pahtlite omavaheline sobivus?
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
tahaks siis teada, et kas enamus pahtleid sobib omavahel? s.t, et kui esimene kiht on sheetrockiga siis võib talle vabalt näiteks LR-i peale kanda? või võib tekkida mingeid probleeme, murenemine vms?
Re: pahtlite omavaheline sobivus?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Siin on juba selline teema . Otsi ülesse ja saad vastuse.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Võib võib..lase ainult korralikult ära kuivada.Kui tahad võid kõige lõppu veel MPd ka panna.Tekib ainult küsimus -miks? KUi tahad siledat pinda,siis muidugi alla jämedam pahtel,peale peenem.Asja mõte selles,et saad siledama pinna.laiskloom kirjutas:tahaks siis teada, et kas enamus pahtleid sobib omavahel? s.t, et kui esimene kiht on sheetrockiga siis võib talle vabalt näiteks LR-i peale kanda? või võib tekkida mingeid probleeme, murenemine vms?
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
Tuletaks lugejatele igaks juhuks meelde ka vana ehitustarkus- pehme aluse peale kõvemat pahtlit (nt veekindlad tsemendi baasil) ei pane muidu praguneb pealmine kiht ära.
Alati on alternatiivlahendus!
