välisseina soojustus
Lugemata postitus Postitas jansa »
vana maja on tehtud puitsõrestikuga. Vahel oli saepuru. Võtsin selle välja. Küsimus on kuidas seda nüüd soojustada.
Kas selline lahendus väljast sissepoole on ok?
1. tellis
2. Diagonaalis laudvooder
(neid ei saa muuta - siit edasi on sein lahti ja saan panna mida tahes)
3. tuuletõkkeplaat
4.vill ca 15cm
5. aurutõkke paber
6.kipsplaat
Kas kuidagi on mõistlikum? kas on vaja paigaldada aurutõke(müüakse mingid valged rullid?)
Teadjamad inimesed palun kommentaare
Re: välisseina soojustus
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Aurutõke võiks ikka olla, et seest niiskus soojustusse ei läheks ja kastepunktis ei kondenseeruks.
Lugemata postitus Postitas ketaspidur »
Mul telliskivi maja,et tellisi siis saepuru ja siis tellis,aga seest sein ikka ju täitsa kuradi külm.ja nüüd tahakski teada kuidas seda seest poolt soojendada,
kas karkass seina,vill vahele ja kips või kuidagi teisiti.ei taha valesti ka teha,just selle kondentsi pärast
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas volts »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas AA »
Külaline kirjutas:Mehed, võtke ikka hoog maha selle tselluvilla kiitmisega...iga ehitusmaterjal on omal kohal 5+ ja pole sellist universaalset materjali, mis kannataks kõik ehituslikud lollused välja.
OK! Unustame selle, et puistevilladest on vanim just nimelt tselluvill! Ma ei kiida seda tselluvilla, aga paku siis pare(i)maid lahendusi. Miks aga peaks tegema ehituslikke lollusi, kui meil on kasutada parimad teadmised, et neid lollusi vältida!? Andres (Andresto)
