Tekkis huvitav küsimus vannitoas oleva korstna katmise suhtes.
Tuleohutuse tõttu on remondis oleva korstna katmine plaadiga keelatud . Samas millega tuleks vannitoas katta korsten, et saada vee/auru kindel sein. Seinad ise lähevad kips-hüdro-plaat, aga mida teha korstnaga. Kas korstent võib hüdroga katta ning seejärel tt ja vh üle pahteldada ? Viimistlema jääks veekindel värv, interior extra vms. Krohvija soovitas rotband'ga sirgeks ja vh'ga siledaks ning värv peale. Ise mõtleks tasandus-hüdro-vh pahtel - värv.
Tänud ette
korstna katmine vannitoas ?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: korstna katmine vannitoas ?
Kas minerit plaati ka ei või panna ja pärast plaatida või üle värvida?
Elentino teostab üldehitust!
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Endal isegi toas korsten plaaditud ,kõike ei saa ikka teha nii nagu kirjutatakse. hüdro pole ilmselt sinna vaja määrida ,kui siis alumine pool meetrit .
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sa katad näiteks minerit plaadiga, siis sa ei näe kui korstnasse peaks mingi mõra tekkima. Sellest ka korstnapühkijate keelamised. Väikeste plaatide puhul, mis on korstna külge "liimitud", peaks säärased mõrad ja probleemid ikkagi nähtavale tulema ja loogiliselt ka seega lubatud olema.Elentino kirjutas:Kas minerit plaati ka ei või panna ja pärast plaatida või üle värvida?
vanaema on sul veteran...
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
küsige lahendust oma elukoha järgselt tuleohutus inspektorilt.
hobusega katusel
