tellisest kortermaja korteri soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas kaido_ »
Korter asub 2 korrusel, maja on tellistest, seinad lasevad külma väga kergelt läbi. Nagu aru saada, siis ei tule välisest soojustamisest midagi välja, kuna paljud pole huvitatud või puudub raha. Endal oleks aga soov korter siis seest poolt soojustada. Kuid siin tekib küsimus, et millega. Kuna ise pole piisavalt pädev sellel alal siis küsiks, mis materjaale kasutada tohiks. Ise tahaks penoplasti kuid pelgan niiskuse pärast seda kasutada.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Sellest siin eespool tihti juttu olnud.
Kivimajade puhul kahjuks praktiliselt puudub hea lahendus sisemiseks soojustamiseks.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Ei julge veel soovitada, aga on olemas üks uuema põlvkonna soojustusmaterjal nimega "Airflex". Toote tööpõhimõte seisneb rohkem soojuse peegeldamises. Tootja andmed asjakohta sellised, et saab paigaldada nii sisse kui välja ja 1cm paksust Airflex kihti võib omadustelt võrrelda 25 cm villaga....
Sellise soojustuse kasutamine eeldab muidugi ventilatsiooni olemasolu, kuna materjali ühu läbilaskvus = 0.
Kes soovib lugeda ja videot asja kohta vaadata siis link siin http://www.kdb-isolation.com/pagesUK/mi ... e/murs.asp
- Pildistaja
25 mm välispiire on kõva sõna küll
Kui aga tõsisemalt rääkida, siis pole ju vahet, kas soojustus on 10 mm või 100 mm, kui see on seespool ja tõhus, siis külmub kivisein talvel läbi.
Kui toaõhust niiskuse väljakondenseerumist välisseinale saab mingite võtete abil ära hoida, siis sisemiselt soojustatud kiviseinte läbikülmumisest tulenevat eluea vähenemist ei hoia miski ära.
Ja kui väljaspoolt soojustada, siis ilmselt koguneb niiskus ikkagi soojustuse taha...
Ilmselt ainuke võimalus sellise materjaliga soojustada nii seest kui väljast.
