Tiheda liiklusega tänava äärde paigaldati 3kordsed pvc-aknad(4/10/4/10/4 selektiiv). Akende vahetusega seoses lubati, et müra väheneb ja toad lähevad soojaks. Soojust veel kommenteerida ei oska, aga müra oli peale akende vahetamist kohe väga suur üllatus! Suurte akendega vana maja oli enne akende vahetust vaikne. Nüüd kostab sisse väga tugev müra!
Uskusime, et tegime kaubad spetsialistedega, kes teavad mida pakuvad. Müra ära hoidmine oli üks süü, mille pärast valisime 3-korded aknad, mida meile sellepärast soovitatigi.
Kas oskate nõu anda, kas midagi on veel võimalik teha, või kas oleme nüüd olukorras, et harjume müraga ja lohutame end sellega, et kahekorsete aknedega müra oleks kostund veelgi rohkem.
						3-kordsed uued pvc aknad ja müra
				võhiku mure
				Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: 3-kordsed uued pvc aknad ja müra
Tere! Kontrolli akna - veepleki ja - laua aluseid, põskede taguseid, samuti lengi ümbrust - nii seest, kui õuest! Usun, et seal haigutab tühjus! Andres
				võhiku mure
Lugemata postitus Postitas võhiku mure »
Aitäh, Andres!
Töö tellisime koos viimistlusega ja töö lõpetamist ise ei näinud. Akna pleki all on tühje kohti nii palju, nägime fotodest, õust nii kätte ei paistagi. Põsed on valmis ja väga ilusad, peab siis toa seina poolt ilmselt kuskilt natuke lahti tegema, et näha, mis seal sees on.
				Esimene postitus
Lugemata postitus Postitas Esimene postitus »
Tere, Müra puhul aitab paremini, kui kasutada klaaspaketti mille klaasi paksused on erinevad nt. 2k(6+4selektiiv)-15 on parema müraisolatsiooniga kui 3k(4+4+4selektiiv)-10
2k(6+4selektiiv)-15 müraisolatsioon on 36 dB, 3k(4+4+4selektiiv)-10 müraisolatsioon on 32 dB
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Soovitaja on olnud võhik sel juhul...müra puhul oleks tulnud teha 1 klaas paksem ehk lio jääda kolmekordse juurde siis 6+4+4...ja asi oleks lahendatud.
						Aknapaigaldaja
