6. leht 11-st
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 28 Mär 2017, 21:15
maakütja kirjutas: 28 Mär 2017, 17:29
sisse -2,9
välja -5,6
Pane torud maa peale.
Postitatud: 29 Mär 2017, 17:36
Postitas mees mujalt
sisse -2,9
välja -5,6
Milline pinnas ja kui pikk kollektor sul on? Mul on liiv ja 800m.
Postitatud: 29 Mär 2017, 20:30
Postitas JyriPaike
Üldiselt selle lumevaese talvega peaks maa temperatuur olema
0 või isegi alla selle, üsna põhjaliku Magistritöö on teinud Maaülikooli
tudeng Tõnis Tiit kelle töös leidub selline joonis:
- COP muutus
Ise olen teinud mõõtmisi Tartumaal ( Alpha-innoTec’ i 12kW soojuspump 180 L boileriga, kollektor 2x 350 m lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist) ja saanud järgmised tulemused:
Postitatud: 30 Mär 2017, 11:55
To JyriPaike
Mis elamine selle pumba taga on, et keskmiselt 3000 kWh kütet kuus kulutab ?
Postitatud: 30 Mär 2017, 14:28
Postitas JyriPaike
Külaline kirjutas: 30 Mär 2017, 11:55
To JyriPaike
Majal on kasulikku pinda 225 m2, kaks korrust, kokku 4 korterit palkmaja keskmiselt soojustatud, laudvooder , soojustagastusega ventilatsioon. 53 m2 põrandaküte 30-35 C ja ülejäänud osa radika küte 30-45 C. Lisaks soojuspumba boilerile veel ka 270 L boiler
mida kütab ka 62 toruga päiksekollektror. JP
Postitatud: 30 Mär 2017, 18:24
Külaline kirjutas: 28 Mär 2017, 21:15
sisse -2,9
välja -5,6
Tõepoolest - siin võiks mõelda juba kolmanda kollektori peale, mis oleks nagu radikas õues ja mille peale lülitad ennast siis kui õues soojem on kui maa all...
Miski mustaks värvitud paak äkki ?
Postitatud: 31 Mär 2017, 00:04
Külaline kirjutas: 30 Mär 2017, 18:24
sisse -2,9
välja -5,6
Pane torukera kasvuhoonesse, mul seal näiteks viimastel päevadel 18C.
Postitatud: 31 Mär 2017, 01:19
sisse -2,9
välja -5,6
See olekski õhk/vesi soojuspump mille välisosast käib läbi mitte soojuskandegaas vaid -vedelik.
Postitatud: 04 Juun 2017, 09:09
Postitas Hiid
9.1>4.3
Rahaliselt 150m2 onn, kõik kuud ~60eur kuu, küte ja soe vesi. 5 inimest.
Mai kuu 30eur.
Postitatud: 09 Juun 2017, 10:46
Postitas mnjah...
Mul praegu temperatuurid 9 sisse ja 5 välja. Kütan ca 200m2 ja saan öelda, et arved ligi 30% väiksemad kui eelmises elukohas, kus oli pelletiküte ning pinda 150m2. Väga rahul.
Postitatud: 09 Juun 2017, 16:02
Postitas val
Hiid kirjutas: 04 Juun 2017, 09:09 9.1>4.3 Rahaliselt 150m2 onn, kõik kuud ~60eur kuu, küte ja soe vesi. 5 inimest. Mai kuu 30eur.
Mul u sama. 140 m2, 5 in, 85% soojustag vent, 370 m kontuuri, pinnas vesine. Põlve otsas tehtud oma arvutuslik msp elektri kulu a keskmisena 72 € kuus. Reaalne kulu tuleb väiksem. Eraldi msp elektrit ei mõõda, aga kogu maja veebr el oli 70€ ja mai 38€. Kontuuri talve min oli 0/-3. Pinnase külmumise või hilisema ülesse sulamise probleemi ei olnud.
Postitatud: 10 Juun 2017, 08:18
Postitas Hiid
ma hoian aknaid lahti. Mul taaskasutussüsteemi eiole.
Postitatud: 10 Okt 2017, 21:52
Sisse - 8,8
Välja - 7,2
Postitatud: 10 Okt 2017, 23:25
Postitas Fram
minul tuleb +7. ja läheb +6 nibe 1155 kaks kaevu
Postitatud: 11 Okt 2017, 15:09
Postitas Hiid
sul on siis ebaefektiivne süsteem, kui vaid kraadi alla võtab....
Postitatud: 11 Okt 2017, 15:32
Postitas Fram
Hiid kirjutas: 11 Okt 2017, 15:09
Pregu on sisse +6,6 ja välja + 2,6, need numbrid kogu aeg muutuvad, seade alles 1 nädal töös! test ja seadistus käib.
Postitatud: 11 Okt 2017, 16:22
Postitas ???
Kuidas panna maakontuur järve?
Järv 50 m kaugusel , liivase põhjaga ja kallas madal...
Suvitajaid ei saa kah keelata seal jalgupidi ringi solistamast - kallasraja seadus ju ???
Postitatud: 11 Okt 2017, 17:39
Sisse 9, välja 6. Üks kontuur tiigi põhjas, teine kõrval maas.
Postitatud: 12 Okt 2017, 20:58
Postitas Hiid
8.5/4.5 Üks kontuur ja see maa sees
Postitatud: 12 Okt 2017, 21:20
9,8/5,7, maa peal.
Postitatud: 14 Okt 2017, 21:57
Postitas mnjah...
Tervist,
Mul samad temperatuurid nagu Hr. Hiid kirja pani
Eks hoian jälle isiklikust huvist tempidel silma peal.
Edu ja jaksu!
Postitatud: 14 Okt 2017, 22:00
Postitas temp
Ma mingeid soojuspumpasid ei kasuta ning ei pea oma pead mingite tempidega vaevama, vaid lihtsalt naudin sooja tuba ja külma õlut.
Postitatud: 14 Okt 2017, 23:35
Postitas mnjah...
Aga milles küsimus? Mulle see küll mingi vaev ei ole, kui vaatan korra nädalas tempe, mis kulutab ca 10 sek. Samas saan tänu kokkuhoiule ka midagi muud lubada kui ainult külma õlut ja tuba on nagunii kogu aeg soe tegemata midagi selleks.
Eks igaüks otsusta ise...
Edu ja jaksu soojas toas külma õllega
Postitatud: 15 Okt 2017, 10:13
Postitas temp
Nahui vaja mingeid tempe vahtida ja muretseda kas ssüsteem ikka töötab effektiivselt. Kasuta muretumat süsteemi siis ja
Postitatud: 15 Okt 2017, 11:09
Postitas p67
temp kirjutas: 15 Okt 2017, 10:13
Joodik on joodik, lihtne!
