust muuta. Eks vaikselt sõudes pidigi kaugemale jõudma. Aasta tagasi, kui seda juutuubitamist nullist alustasin, ei osanud küll loota, et aasta pärast saan nänni jms filmimise eest
Postitatud: 09 Dets 2020, 15:41
Postitas elektron
mkubi kirjutas: 09 Dets 2020, 15:08
Esitus ja rääkimine ei häirinud absoluutselt, väga hästi tehtud. Kõige tähtsam on ikkagi reaalne testimine ise ja see oli ka suurepäraselt teostatud. Video mõte ongi ju näha kuidas reaalselt erinevad tolmuimeja mudelid oma tööga hakkama saavad. Sissejuhatus seal juures on tegelikult täiesti triviaalne - kurb, et paljud juutuuberid sellest aru ei saa ja unustavad ennast kaamera ette jutustama.
Postitatud: 09 Dets 2020, 15:53
Postitas mkubi
Jep, sellel videol on sissejuhatuse osa 4min. Kuni 3 min on selline piisav testivideol. Niigi jäi välja akkude erinevuse seletamine, plaanisin ka lahti kruvida need, et sisu näidata. Akkude kestvustest oli plaanis, kuid see oleks juba liiga pikk video ja peab mingid osad välja jätma, et video poleks liiga väsitav. Välismaa tuuberitest on Project Farm selline hea kohe asja juurde kanal. Sellise kvaliteediga pole see 15min video ka väsitav. Igastahes palju on veel õppida. Aga see protsess on päris huvitav ja meeldiv. Tore nokitsus, kui pere, töö ja spordi kõrvalt aega jääb
Postitatud: 09 Dets 2020, 22:47
Postitas praanik
kiidan ka ettevõtmist. Usun et kõige tähtsam on leida see oma rada, mille poolest teistest erined.
tuubi tööriista kanalitest on mul 2 vaieldamatut lemmikut.
Concord carpenter
https://www.youtube.com/user/concordcarpenter ja ühemehe supershow AVe
https://www.youtube.com/c/arduinoversus ... 5/featured
2 täiesti erineva lähenemisega kanalit.
huvitav palju eestlasi veel youtubes sellist korralikku ehituse ja meisterdamise sisu toodavad. Kõige kuulsam on ilmselt donn DIY, siis oli üks pime tisler ja peale sinu ma vist ei teagi kedagi.
Aktsendi kohta nii palju, et näiteks selle mehe videod on 2x nauditavamad ja ägedamad tema aktsendi ja kõnemaneeri pärast
https://www.youtube.com/watch?v=COR9iUz ... eCarDoctor
Postitatud: 10 Dets 2020, 00:21
Postitas mkubi
Jah tõesti kaks täiesti erineva lähenemisega kanalit. Eks ma vaatan nüüd suuri tuubereid hoopis teise pilguga ja neilt saab midagi õppida esitluses ja töötluses jne. Peter finn on tõesti kuidagi lõbus kohe vaadata. Kunagi vahetasin enda autol kolvirõngaid ja siis erinevaid õpetusvideosid läbi vaadates jäi just tema meelde teistest. Tema eelis on muidugi ka see, et ta on euroopast ja kajastab rohkem siin müüdavaid autosid. Ehitusest on valdav enamik USA-st. Niiet pisike eelis on, kui hakata just euroopas kasutatavatest materjalidest informeerivaid videosid tegema. Ma jälgiks küll skandinaaviast ingliskeelseid ehitustuubereid, kuid pole neid nii väga valida.
Eestlastest üks 3d plastiku printija on päris edukaks saanud. Ta aktsent on päris nunnu.
https://www.youtube.com/channel/UCLn_0V ... qo5tW6FP0A
Kui ma ehituskaup24 onudega rääkimas käisin, siis nad ütlesid, et Eestis on see ehitusvaldkond täitsa täitmatta, et nad on otsinud minusuguseid tüüpe, kuid leidsid ainult metalli ja puiduga tegelejaid ja nemad ei haakunud nende huvidega. Ehitajatel vist pole aega sellise jamaga tegeleda, mis midagi sisse ei too
Ise kogematta komistasin sellise müürsepa kontole. Tal on videotöötlus päris kohutav, kuid sellises vanuses on see ikkagi juba kõva sõna.
https://www.youtube.com/channel/UCRIWAx ... xwtvE3PvEg
Igastahes ma vaikselt proovin enda kanalile mitte üle kolme kuist pausi tekitada. Hetkel läheb üle ootuste hästi enda kanalil. Paljud videod on otsingumootorites, ehk siis toodavad vaatamisi ka siis, kui ei postita tihti uusi videosid. Järgmine aasta peaks juba raha ka tootma hakkama.
Postitatud: 10 Dets 2020, 22:48
Postitas praanik
Mulle tundub, et selline mujal maailmas üliväga populaarne valdkond nagu ehitusvlog on ka täitsa null, on olemas külle mõned blogid teksti ja fotodega aga need pigem sellised disaini teema mitte ehitustehniline.
Mina kui lootusetu DIY entusiast hakkasin mõned aastad tagasi maja ehitama ja üritasin leida insporatsiooni teistelt kaaskannatajatelt. leidsin sellise kanali
https://www.youtube.com/channel/UChhBsM ... _YTK7UUlnQ
paarike müüs suures linnas kõik vara maha ja hakkasid siis ise metsasisse nullist offgrid maja ehitama ise täielike võhikutena. Aasta või kaks elasin neile iganädal kaasa, väga põnev oli ja vaatajaid ka oli neil mingi hetk nii palju, et et see tasus ise maja ehituse kulud, siis hakkas midagi muutuma neil ja ei tulnud enam häid videosid sealt, nemad süüdistasid youtube et rahakraanid kinni keeras, mis tegelikult juhtus ei tea. aga see zanr oleks minu arvates ülimega äge ja vaatajaid jääks sinuga kuni projekti lõpuni.
Postitatud: 10 Dets 2020, 22:52
Vau. Erinevused meie emotsionaalselt ebastabiilse tolmaritestijaga täiesti puuduvad.
