põranda kõrgus?
põrandad, põrandatööd
maa inimene
põranda kõrgus?
Lugemata postitus Postitas maa inimene »
küsimus selline?on valatud põrand ja oleks vaja tõsta põranda kõrgust 150mm.millega soojustada ja kuidas on töö järjekord?kas kasutada talasid või lihtsalt peno peale valada?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: põranda kõrgus?
Valada ikka jh peno soojustuseks, armatuur ja valu.
Elentino teostab üldehitust!
maa inimene
Re: põranda kõrgus?
aga kas peno alla peab panema niiskuskindlat tõkket või mingit materjali?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: põranda kõrgus?
Ei pea, kui just maja soos ei asu ja vest sisse ei pressi. Peno kahes kihis maha, nii et vuugid ei kattu, seejärel kile, armatuur+kandurid, betoonivalu 5cm. Seina äärde olen paigaldanud ka deformatsiooni lindi. kui plaan ka küte alla panna, siis armatuurile peaks ka küttekaabli ja termo anduri juhtme või põranda soojendustoru panema.
maa inimene
Re: põranda kõrgus?
suurimad tänud vastajale:)
