Õhksoojuspump
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külamiis »
Sai sügisel hangitud Fujitsu ASYB09LDC tõugu pump. Toimib, ei kurda. Ainuke kamm sellega, et välisosa tagakülg läks kolmveerandi ultuses jäässe. Sulatusega võtab jää ja radika vahele 2-3mm pilu ja praktiliselt kohe kui tööle hakkab külmub jälle ära.Süüdlaseks pean resti mis tahaküljele pandud, sihuke hõre, 10x10cm avaga. Kas keegi oskab öelda, milles on selle resti mõte, viskaks teise minema sealt, saaks radika vabalt hingama. Nähtavat ülessannet ei tundu tal küll olevat.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas potsataja »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Ole hea ja too näiteid, mis on "suurem praht", mis võib sinna aurusti vastu minna ? esiteks kogub see rest puu lehti enda vahele ja teiseks ei lase ka korralikult meie kliimas sulatusel toimida...et soovitatakse ära võtta...vähemalt minul selline kogemus.potsataja kirjutas:Rest on selleks. et kui sa kogematta vastu lähed ei lõhu aurusti ribisid ära. Samuti ei tõmba suuremat prahti vastu aurustit.
tar.mo
Külamiis
Re: Õhksoojuspump
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
pigem võid enda ära lõhkuda.potsataja kirjutas:Rest on selleks. et kui sa kogematta vastu lähed ei lõhu aurusti ribisid ära. Samuti ei tõmba suuremat prahti vastu aurustit.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Sai eile külla ja mindud ja täna kui koju tulin siis oli toas 12 kraadi sooja -pumbal labad üleval ja välja puhutav õhk 19.Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna.TIKKER kirjutas:TIKKER kirjutas:Täna siis vahetati välisseadme elektroonika plokk-praegult töötab nii nagu vaja-eks täpsemalt homme hommikul.TIKKER kirjutas:Kvaliteetkliimaga nüüd rahumeelne kokkulepe-mina arvet ei maksa ja tema tegeleb probleemiga edasi maaletooja juures.TIKKER kirjutas:Selline suhtumine siis nende poolt.Kui kellelgi midagi segaseks jäi siis vastan rõõmuga.Ja kogu selle kino peale nad saatsid mulle 810.- arve-seadme hoolduse eest.Jälle hakkasid jamad pihta-väljapuhutav õhk üle 24 ei tõuse-nüüd lubati siseseade elektroonika ära vahetada-aga pidevalt käis mantra -mitsu elektric ei ole kunagi katki läinud ja mina esimene kellel probleemid.
Re: Õhksoojuspump
Kas nad leidsid, et oled kasutusreegleid rikkunud? Kui sa seda pole teinud, saad taotleda paigaldusfirma ja kompetentse/erapooletu kliimafirma ühisekspertiisi vea põhjuste selgitamiseks ja remondikulude kinnimaksja leidmiseks. Võsapets kutsu siis, kui ise seadet "unifitseerinud" oled ja süüd firma kaela keerata tahadTIKKER kirjutas: ...Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna.
Re: Õhksoojuspump
Ise pole seal midagi puutunud-seade läheb lihtslt lolliks-aga eks veel ootan selle võsapetsiga ,mingi lootus veel on.Külaline kirjutas:Kas nad leidsid, et oled kasutusreegleid rikkunud? Kui sa seda pole teinud, saad taotleda paigaldusfirma ja kompetentse/erapooletu kliimafirma ühisekspertiisi vea põhjuste selgitamiseks ja remondikulude kinnimaksja leidmiseks. Võsapets kutsu siis, kui ise seadet "unifitseerinud" oled ja süüd firma kaela keerata tahadTIKKER kirjutas: ...Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna.
