Vannitoa lakke on paigaldatud veekindlam kips. Lagi ise on vastu puitkandeosaga katuslage.
Mitte ei tahaks, et niiskus laes kuivaks läbi kipsi pikapeale katuse soojustusse.
Milliseid materjale soovitate lae viimistlemiseks, et pärast tulemus oleks ok ning hind, töö ja vastupidavus enamvähem paigas?
Vannito lae ehitus
Re: Vannito lae ehitus
aurutõkkekile ikka kipsi ja puidu vahel on?
peale siis niiskuskindel pahtel ja niiskuskindel värv (endal tegin Lujaga).
ja ventilatsioon ilmtingimata!
Korralik ventilatsioon on. Kile on. Kile on paigaldatud kogu korruse ulatuses lae alla.
Liitkohad teibitud.
Vannitoa lae ja üldse korruse kipslagede ja kile vahele jääb väike õhuvahe.
Seega, kui niiskus pääseb vannitoa kipslae taha, pääseb niiskus kogu korruse ulatuses
kipslagede ja kile vahele. Sundventilatsioon, akende lahtitegemine pluss võimalikud õhupilud
kile liitekohtades, panevad mingil määral õhu liikuma ja kipslae taga. Nüüd kui vanntoa lagi ei ole õhutihe,
liigub niiskus paratamatult edasi. Halvemal juhul läbi võimalike kile liitekohtade katuse soojustusse.
Oma peaga arvasin, et niiskuse leviku vältimiseks võiks ka kipslagi (seega kogu vannituba) rohelise mastiksiga kokku teha ja siis pahteldada
ja värvida valgeks. Kuigi pole kellegil niisugust varianti näinud. Ikka igasuguste aqua-stoppidega immutatud ja värvitud.
Liitkohad teibitud.
