5. leht 11-st
				Re: maakollektori pealveoolu temp?
				Postitatud: 12 Veebr 2017, 17:47
				Postitas mnjah...
				Sisse +0,1 ja välja -3.
Tubades temp +23.
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 11:00
				Postitas mees mujalt
				-1,6/-3,5
Väljas +2,9, toas +21
Radikatesse läheb +44,2
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 11:04
				Postitas laurit
				Sisse: +1,2
Välja: -2,4
Õues: +2,3
Toas: +23/+24
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 12:55
				Postitas mnjah...
				Mul endiselt sama seis nagu 12.02 mainitud
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 13:13
				Postitas Küülaline
				Ei ole endal maakütet, lihtsalt huvitab, kas te saate mingit praktilist kasu ka sellest infovahetusest, kui teate missugused temperatuurid teistel on? Et reguleerida midagi või mis värk on?
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 13:26
				Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:13
      Ikka saame.Seda et kellel parem/kasumlikum süsteem on.
				Postitatud: 20 Veebr 2017, 22:08
Sellise mõõtmise ja võrdlusmetoodika puhul, nagu siin on, on see tegevus sama mõttetu nagu kassil telekast jalgpalli vaatamine. Aru ei saa aga huvitav on.
Need temperatuuri numbrid on informatiivsed.
Seadmel pole olulist vahet kas temp on 2K kõrgem või madalam.
Minul näiteks, kui kompressor seisab, näitab maast tagastuvat tempi ca +20C.
Kui tahate energiat kokkuhoida siis jälgige parem kuidas juhitakse agregaadi sees olevaid elektritenne. Nimelt kuna euroopas on -15C juba ekstreemne külm siis osad kontrollerid lülitavad sellisel temperatuuril elektrikütte sisse olenematta menüü seadistusest. (Kolm talve ajasin taga enne kui logeri abil jälile sain ja jama kõrvaldasin.)
				Postitatud: 21 Veebr 2017, 08:58
				Postitas mnjah...
				Minu pumbal käib elektritenni sisselülitamine kraad-minutite järgi. Sel talvel on isegi paar korda elektrit kasutanud, alustab esialgu 1 kW-ga ja vajadusel suurendab. Kokku on vast kasutanud 8 kWh, mis ei ole just teab mis hirmus kulu, et sellele eraldi peaks tähelepanu pöörama.
				Postitatud: 21 Veebr 2017, 15:36
				Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 13:26
Ära aja pada palun!
 Majade piirded on erinevad, m2-d/m3-d on erinevad, energiakulu m2-le ..., seadmed ..., pinnased ..., tarbimisharjumused (s.h. toatemperatuur, õhuvahetuse kiirus ...)... jne jne
Parem/kasumlikum minu kannikad
				Postitatud: 23 Veebr 2017, 09:45
				Postitas Hiid
				mul on omaarust tennid välja lülitatud. Kuda ma aru saan, et ta tegelikult neid ikka kasutab?
				Postitatud: 23 Veebr 2017, 10:14
				Postitas mnjah...
				Oleneb, mis pump on. Mul Nibe ja see näitab menüüs eraldi, kui palju on elektritenne kasutanud.
				Postitatud: 23 Veebr 2017, 21:43
				Postitas ermik
				Mul Thermia pump, see näitab ka mitu tundi tenne kasutanud on. Thermial ei tee bakteri hävitust, kui tennid pole lubatud
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 07:40
				Postitas Hiid
				mnjah... kirjutas: 23 Veebr 2017, 10:14
mul ka NIBE
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 08:57
				Postitas kütja2
				Hiid kirjutas: 24 Veebr 2017, 07:40
mul ka NIBE
Menüüs seal i alt kolmas rida on lisakütte info,sellel vajutades näitab ajategurit,ehk mitu tundi on lisakütet vaja läinud, mul on 3 aastaga kasutanud 99h see sisaldab ka seda aega mis on kasutatud iga 7päeva tagant boileris temperatuuri tõstmiseks.
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 09:05
				Postitas mnjah...
				Täpselt nii, nagu kütja2 ütles. Mul on Nibe F1245 10kW ja seal on i menüüs "lisakütte info", mis näitab elektritennide kogukasutust ja eraldi soojale tarbeveele kasutatud elektrit. Võib-olla mõne teise Nibe pumba menüü on erinev, ei oska öelda.
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 18:43
				Postitas Hiid
				mul on seal kiri ''blokeeritud''
Seega ei kasuta ta seda üldse.
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 19:37
				Postitas kütja2
				Hiid kirjutas: 24 Veebr 2017, 18:43
Kas boileriga mudel?  boileris "kollid" ei kasva?
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 20:51
				Postitas Hiid
				boileriga jahh.
ei tea nende kollide kohta. Iga kahe nädala tagant pidi ta vee korra kuumemaks ajama, kui muidu....
				Postitatud: 24 Veebr 2017, 21:34
				Postitas mnjah...
				Kui lisaküte on blokeeritud, siis võiks üle vaadata soojuspumba menüüst 4.9.2, seal saab määrata lisakütte välja lülitamise temperatuuri. Vähemalt minu pumbal on selline menüü... Äkki on seal temp liiga madalale seatud ehk juba mõne miinusega või 0-ga on lisaküte keelatud? See temp seal peaks olema mingi aja keskmine, mul näiteks 24h keskmine.
				Postitatud: 25 Veebr 2017, 08:00
				Postitas kütja2
				Hiid kirjutas: 24 Veebr 2017, 20:51
boileriga jahh.
Seda kas ajab ka,saab näha tarbevee menüüst,seal on kirjas järgmine kuupäev ja kellaaeg millal see peaks juhtuma.
Kui lisaküte blokeeritud on siis ilmselt ei aeta tarbevett ka kuumemaks kui komtressor suudab.
				Postitatud: 28 Mär 2017, 12:32
				Sisse: -0,5
Välja: -1,5
Kas see võib tähendada seda, et kollektori ümbert on maa külmunud?
				Postitatud: 28 Mär 2017, 12:41
				Postitas Hiid
				mul sisse 0 ja välja -3
				Postitatud: 28 Mär 2017, 12:42
				Postitas laurit
				Sisse: +0,7
Välja: -2,4
Ilmselt on sul külm jah seal maa all.
				Postitatud: 28 Mär 2017, 17:29
				Postitas maakütja
				sisse -2,9
välja -5,6
				Postitatud: 28 Mär 2017, 18:55
				Postitas Küülaline
				maakütja kirjutas: 28 Mär 2017, 17:29sisse -2,9
välja -5,6
Mis igiliikur see on, väljas on +7?
