põrandalihvija keerasin p...sse
teylor
Lugemata postitus Postitas teylor »
Kuidas see siis töötab, arvasin et olen kõva naine, et oskan selle lihtsa asja ka ära teha...ISE
Aga mis veel hullem, see plassmass karp ümber nende juhtimispultide...läks hooga mu käest tirides praguliseks...liimisin ja liimisin...homme viin tagasi..aa mis see kõik nüüd maksab veel ja töö jäi ikka tegemata. Mehed, palun nõu!!
kas tõega on kindlam 45 m2 põrandat käpuli liivapaberiga puhtaks teha, jube must on juba...
Re: põrandalihvija keerasin p...sse
Lugemata postitus Postitas . »
Päris kõigega kõik inimesed ikka esimesel korral hakkama ei saa.
Eks võta ja katseta uuesti
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Teinekord võib asi ise tehes kallimaks minna, kui lasta teha ja saab ka korralikum kindlasti, kui ise tehes!
Oleneb mis puit sul seal maas on ja mis tulemust tahad, aga üldiselt käsitsi pole seal küll mõtet nühkida!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Enne proovisin ka kohapeal järgi ja sain hakkama. Vahe oli selles, et proovida sai betoonpõrandal. Sai tööle panna, käis VÄIKE nõks alguses ja siis sai juba kergelt juhtida, tõstes või langetades käepidet.
Võibolla puitpõrandal oli haakumine paberiga suurem. Igaljuhul tööd jäi tegemata.
Nüüd kavas võtta kergem lihvija ja proovida uuesti.
ja teine asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et kui masin käest minema hakkab, siis tuleb ta kohe lahti lasta. seda on keeruline teha, sest instinkt käsib ju kõvemini kinni hoida. samas enda jõuga ei hoia seal midagi. kui ise ei saa, siis las kasvõi keegi seisab kõrval ja karjub " lase lahti". mul aitas alguses
Ma kujutan ette kui see pill hetkega minama sööstab siis see karjuja ei jõua reageeridagi kui lihvija juba vasta seina kolksatab seljuhul peab karjuja juba enne sinu päästikule vajutust röögatamatrumm kirjutas:mul ka kurvad kogemused. aga õnneks leidus üks hea inime, kes tuli appi näitama. ta soovitas, et pane esimeseks proovimiseks alla kas täitsa kulunud või hästi peenike paber, siis ei kisu sellise jõuga. kui siis nõksu kätte saad, siis võid karedama paberi ka panna.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Te ei kujuta ette mis surve võib keset külma talve küttetorustikus olla ja kui palju vett sealt 45min jooksul tuleb...
Siku1
Lugemata postitus Postitas Siku1 »
lihvia
Lugemata postitus Postitas lihvia »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
laske sarved munade kõrgusele
siis no lihtsam toime tulla biistiga
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Kuule vaaderman, aga teemaalgatajal ju pole mune, et kuidas siis .... ?
Andres (Andresto)
- vaaderman
kasutada tuleks nutikust ja leidlikustAA kirjutas:Tere!
Andres (Andresto)
pakun, et
hargivahe kõrguselt oleks paras päästikule vajutada