i
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas i »
Olin ka aasta algul valiku ees, et millist seadet valida. Katlakütja ametist oli siiber. Lugesin enamuse foorumit ja erinevate aparaatide tehnilised andmed läbi ja jõudsin järeldusele, et parem panna kaks lahjemat (lahjematel seadmetel parem cop ja kahe seadmega parem paigutus majas), kui üks võimsam, ehk Fujitsu Nocria 14 asemel võtsin ühe Mitsu Heavy ZIX 20 ja ühe 25. 150 ruudu peale on need põhikütteks. Kui väljas oli -15 ja külmem, aitan kaminaga, kui alla -20 oli, kütsin otse elektriküttega lisaks. Samas tarbitav elektrivõimsus kõigub võimsamal seadmel 750 ja 850w vahepeal (keskmiselt). Mõlemad seadmed puhuvad korralikult sooja õhku ka -25-ga. Siseosa ees seistes ei saagi õhusoojuse järgi aru, kas väljas on -10 või -20.Müra väljas külmaga ei suurenenud. Jääd kohati seadme põhjas mingi poole sentimeetri paksune kiht. Mitsu Heavy seadmete kasutusjuhendis ei ole välis kasutustemperatuur piiratud, fakt, lugege. Siiamaani kõik töötab viimasepeale. Toas temp 20,5 kuni 22, seadmetel valitud 23 kraadi. Kui mõni seade alla -10 enam kasulikku tööd ei tee, siis on ikka korralikult ämbrisse astutud. Samas sõbral on Nocria 14 ja ka ei kurda, probleeme pole. Loodan, et kellelgi on minu positiivsetest kogemustest kasu.
Uudisimulik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Uudisimulik »
Huvitav oleks teada kas seade töötaks kui
võtaks soojusvaheti pumba küljest ja pistaks arteesia kaevu.
Kaev 7m kaugusel ja stabiilselt +6 kraadi.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Just-just ! Nii saaks ju lihtsate vahenditega teha maasoojuspumba! Ilma maa-aluste torudeta ! Kindlasti seal kaevus temp. langeb, aga kui palju, oleks huvitav katsetega kindlaks teha !Uudisimulik kirjutas:Tere.
Taaniel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Taaniel »
No aga kui korda ei tehta siis peabki ju minema võsapetsiga kohale. Kaua sa külmetad seal ja mis see juristki aitab.
Siis on vähemalt sinu kogemusest teistel ka kasu ja oskavad mõne muu firma soojuspumba ostmiseks valida.
See sinu ostetud seade ei olnud vist väga odav ja kehva toode, et peaksid külmetama?
Re: Õhksoojuspump
Sai eile külla ja mindud ja täna kui koju tulin siis oli toas 12 kraadi sooja -pumbal labad üleval ja välja puhutav õhk 19.Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna.Taaniel kirjutas:
See sinu ostetud seade ei olnud vist väga odav ja kehva toode, et peaksid külmetama?[/quote]
Ei olnud odav jah aga maaletooja on siis selline jätke näod meelde ja katsuge neist eemale hoida. http://www.kliimaseade.ee/et/kontakt/to ... index.html
pumbahuviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumbahuviline »
No aga kui korda ei tehta siis peabki ju minema võsapetsiga kohale. Kaua sa külmetad seal ja mis see juristki aitab.TIKKER kirjutas:Sai eile külla ja mindud ja täna kui koju tulin siis oli toas 12 kraadi sooja -pumbal labad üleval ja välja puhutav õhk 19.Helistasin siis maaletoojale jälle-temal nüüd omamoodi arusaamine asjast-ütles ,et minuga suhtleb nüüd ainult firma jurist.Püha taevas-kui korda teha ei suuda siis anname asja juristile.Ega midagi -eks siis tuleb tarbijakaitsesse ja võsapetsi jutule minna.Taaniel kirjutas:
Ei olnud odav jah aga maaletooja on siis selline jätke näod meelde ja katsuge neist eemale hoida. http://www.kliimaseade.ee/et/kontakt/to ... index.html[/quote]
Vaatasin nad müüvad Mitsubishi soojuspumpasi. Seda ju kõik kiidavad? Pidi ju üks parimaid soojuspumpasi olema. Või tegelikult pole? Või pandi soojuspump lihtsalt valesti paika.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rommi »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Citykliima
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Citykliima »
Kui pinge on oluliselt madalam või kõrgem kui 220V ja mõni elektri seade katki läheb siis võiks jah kirjutada Eesti Energiale avalduse. Paljud kes avalduse on teinud on ka saanud positiivse lahenduse.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
